Utilité pour amélioration prise de terre ? [Résolu]
    Idée au réveil ce matin !
    J'ai actuellement une prise de terre constituée d'une plaque métallique enterrée qui date d'une trentaine d'année, qui fonctionne et dont j'ignore la résistance.
    Comme j'ai actuellement une excavation pas très profonde (futur trottoir isolant), qui fait une bonne partie du périmètre de ma maison, je me demande si la mise en place d'un câble de cuivre ad hoc au fond de cette excavation avant sont comblement peut être utile ?
    Ce câble serait par la suite raccordé à la plaque de coupure de la prise de terre actuelle.
    Je ne peux pas faire le tour complet de la maison, la roche est affleurante par endroit.
    invitefa14f88d
    Re : Utilité pour amélioration prise de terre ?
    bjr
    le probléme est que tu ne connais pas la valeur de ta résistance, il faut la faire mesurer plutot que de bricoler des choses dont tu ne connaitras pas mieux le résultat au final , si ton sol est rocheux il y a des chances que la résistance soient limite
    invite21e9323e
    Bonjour SK69202 & à Tous.
    Plus la prise de terre est faible, plus les courants parasites seront mieux évacués.
    Je me dis toujours que si un jour l'interrupteur différentiel est un peu feignant, je préfère qu'un maximum de courant s'écoule vers la terre vis à vis de ma résistance de peau et que j'aurais peut-être des chances de me sortir de la tétanisation (une vue de l'esprit car je n'ai jamais essayé!!! ).
    Je n'ai qu'un seul interrupteur différentiel (1988) et finalement je préfère > Car l'isolement des machines n'étant pas toujours parfait donc présence d'une fuite de courant continuelle, fait qu'une très faible augmentation de ce courant provoque la disjonction, donc une sécurité maxi.
    Lors de la construction de ma maison, j'ai mis environ 24m de barres de cuivre serties et soudées en fond de fouille (et reliées au ferraillage)
    Ma résistance de terre est de l'ordre de 10 ohms.
    La connexion au fil de terre est protégée et recouverte par un pot en verre, ceci afin de conserver le plus longtemps possible cette résistance de terre.
    Petites infos, mais bon...
    Bien Cordialement
    invite21e9323e
    Eh! Bien miguel, quel frilosité!!
    De toute façon, plus la masse de ferraille, de cuivre sera importante, plus l'écoulement des tensions parasites sera facilitées.
    J'ai habité successivement dans plusieurs maisons et appartements avant de résider dans ma propre maison.
    J'ai toujours pris des coups de jus** et je crains à un point, tu peux pas savoir.
    Dans ma maison, pas un seul > j'ai vérifié tous les circuits avec un méghommètre pour être sûr de ne pas avoir de défauts.
    En réalité tout mon ferraillage de maison est entièrement relié à la terre par sertissage > une sacré masse et une belle cage de Faraday > à l'intérieur de la maison, la réception d'ondes radio ou télé est impossible (réception téléphone portable très amorti).
    **Idem pour les tensions électrostatiques > je ferme les portes de ma voiture avec le pied...
    Bien Cordialement
    invitefa14f88d
    sécurité maximum , ce n est pas certain car ton inter ancien est surement de type ac , de plus il faut mieux en mettre des spécialisées pour certains circuits pour éviter des dijonctions intempestives
    Bjr Miguel,
    Vaut mieux avoir 20 ohms de résistance de terre que 150.
    Donc le fait de profiter de travaux pour AMELIORER une terre MEME de valeur INCONNUE ne peut etre qu'un bien.
    Il est DEJA suffisamment difficile d'améliorer une terre pour ne pas en profiter.
    De plus une plaque dans le sol n'est pas forcément une bonne terre (terre PONCTUELLE) suivant la résistivité du sol ( içi de la roche).
    Donc déroulé une cablette de terre sur un long parcours ne pourra que rendre cette terre NON ponctuelle.
    Pour ma part lors de la construction j'ai enterré 80m de cablette en 48 carré en tarnchée (amenée des reseaux).
    Malgré un terrain rocheux , j'ai tout de meme obtenu 3 ohms de résistance. (j'aurais pensé mieux). Mesure au Tellurohmétre.
    Un terre ne fait rien disjoncter intempestivement . Si ça disjoncte c'est qu'il y a un défaut qq part et la terre agit.
    La terre n'est reliée à aucun des fils actifs, simplement aux "masses" .
    Dernière modification par f6bes ; 05/08/2009 à 11h44.
    Bonjour SK69202 et tout le groupe
    ... Idée au réveil ce matin ! ...
    On dit parfois que le mieux est l'ennemi du bien, mais là, s'agissant d'une amélioration sans aucun risque, bien au contraire, il ne faut pas hésiter.
    J'ai bien compris que l'ancienne terre ne serait pas affectée, et que la nouvelle viendrait en parallèle. C'est pourquoi je n'hésite pas.
    Simplement, comme il y aura une petite période de coupure de la terre, en amont du sectionneur, il faudra impérativement couper le disjoncteur, pour éviter tout accident, pendant le branchement de la nouvelle terre.
    Edit: je vois que f6bes que je salue aussi est du même avis, et me grille au poteau. ;-
    ok, merci je vais passer le maximum de longueur de tresse de cuivre (25mm2) sur le bord extérieur de l'excavation.
    Bien pris, la coupure du disjoncteur général pendant le bornage.
    invite21e9323e
    Réponse à miguel,
    Tout à fait d'accord, mais actuellement, on ne dispose que d'une terre "alternative" par rapport au moteur en général. Les circuits continus sont souvent isolés et possèdent une masse propre.
