Installation électrique : Commande centralisée de volets roulants ?
    sieurcoug
    Question Installation électrique : Commande centralisée de volets roulants ?
    Désolé de poser une énième fois ce genre de question, mais je n'ai pas trouvé de réponses qui correspondent à mon cas.
    Peut-être aurez vous un avis.
    Comment puis-je centraliser la commande de volets roulants ?
    J'ai passé :
    - une gaine 3 x 1.5mm² qui relie chaque volet roulant vers le tableau (en bleu sur le schéma ci-joint)
    - une gaine 3 x 1.5mm² qui relie tous les volets roulants ensemble (en rouge)
    Y a t-il possibilité de faire des commandes avec ces fils ?
    Par exemple fil pilote montée/descente ?
    Est-il possible également de dissocier la commande ? (par exemple, seulement les 3 volets de la pièce principale ?)
    Merci beaucoup pour votre aide.
    (je joints également le schéma au format OpenOffice Draw si vous souhaitez y ajouter des explications)
    Alzen McCAW
    Re : Installation électrique : Commande centralisée de volets roulants ?
    olà,
    • c'est quoi la marque, si c'est bubendorff, va chez eux, système incompatible avec le reste...
    • sinon, y a YOKIS http://www.yokis.fr/documents.html#volet mais la pas de position intermédiaire, c'est ouvert ou fermé
    • autres, voir système Legrand, Schneider, hager etc...
    Attention, vivre c'est mortel...
    golfo57
    Bonsoir à tous,
    Comment sont commandés individuellement les volets actuellement ? Simple interrupteur switch montée-descente ? @+
    sieurcoug
    Oui les volets sont fournis sont fournis avec de simples interrupteurs switch montée-descente. 4 Fils vers le caisson du volet roulant.
    Les interrupteurs sont des Bubendorff. Est-ce un indice ?
    jpg29
    Citation Envoyé par sieurcoug Voir le message
    Si les interrupteurs sont des Bubendorff, peut être qu'un de ces automatismes fera ton affaire :
    http://www.bubendorff.com/gp3/bubend...d=13&Itemid=26
    Cordialement, jp du Penn Ar Bed
  1. commande groupée de volets roulants (ou store ou...)
    Par invite742c21cf dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/05/2011, 10h16
  2. commande volets roulants avec un automate logo
    Par kisscool2008 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/10/2009, 18h26
  3. Volets roulants
    Par lumioguninca dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 06/01/2009, 09h10
  4. [Divers] volets roulants
    Par Jehan-luc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/12/2007, 01h11
  5. Commande HF pour volets roulants
    Par Melgoose dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/04/2003, 22h19
