bonjour a tous,
je suis nouveau sur ce foum et viens vers vous pour un pobleme de moteur de tracteur tondeuse
j ai un tracteut tondeuse avec moteur briggs de 12 cv. Il m est impossible de la demarrer via la clé, par contre parcable branché sur le demarreur : aucun souci. Apres controle; le courant arrive au solenoide mais n'en repar pas. J ai donc changé le solenoide, je teste le solenoide, plus de pb le courant arrive et repart du solenoide. je fais un test de dmarrage et la, pas de demarrage et au bout de quelques seconde, une fumee blanche se degage du moteur : 2 cables electriques partant du contcteur a clé ont fondu et 1 cable arrivant sur un boitier a coté du bloc moteur (condensateur ?) a fondu aussi.
Quelqu un a t il une idee de ce qui a pu se passer ?
Vous ne confondez pas solénoïde et relais?
Une photo serait la bienvenue.
DepanniX
21/07/2008 - 12h15
alx31
Date d'inscription
juillet 2008
Messages
8
Re : pb moteur tracteur tondeuse
il est possible que je confonde relais demarreur et solenoide je croyais que c etait la meme chose....en tous les cas j ai changé le relais demarreur...
21/07/2008 - 14h29
alx31
Date d'inscription
juillet 2008
Messages
8
y a t il un sens pour brancher un relais demarreur ? (+ / -) ?
