tracteur tondeuse RALLY moyeur TECUMSEH
    invitefc5c67c4
    bonjour a tous je suis nouveau sur le site et je le trouve génial merci a tous d'avance voila mon souci je possède un tracteur tondeuse de marque rally et l'autre jour il sais arrêter quand je me suis lever du siège normal et impossible de le redémarrer batterie nickel je ne vois pas ce qui peu avoir si quelqu’un a un shema électrique je suis preneur merci a tous
    invite87302233
    Re : tracteur tondeuse RALLY moyeur TECUMSEH
    Hello et bienvenue sur ce forum,
    Commence par contrôler le contacteur de sécurité qui est sous le siège.
    Normalement, le tracteur s'arrête avec le contacteur à clé...
    invitefc5c67c4
    merci pour la reponsse mais j’aie contrôler le contact et il ai bon merci quand même
    invite87302233
    Alors il faut nous en dire plus.
    - Est-ce que le démarreur tourne ?
    - L'essence arrive-t-elle au carbu ?
    - Y a-t-il de l'allumage ?
    - Après une tentative de démarrage, la bougie est-elle sèche ou humide ?
    Le moteur est il vertical ou horizontal ? Je me souviens qu'une série de Tecumseh verticaux (le vilebrequin est vertical, donc le cylindre est horizontal) il y avait rupture de la clavette demi-lune en bout de vilebrequin, ce qui entrainait un décalage du point d'allumage du fait de la rotation libre du volant magnétique.
    PS: Donnes-nous le type du moteur, ça facilitera la suite...
    invitefc5c67c4
    merci pour la reponsse le démarreur tourne si je le branche en direct sur la batterie pour ce qui est du moteur ces enduro XL/C marque TECUMSEH quand j'essaye de tourner la clef pour demarrer il n'y a pas de contact qui ce fais ces pour pour çà que je recherche le shema électrique pour savoir combien de securiter il y a et ou merci encore a+++
    invite87302233
    Tu as donc:
    - La sécurité de siège.
    - Très probablement une sécurité d'avancemant qui empêche le démarrage si le levier avant/arrière n'est pas au neutre.
    - Très probablement aussi une sécurité d'enclenchement de la lame, qui empêche le démarrage si le système de tonte est enclenché.
    - Tu as aussi sans doute une sécurité de niveau d'huile moteur. Si le niveau passe sous le mini, il y a coupure de l'allumage.
    Si tout ça est bon, c'est peut-être le contacteur à clé qui est mort ou qui a un fil débranché...
    invitefc5c67c4
    ok je vérifie tous çà dans la journée et je vous tien au courant super sympa de votre part merci a+++
    invite87302233
    J'oubliais, il y a peut-être aussi une sécurité sur le frein à main qui autorise le démarrage uniquement quand le dit frein à main est tiré...
    Bonne recherche de panne...
    invitefc5c67c4
    du cote frein a main pas de sécurité car je démarrais le tracteur sans le maitre a+++ (merci encore)
    invite87302233
    Et alors, il dit quoi le tracto-tondeuse ??
    golfo57
    Citation Envoyé par roy1360 Voir le message
    Eh! oui, roy1360, on en revient à çà. @+
    invite87302233
    Hello,
    En effet, c'est très décevant...
    Qu'il rouvre une autre discussion, il sera servi
    Bonne journée.
    invitedf6c5e0e
    Bonsoir marker,
    Pour ta tondeuse, il se pourrait que le problème soit le solenoid, une petite pièce à changer, qui coûte une vingtaine d'euros. seulement tu dois le démonter pour voir s'il à trois ou quatre broches. il se trouve près du démarreur, c'est un relais et la maladie des tracteurs tondeuses.
    bon courage
    invite5e73f22a
    Salut
    j'ai pas de schéma mais je rencontre ce problème avec le mien il faut tjrs batailler pour démarrer. Tu peux débrancher la batterie et la remettre des fois ça marche.
    Perso je cherche un schéma de montage de courroie de coupe sur un Rally 38''4 speed si des fois c'est ton modèle?
  1. [Divers] tracteur tondeuse husqvarna
    Par invite76e01a57 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/07/2009, 19h25
  2. [Divers] Tondeuse Tecumseh Vantage 35 : ne s'arrête plus !
    Par invite7390fc99 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/04/2009, 21h49
  3. [Divers] pb moteur tracteur tondeuse
    Par inviteb6916942 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/07/2008, 17h53
  4. pelle pour tracteur tondeuse
    Par cFranssen dans le forum Technologies
    Dernier message: 21/06/2008, 10h57
  5. [Divers] Tondeuse Tecumseh Vantage35 qui ne démarre plus
    Par le_fnk dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/04/2008, 17h18