    La solution :
    L'alimentation de nombreux appareils et machines comportent des dispositifs redresseur (diodes, thyristors, triac). En cas de défaut d'isolation en aval de ces dispositifs, le courant de fuite vers la terre peut comporter une composante continue qui aveugle éventuellement le dispositif différentiel.
    Le cycle d'hystérésis du noyau magnétique n'est pas complet et est trop faible pour créer une tension suffisante permettant l'apparition d'un courant résiduel induit.
    Deux solutions permettent de s'affranchir de ce
    phénomène :
    - l'utilisation d'un condensateur accordé avec le tore assure l’obtention, à la sortie de celui-ci, une tension plus élevée et relativement sinusoïdale,
    - l'utilisation d'un noyau magnétique toroïdale à cycle d'hystérésis couché (faible induction rémanente) amplifie le cycle d'hystérésis et donc augmente le ΔΦ. Cette solution est mise en pratique sur l'ensemble des différentiels de la gamme “si”.
    Ou bien 2 terres distinctes > tu parles de complications.
    Fuite maxi à la terre 23 A et courant passant par le corps (main/pied (~5000 ohms) > ~5 mA.
    Mains ou pieds mouillés 500 ohms > 50 mA > Electrisation
    Bien Cordialement
    Mieux , si tu peux, faire des zig et des zag dans ta tranchée. Tu augmentes ta longueur de terre.
    Mais bon le cuivre c'est pas donné !
    invitefa14f88d
    bonnjour
    je veux simplement dire que si on doute la qualité de sa terre , rien ne remplace sa mesure biensur que rajouter une longueur de cuivre améliore les choses mais dans quel proportion ( profondeur , nature du remblai ) donc ne faut il mieux pas quand on habite sa maison être fixer en faisant faire une mesure
    Citation Envoyé par miguel88 Voir le message
    bonnjour
    Bjr à toi,
    Peu importe la "qualitée (doute ou bon) de l'EXISTANT, une AMELIORATION ne peut aller que dans le sens "positif".
    Ou c'est DEJA bon et on fait MIEUX (ca n'a rien de génant) ou on n'en sait RIEN (meme MAUVAIS) et ce sera MIEUX que de LAISSER en l'ETAT !
    Une mesure de Terre n'améliore en RIEN la terre.
    On sait que l'on a x... ohms, mais cela n'indique pas quelle PROPORTION de terre il faudra RAJOUTER pour etre bon.
    Et meme parfois on n'y arrive pas !
    Donc toute OPPORTUNITE d'amélioration est bonne à prendre (meme lorsque c'est DEJA bon).
    invitefa14f88d
    c est sur que ce n est pas le thermométre qui fait baisser la fiévre mais...déformation profesionnelle j aime bien mesurer et controler ce que je touche surtout quand la sécurité des personnes peut être en jeu
    bonne journée
    JPL
    Charte du forum :
    Evitez les majuscules pour attirer l'attention des lecteurs.
    Le gras est plus discret.
    En effet, mais je viens de trouvé 40m, chez un fournisseur pro, à un prix moitié moindre qu'en GSB !
    Il me semble que f6bes a déjà écrit que le shift clavier était plus rapide que souris, balise "Bolt", souris, clic, écriture, souris, clic .
    Bsr , On va lui dire de faire uneffort !
    Je m'en charge !
    On la trouve ou cette "bolt" ! (Va falloir essayer)
    Va falloir qu'il apprene un peu les arcanes du Forum .
    Bonjour f6bes et tout le groupe
    ... On la trouve ou cette "bolt" ! ...
    Pas la peine de se compliquer la vie.
    En mode d'édition des messages, il suffit de sélectionner un mot (double click dessus) ou toute une zone de texte en balayant la souris sur le texte, ...
    et de faire, sur cette sélection en vidéo inverse: Ctrl B
    La balise ouvrante et fermante se placent par magie.
    Je n'utilise pratiquement jamais l'outil bolt. Mais Ctrl b -> Ctrl bolt.
    Ça marche aussi sur un seul caractère.
    Cela fait partie de la liste des Ctrl A, Ctrl X, Ctrl C, Ctrl V, Ctrl Z ...
    Après tout ce temps on peut fermer, la terre supplémentaire est enfin raccordé.
    Question: en fait à quoi sert la coupure de terre, vu que l'on ne la coupe jamais ?
    ... en fait à quoi sert la coupure de terre, vu que l'on ne la coupe jamais ? ...
    Excellente question. Merci de l'avoir posée.
    Il ne faut, en effet, jamais déplacer la barrette, en fonctionnement normal. C'est destiné à permettre le contrôle de la Terre, et se pratique hors tension, disjoncteur coupé.
    La mesure se fait au tellurohmmètre, qui se connecte entre la borne Terre libre et les piquets de mesure à planter dans le sol suivant la procédure prévue.
    Une fois la mesure faite, ne pas oublier de remettre la barrette en position fermée avant de remettre le disjoncteur en service.
  1. Comment fabriquer une prise de terre pour un groupe electrogene de 2600 watts?
    Par invite56f1ee02 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 23/01/2012, 11h21
  2. le courant part d'une prise pour arriver dans une autre [Résolu]
    Par invite7c20eeb9 dans le forum Électronique
    Réponses: 29
    Dernier message: 09/10/2011, 19h03
  3. Prise de terre proche d'une prise de terre du neutre EDF
    Par Pseudohydnum dans le forum Électronique
    Réponses: 21
    Dernier message: 30/08/2011, 13h39
  4. prise de terre dédiée pour atelier
    Par inviteec288890 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 17
    Dernier message: 23/08/2009, 08h10
  5. Monter sur une reglette a néon une prise normal (ou prise terre)...
    Par invite8f2c02d5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/10/2006, 21h12
