branchement four
branchement four
    invitede4addbd
    branchement four
    Je souhaite refaire une partie de ma cuisine. J'ai acheté un four, un lave vaisselle et une plaque de cuisson au gaz.
    J'aurai aimé avoir quelques conseils pour le branchement svp. De ce que j'ai lu sur le net, l'impératif est le fusible de 32A
    J'ai identifié une ligne partant du compteur général avec un fusible de 32A. 3 prises sont branchées sur cette ligne, dessus il y a :
    - un lave linge sur une
    - un frigo (et un petit micro onde inutilisé la plupart du temps)sur la 2ème
    - la 3ème est libre
    1/Puis je mettre dessus le four ?
    2/ j'ai une autre prise, alimenté par une autre ligne, puis je branché dessus mon lave vaisselle et ma plaque de cuisson au gaz ?
    invited897deb3
    Re : branchement four
    [salut
    alors normalement une installation electrique normale pour une cuisine c'est :
    1 ligne 32a pour le four
    1 ligne 20a pour le lave vaisselle
    1ligne 20a pour lave linge
    et generalement 1ligne 20a pour plaque de cuisson ( electrique)
    dans tons cas oui tu peu mettre ton four dessus mais faut pas tout faire tournè en mème temps c'est tout .
    puis sur l'autre ligne tu peu branchè ta p^laque et ton lave vaisselle ya pas de problème bye
    invitede4addbd
    merci du renseignement, cela m'arrange...
    j'avais commencé à prospecter du côté d'électricien pour tirer une nouvelle ligne mais c'était entre 300 et 800 euros !!! en gros le prix de ma cuisine Ikéa !
    Mais mes branchements seront ils dans les normes ? je n'ai pas envie de créer un incendie et que mon assurance me laisse tomber si c'est pas aux normes !
    je dois sûrement me faire du soucis pour rien mais bon....
    golfo57
    Citation Envoyé par rambert Voir le message
    Alors déjà, es-tu sûr qu'il y a 3 prises sur le circuit 32A ? parce-que ce sont des prises spéciales et en général le circuit 32A est dédié à la plaque de cuisson et arrive dans une boîte de dérivation avec un domino, et c'est tout. Pour le four c'est 20A, idem pour le lave-vaisselle. Ta plaque quand à elle est au gaz, donc il n'y a que l'allumage électronique qui ne pompe rien , 10A suffirait, tu peux aller sur une prise normale 16A.
    Et pour plus d'infos, va voir , dans les généralités--> prises de courant. @+
    Dernière modification par golfo57 ; 18/11/2009 à 17h06.
    invitede4addbd
    - sur le circuit 32A, je n'en ai vu que 3. Pour les trouver, j'ai tout allumé et j'ai baissé le disjoncteur, ces 3 prises ne marchaient plus
    - pas de prises spéciales, que des normales, c'est d'ailleurs pour ça que je n'ai remarqué qu'aujourd'hui que le fusible était de 32A. Les fils qui sont branchés sur le fucible sont effectivement plus gros que tous les autres...
    golfo57
    Et ces 3 prises sont branchées en // dans la grosse boîte de dérivation sur un domino ? Et bien c'est pas bon. Et tu n'as pas d'autres prises dans ta cuisine ? @+
    invitede4addbd
    - j'ai pas vu de boite de dérivation, j'ai des goulottes assez importantes qui partent du compteur mais pas de boite de dérivation dans la cuisine
    - j'ai 2 autres prises dans la cuisine où rien n'est branché dessus et alimenté par une autre ligne, comme l'éclairage
    merci de l'aide...
    golfo57
    Regarde ce schéma pour te donner une idée des circuits avec protections, et comment ils sont dédiés. @+
    invitede4addbd
    je ne pense pas avoir tout compris au schéma n'étant pas spécialiste (ou bricoleur !)
    Mais si j'ai bien compris selon vous cela n'est pas possible et il faudrait que je tire 2 nouvelles lignes ?
    invite76532345
    Heu !!!!!
    A mon avis, c'est plutôt
    32 A pour la plaque de cuisson
    20A pour le four .....
    Et la norme NF C 15-100 le pense aussi !
    http://www.google.fr/url?sa=t&source...oIR-8zN0b7Z5yQ
    invitede4addbd
    en gros moi ça passerait pas car : lave vaisselle + four + lave linge = 40A
    donc quelle solution la plus facile ?
    est il possible de tirer une nouvelle ligne et brancher dessus lave vaisselle et four ? ou suis condamner à en tirer 2 ?
    invitede4addbd
    et mettre un mini tableau tableau avec protection à l'arrivée du circuit 32A dans la cuisine ?
  1. branchement RJ 45
    Par invitefdd46488 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 02/06/2009, 22h59
  2. [Brun] branchement
    Par colchique33 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/08/2008, 00h22
  3. [Brun] Branchement
    Par invite3d812a0f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/07/2008, 17h04
  4. [Brun] branchement
    Par invite7f1fcc99 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/12/2006, 11h37
  5. branchement
    Par invite51bdcefc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/03/2006, 11h27
