thermostat limit a 185 g farenheit
    invite58c38211
    j ai un ballon eau chaude au gaz et ce le thermostat lim de temperature qui ne marche plus mais je ne trouve pas le meme car le ballon est americain je ne sais pour qui bon ce le quel la funtion de cete thermostat et quel valeur en centigrades je peux poser a ca place merci
    invite76532345
    Re : thermostat limit a 185 g farenheit
    Bienvenue sur le forum
    La formule "magique" pour convertir c'est:
    °C = (°F-32) x (5/9)
    Il suffit donc de faire la conversion en bas et en haut des valeurs indiquées sur le thermostat en °F et de trouver un thermostat marqué en °C qui affiche ces valeurs (à peu près, les plages ne sont pas toujours les mêmes) et qui a mêmes longueur et diamètre de canne. Si c'est un thermostat avec sonde extérieure et capillaire, pas de problème sauf peut être la fixation du boitier.
    Tous les bons marchands de pièces détachées électro-ménager présentent des modèles adaptables.
    En pratique on utilise toujours de l'eau chaude entre 50°C (122°F) et 65°C (149°F)
    invite58c38211
    Thumbs up Re : thermostat limit a 185 g farenheit
    merci beaucoup pour le tuyo
  1. Besoin d'avis sur le Combi 185 EC
    Par invite710cd8b5 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 14/10/2009, 10h52
  2. [Thermique] Raccorder Une Chaudiere Sans Entree Thermostat Avec Un Thermostat D'ambiance??
    Par invite4afafee8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/10/2007, 21h01
  3. ampli de voiture LIMIT LPA400
    Par H-R dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/05/2007, 21h54
