Résistance d'une dalle béton pour un aquarium
    invitef221b57f
    bonjour ,je voudrais installer un aquarium d'eau de mer dans ma maison phènix model cofralux de 1973(règion parisienne)bien sur, sur ce model de maison il n'y a pas de mur porteur, d'ailleurs je n'ai pas la possibilitèe de le mettre dans un angle,en outre je n'ai pas les plans d'origine (ferraillages,ou autres) et je ne sais pas quel rèsitance au m2 a ma dall de bèton qui me parait pas très épaisse sachant que ce futur aquarium pourrait peser entre 600 K et 1500 kilos suivant le model et l'èquipement si quelqu'un par miracle sur ce forum aurait ces plans,ou la meme maison,voir des connaissances sur les dalls bèton ou chez maison phènix cela pourrait èviter une catastrophe ,un grand merci par avance à tout ceux qui m'aideront
    Jaunin
    Re : Résistance d'une dalle béton pour un aquarium
    Bonjour, Rem Z,
    Bienvenu sur le forum de Futura-Sciences.
    Quelle serait la surface au sol de votre aquarium et je suppose que tous le système de filtration d'eau de mer n'est pas compris dans le poids de votre aquarium.
    Peut-être que l'idée serait de mettre quelque "chose" de rigide sous votre aquarium pour répartir la charge sur une plus grande surface.
    Mais je ne suis pas un spécialiste des planchers, j'espère que quelqu'un vous apportera une meilleure solution.
    Jaunin__
    invitef221b57f
    bonjour jaunin ,la surface au sol devrait entre 1m2 et 2,2 m2 suivant le model ,je pense mettre une grande planche de contreplaquè marine2m50/80cm ou quelques chose de similaire pour bien rèpartir le poid en èspèrant que cela tiendras ,mais pour l'instant je n'avance pas plus sur ce dossier ,en tout cas si il y a un spècialiste des structures bèton sur le forum qu'il pense à moi,en tout cas merci pour ton aide jaunin a+
    geagea
    une dalle est calculée dans de l'habitation a 150daN/m²,si votre aquarium pèse entre 600 et 1500kgs selon vos dires,il faut ramner votre charge au m²,soit Longueur et largeur, a la condition qu'il repose uniformément réparti,et si il repose sur des pieds,il faudra vérifier au poiçonnement,et connaître l'épaisseur de la dalle, a savoir si c'est une dalle pleine ou autre
    géagéa
    il ne faut pas prévoir l'avenir,il faut le rendre possible(St.Exupéry)
    hirondelles
    Excuse moi geagea, mais la discussion semble dater de mai 2009
    FRançois
    geagea
    bonjour hirondelles,
    en effet je l'avais pas remarqué,du fait que personne a répondu,mais de temps en temps je consulte les questions,et j'essaie de répondre avec précision si c'est possible,mais les sujets de béton armé,ou bois,ou alu,et autres structures,doivent être traitées avec les règlements en vigueur
    je vous remercie de votra amabilité,bonne continuation
    géagéq
    hirondelles
    De rien,
    D'ailleurs 150 kg/m², c'est pas pour un plancher d'étage ? pour une dalle de rdc, c'est pas 250kg/m² ?
    PS : je ne suis pas spécialiste du tout, ce n'est que pour ma culture personnelle
    Bonne continuation à toi
    François
    geagea
    j'ai mal lu ou mal compris,en effet si c'est un dallage a usage d'habitation en effet la surcharge est de 2,5KN/m²,et ou charge roulante par essieu égal ou < a 15KN,et pour les dallages a usage industriels
    a) destinés au stockage et supportant une circulation légère
    b) courants
    c) lourds
    selon les règles professionnelles
    géagéa
  1. Dalle béton pour inertie
    Par boudasimboudette dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 463
    Dernier message: 14/12/2010, 06h31
  2. calcul de la résistance thermique d'une dalle béton au sol
    Par 42jerome dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 13/03/2009, 08h59
  3. sciage dalle béton pour témie + renforcements
    Par invite9a188481 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 05/03/2009, 20h51
  4. conserver l'inertie thermique d'une dalle beton
    Par christian54 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 26/09/2008, 07h18
  5. Dalle beton
    Par invitea739516c dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 25/02/2008, 19h43
