Dimensions des renforts en bois
    sourisverte67
    J'ai l'intention de me fabriquer une citerne pour la récupération d'eau de pluie.
    Dimensions prévues : longueur 130 cm, largueur 97cm, hauteur 125 cm
    Contenance approximative 1500 L
    Les paroies seront en OSB 3 recouvertes à l'intérieur par un film spécial bassin de 0,5 mm d'épaisseur, la surface extérieur de l'ensemble sera également protègé par du plastique.
    Sur tout le pourtour de la citerne je prévoie de fixer des "poutres" pour assurer la solidité.
    Quelles dimensions de poutres me conseillez vous ?
    Avec quel espacement ? (moins espacé à la base qu'au sommet)
    Merci d'avance pour vos réponses !
    Y
    ci-joint vous trouverez un croquis du projet !
    invite58706596
    Re : Dimensions des renforts en bois
    Bonjour souris verte & à Tous,
    Bienvenue sur FFS
    Donc citerne non enterrée et stockée à l'air libre.
    OSB 3 (soumis à contrainte en milieu humide), mais de quelle épaisseur?
    Comment seront raccordés les panneaux dans les angles verticaux?
    Plutôt moins espacé au sommet qu'à la base > maximum de pression à la base quand la citerne sera pleine.
    Entre 1,25 et 1,15 m (10 cm) pression moyenne 120 grammes/cm2 ou ~0,12 daN/cm2
    Pression sur 10 cm de hauteur et 130 cm de longueur > S = 1300 cm2
    Et pression totale 1300 x 0,12 = 156 kg ou ~156 daN.
    Vers le haut, 1/10 de cette valeur soit 15 à 16 kg
    Bien Cordialement
    sourisverte67
    Bonjour Amaty,
    Merci de m'aider dans mon problème !
    en effet citerne à l'air libre !
    panneaux OSB 3 18 mm
    les angles : à l'intérieur un poutre autoclavées section triangulaire sur toute la hauteur ainsi que sur le périmètre intérieur au niveau de la base. (à priori 70x70)
    ces éléments auront aussi pour fonction de casser les angles
    En y réfléchissant ce matin je me suis rendu compte que les arrêtes verticales seraient les plus fragiles.
    Donc soit uniquement des équerres, soit association "linteaux" plus équerres.
    Enfin en écrivant: "moins espacés à la base qu'au sommet j'entendais que les renforts de la base seraient plus nombreux et plus rapproché que ceux du sommet.
    Bonne après-midi,
    Y
    invite58706596
    C'est pas mal des poutres triangulaires dans les angles.
    On peut renforcer par l'extérieur en croisant les chevrons externes.
    Par contre, renforcer la base par des équerres.
    1ère ceinture à 5 cm du sol pour éviter l'humidité de celui-ci et pour la mise en place des équerres de renfort de la base.
    J'avais fait les calculs et puis j'avais cru envoyer le message > j'ai perdu toutes mes valeurs!!!
    Donc plus qu'à recommencer et je ferais un petit schéma.
    invite58706596
    Bonsoir sourisverte & à Tous,
    Un week-end un peu long...
    Je pensais avoir une confirmation de mon message précédent et finalement, j'ai légèrement modifié, mais ça ne change pas grand chose.
    J'ai calculé côté de la plus grande dimension (1,30 m) en petits chevrons de 6 x 6 cm. J'ai raccordé les chevrons entre eux de cette manière pour renforcer les angles.
    Je joins un petit schéma pour compréhension avec une vue de dessus d'un angle et une vue de dessous pour renfort avec plaques d'acier.
    Bien Cordialement
    warloy
    J'me demande quand même si une cuve pvc ne coûterait pas moins chère que de s'en construire une !?! Mais, bon, c'est vrai qu'on a pas le plaisir du fait main!
    invite58706596
    Bonjour à Tous,
    Oui, mais plus esthétique, warloy!!!
    Cuve en PVC, oui, mais vaut mieux l'enterrer, non? > ajouter coût pour réaliser cette opération.
    Ça doit se valoir en final ou pas loin.
    Bien Cordialement
    warloy
    Nan, je parlais d'une cuve pvc sur palette de ce genre http://www.leboncoin.fr/vi/58683889.htm?ca=19_s.
    Simple, efficace, facile à mettre en place et pas chère.
    Pour l'esthétisme, j'y ai mis une plante grimpante (clématite,rosier,lierre,...) et bientôt on ne verra plus du tout la cuve!
    invite58706596
    OK, je connais, la palette support craint un peu les ultraviolets et se détériore dans le temps (le problème est peut-être maintenant corrigé?)
    Oui, mais quand même c'est bien le bois, ça change un peu du plastique et du béton, faut voir... mais bon...
  1. Détection des dimensions supplémentaires
    Par Gunman dans le forum Physique
    Dernier message: 08/03/2008, 09h59
  2. nécessité des dimensions supplémentaires?
    Par jojo17 dans le forum Physique
    Dernier message: 15/08/2007, 21h08
  3. Rapport des dimensions des formats A
    Par inviteff7c3e03 dans le forum Science ludique : la science en s'amusant
    Dernier message: 20/07/2006, 16h08
  4. Dimensions des Rovers
    Par Polaris dans le forum À la conquête de Mars
    Dernier message: 16/03/2004, 18h10
