Bonjour a tous,
je ne sais pas si ma question est dans le bon forum ....
Je suis bien embêter car j'ai installé une fosse septique chez moi qui a été homologuée par la Saur en février , en faisant la grosse majorité des travaux seul celle ci m'a couté une grosse somme.Nous mettons des bactéries dans cette fosse régulièrement mais malgré tout nous avons quasiment tout le temps des odeurs dans la cour.Depuis peu ces odeurs arrivent dans la maison et je sais pas quoi faire.Ah oui petite remarque importante je n'ai pas de toilettes a chasse d'eau mais des toilettes sèches....alors qu'est ce que ça serait avec des toilettes "normales"?
Si quelqu'un sait quoi faire pour nous rendre notre tranquilité olfactive....merci d'avance
nino
Le principe de la fosse septique,fait que la fosse fonctionne avec des bactéries qui prennent vie en milieu humide,si vous avez des toilettes sèche,forcément vo
tre fosse ne remplie pas son role.
10/09/2009 - 22h09
Date d'inscription
septembre 2006
Localisation
Sud Armoricain
Messages
8 365
Re : odeur fosse septique
Il me semblait avoir compris que les toilettes sèches finissait dans du compost et pas dans une fosse septique.
11/09/2009 - 07h34
nino36
Date d'inscription
janvier 2008
Messages
68
Merci d'avoir pris le temps de me repondre mais biensur que mes toilettes finissent en compost et non dans la fosse sceptique...je parlais des toilettes seches justement parce que nos defections n'atterrissent pas dans la fosse et que nous avons de vilaines odeurs qui en sortent.Bon et bien j'espere que quelqu'un pourra nous conseiller...
nino
11/09/2009 - 10h05
f6bes
Date d'inscription
février 2005
Localisation
Nimes Age:67820 millions de kms autour du soleil !!
Messages
30 838
BJr nino36,
Faudrait rendre la trappe de visite "étanche" aux odeurs.
Je suppose qu'une aération haute existe (niveau du toit), mais rien n'empéchera les odeurs de "retomber" au niveau du sol.
Essayer de remonter encore un peu la sortie haute aération. Seul le vent permettra de "déplacer" les odeurs et suivant le temps....mais c'est pas toujours gagné.
D'autre part il serait bon de vérifier qu e les différents syphons soient remplis d'eau.
"Bonjour" et "Merci" (pour ceux qui oublient!!)
11/09/2009 - 14h47
nino36
Date d'inscription
janvier 2008
Messages
68
Bonjour et merci F6bes,
la trappe de visite est totalement étanche , pour ce qui est de l'aération haute je peux encore la remonter bien que celle ci soit déjà bien plus haute que ce qui est préconisé ,elle monte sur le pignon de ma grange en face de la maison et je peux encore gagner quelques mètres mais je trouve pas les tuyaux plastique très jojo ... c'est pour cela que je cherchais d'autres solutions.Bon et bien si je n'ai rien d'autres à essayer alors je vais lancer...
Sinon les syphons sont bien remplis d'eau mais le problème se pose au niveau de la douche (maçonnée en pierre et bonde intégrée...)
En tous cas merci bien de ces conseils F6bes
nino
Par vent fort, le problème peut se poser, mettre un bouchon de mise à l'atmosphère sur la colonne d'aération haute (pour limiter les courants d'air).
Les rafales de vent, créent un mouvement de montée/descente de l'eau et petit à petit l'eau s'écoule , le niveau est alors trop bas et les odeurs peuvent transiter.
Problème se posant avec les siphons de douche.
J'avais installé des siphons très courts sur lavabos pour un gain de place, j'ai dû réalisé un siphon supplémentaire avec des coudes derrière le meuble.
Quelle type d'odeurs ressenties > odeur d'égout? Vraisemblablement un problème de Matières Oxydables > Brassage de l'eau ou oxygénation par de l'air.
Bien Cordialement
Des recherches, des calculs, et même pas un petit Merci, seul paiement exigible.
21/09/2009 - 07h30
Rapha38
Date d'inscription
septembre 2009
Âge
50
Messages
6
Je suis pas pro de ces systèmes, mais voilà un lien qui parle de ce type de fosse sans les eaux vannes (WC) et des odeurs éventuelles de souffre (voir fosse d'aération)
N'est ce pas un pb d'évacuation des effluents ? Mauvaise infiltration par exemple.
21/09/2009 - 11h35
AMATY
Date d'inscription
janvier 2009
Âge
63
Messages
7 348
En fait, les colonnes de ventilation sont faites pour éviter les glou-glou et donc les écoulements lents. Egalement pour la ventilation de la fosse septique (n'était pas nécessaire par le passé, je n'en vois pas vraiment la raison et le bénéfice).
Je me demande s'il ne serait pas préférable que la ventilation atterrisse dans un bac enterré (0,5 x 1m, profondeur 0,5) dont la partie supérieure serait équipée d'un volume de charbon de bois (0,30 m évitant la surpression dans les conduits d'évacuation) pour filtrer ces odeurs nauséabondes (odeurs de marécage ou lorsque que l'on démente un siphon d'évier ou de lavabo _ rien à voir avec l'odeur d'une fosse septique que l'on vide ou du lisier de cochon épandue sur un champ).
Il faut encore peaufiner le système.
Effect Rapha, certains pays utilise les racines de bambou pour traiter les eaux (1/2 hectare de bambou pour 1000 habitants > mais on n'évite pas les mauvaises odeurs)
Bien Cordialement
"la douche (maçonnée en pierre et bonde intégrée "
Ces bondes syphoides d'antan sont à proscrire ou ajouter un syphon "normal" dans l'evacuation .
22/09/2009 - 14h42
miguel88
Date d'inscription
juin 2009
Messages
555
le gaz mortel est l hydrogéne sulfuré (oeuf pourri) et il ne plaisante pas , la ventilation haute sert à ça évacuer les gaz et les disperser dans l air donc essayer de les garder dans un regard etanche n est pas la solution
22/09/2009 - 22h11
AMATY
Date d'inscription
janvier 2009
Âge
63
Messages
7 348
Bonsoir Miguel,
Des choses m'inquiètent dans tes propos....
L' H2S est effectivement un gaz mortel, mais je ne connais pas grand monde qui passe sa vie dans sa fosse septique...
L'H2S est un gaz lourd (densité par rapport à l'air ~1,2) donc pour le ventiler naturellement pas facile, mais surtout en mélange avec l'air, c'est un gaz qui peut exploser spontanément entre 4 et 46% en volume. Oups !!!!
De plus, 90 % des ventilations hautes sont à l'intérieur des maisons, on n'est pas dans la .... misère!!! (Moi j'en ai trois qui montent dans les combles... Aie!, Aie!, Aie!).
L'H2S est fabriqué par le gâteau surnageant dans la fosse septique et je ne vois pas comment, il peut se retrouver dans le circuit.d'évacuation dont l'arrivée dans la fosse est séparée et sous le niveau du gâteau.
D'ailleurs, c'est pour cela que je contre de ventiler la fosse septique, mais malheureusement on n'arrête pas les aberrances de la bureaucratie.
C'est ce qu'on m'a demandé récemment pour mettre en conformité mon installation > Un tuyau de 40 sortant de la fosse septique (50 cm à 1 m de haut), et je vais installer ce genre de bac respirant par l'intermédiaire du charbon de bois...M'enfin!!
Je n'ai pas envie de sentir l'oeuf pourri à longueur de journée.
Bien Cordialement
