Fixation pour bibliothèque en suspension
    invite152ec051
    Je cherche une solution solide et durable pour fixer au mur (ne repose donc pas au sol) une ou plusieurs planches sur une longueur de 5 mètres.
    Ces planches auront fonction de bibliotheque donc bcp de poids.
    Quelle est pour vous la meilleur solution au vue du schèma en pièce jointe.
    Merci pour vos conseils.
    invite58706596
    Re : Fixation pour bibliothèque en suspension
    Bonsoir Aure & Bienvenue sur Futura Sciences,
    5m de long, c'est beaucoup de livres > ~160 kg en format in quarto > 4 fixations > 40 kg/fixation
    Mur en pierres d'épaisseur 500, isolation et BA13 sur rail.
    Savoir comment sont fixées ces rails, espacement des rails, des points de fixation sur la pierre, après idem pour la fixation du placo sur les rails.
    Si le montage de cette cloison est faite dans les règles de l'art, on peut accrocher sur le placo (le mieux est de connaître l'emplacement des rails pour s'en rapprocher) avec des chevilles de préférence à bascule (type Hercule) ou à parapluie (type Molly).
    Prévoir 2 chevilles par fixation > Soit huit pour une étagère.
    Fixation d'équerre sur crémaillère verticale, espacer les étagères d'au moins 45 à 50 cm.
    Plus problématique la fixation dans la pierre > Porte à faux de 100 mm et perçage aléatoire > différence de dureté entre joints et pierres.
    Bien Cordialement
    invite58706596
    Je revoie ma copie...C'était sur le tard...
    J'ai dit 4 fixations pour le poids, mais tout dépend des épaisseurs des étagères.
    En 30 mm (~ 1m entre-axe équerres) > 5 fixations
    En 25 mm (~ 0,80/0,90 m) > 6 fixations
    En 19 mm (~ 0,70 m) > 7 fixations.
    Par m de longueur > 3 étagères > 90 kg/m, c'est pas négligeable ...
    Bien Cordialement
    archeos
    Modérateur*
    Hello Amaty!
    Je confirme tes dires : ça fait plus de trente ans que je monte et démonte mes crémaillères et mes consoles de bibliothèque au fur et à mesure de mes déménagements. Le principal intérêt est de pouvoir modifier l'espacement des planches au fur et à mesure des modifications de classement des bouquins : y'a toujours un format à la con qui oblige à descendre ou à remonter cette satanée planche d'un cran!
    (Futura Sciences)
    invite58706596
    Bonjour Archeos, Bien à Toi,
    Ce matin, j'ai imaginé 5m de long sur une de mes cloisons > C'est impressionnant.
    Tout dépend de ce qu'on met dessus, si c'est du format de poches, ça va, mais j'en ai qui font 45 cm de haut et 9 d'épais..., ça change tout...
    Attendons les infos d'Aure
    invite152ec051
    Citation Envoyé par AMATY Voir le message
    Merci pour vos réponses.
    Concernant la cloison placo / rail de 280 de long fixés haut et bas + une ou deux pattes de fixation au milieu fixées à la cheville pointé dans mur en pierre.
    Pourriez vous jetter un oeil sur le doc en pièce jointe et voir si G bien compris et si sa passe avec ma cloison placo.
    Merci.
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Le principe est bon, sauf que les trous de fixation sont prévus dans les crémaillères. Sinon, ne pas faire comme sur la photo du lien suivant, mais prendre des consoles légèrement plus courtes que la largeur de la planche. Il faut alors faire dans la planche un petit trou de 6 / 8 mm de profondeur et de diamètre 8 mm pour y loger le téton de bout de console.
    (Futura Sciences)
    invite152ec051
    "Sinon, ne pas faire comme sur la photo du lien suivant" ???
    "consoles" ???
    merci pour les précisions.
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Crémaillère : élément vertical fixé au mur sur lequel se fixent les consoles.
    Console : élément horizontal, accroché à la crémaillère soutenant la planche!
    Sinon, autant pour moi, j'avais oublié le lien!
    http://www.quincaillerie-aixoise.fr/...e+blanche.html
    (Futura Sciences)
    invite152ec051
    OK
    Photos à venir (pas tt de suite)
    invite58706596
    Si j'ai bonne mémoire l'espacement des rails est de 0,60 m pour des plaques de 1,20 m de large (et doublés à la jonction des placo) le montage de ton placo correspond bien à celà?
    Autrement pour ton document joint "Etagère.pdf", c'est parfait...
  1. [Immunologie] Fixation pour immonofluorescence
    Par invite19c9ae06 dans le forum Biologie
    Dernier message: 29/05/2009, 08h50
  2. bibliothèque mplab pour pic18F4510
    Par invite3b2b6fe2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/01/2009, 15h40
  3. Recherche bibliothèque pour Pspice
    Par minuscheri dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/04/2007, 06h47
  4. Loi entrée/sortie pour une suspension...
    Par cedbont dans le forum Physique
    Dernier message: 15/02/2007, 16h42
  5. Bibliotheque de fonctions pour vb
    Par invite746d3a58 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 24/03/2005, 15h37
