liste de fourniture pour tableau electrique cohérente ?
    inviteaf8730b5
    J'ai une liste de fourniture pour tableau dans un pavillon neuf de 120m2 avec chauffage electrique. Est ce que cette liste vous semble cohérente pour ce type de configuration ?
    En vous remerçiant pour ce que vous faites.
    Référence Désignation Quantité
    '001634 Porte pour coffret Ekinoxe TX 018 04 - IP 40 - blanc RAL 9010 1
    '001804 Coffret Ekinoxe TX - 4 x 18 modules - IP 30 - blanc RAL 9010 1
    '004015 Télérupteur 1P Lexic - 16 A - 250 V~ - crt cde 230 V~ 4
    '004056 Contacteur standard heures creuses Lexic - 2P - 250 V~ - 20 A - 2F 1
    '004087 Auxiliaire pour télérupteur Lexic - cde centralisée - 230 V~ - 50/60 Hz 4
    '004926 Peigne d'alimentation - universel Ph + N - 1 rangée - 13 app maxi 8
    '006038 Disjoncteur DNX 4500 - Lexic auto - Uni+N - 230 V~ - 2 A - courbe C 1
    '006043 Disjoncteur DNX 4500 - Lexic auto - Uni+N - 230 V~ - 10 A - courbe C 7
    '006045 Disjoncteur DNX 4500 - Lexic auto - Uni+N - 230 V~ - 16 A - courbe C 1
    '006046 Disjoncteur DNX 4500 - Lexic auto - Uni+N - 230 V~ - 20 A - courbe C 22
    '006048 Disjoncteur DNX 4500 - Lexic auto - Uni+N - 230 V~ - 32 A - courbe C 1
    '008831 Inter diff DX Lexic auto - 2P - 230 V~ - 40 A - type AC - 30 mA - départ haut 2
    '008832 Inter diff DX Lexic auto - 2P - 230 V~ - 63 A - type AC - 30 mA - départ haut 1
    '008842 Inter diff DX Lexic auto - 2P - 230 V~ - 63 A - type A - 30 mA - départ haut 1
    Les quantités sont en bout de chaque ligne. Merci
    BOB92
    Re : liste de fourniture pour tableau electrique cohérente ?
    Je ne vois pas de trop le type de réponse que tu souhaites .....
    Comment peut-on parler de cohérence quand on ne connait pas les tenant et aboutissant .....c'est à dire les fonctionnalités assurer
    Au vu de cette liste, j'en déduits qu'il doit y avoir une fonctionnalité "Chauffage Electrique" .. derrière un ID déterminé. Dans ce cas, l'imlantation d'une fonction délestage/gestionnaire d'énergie me semble indispensable pour éviter la souscription d'un contrat d'une puissance exhorbitante .. ou éviter des disjonction intempstives du DB ERDF .
    inviteaf8730b5
    Citation Envoyé par bounba1 Voir le message
    Je rajoute que c'est pour alimenter :
    14 poussoirs sur telerupteur avec 4 circuits différents,
    42 prises 2P+T 16A dont 5 spécialisées,
    6 points central lumineux + 4 extérieurs,
    6 chauffages 1000W,
    2 chauffages 2500W,
    2 chauffages 750W
    1 prise 32A
    1 VMC
    1 ballon eau chaude
    1 volet roulant elec
    BOB92
    Au vu de cette liste, j'en déduits qu'il doit y avoir une fonctionnalité "Chauffage Electrique" .. derrière un ID déterminé. Dans ce cas, l'imlantation d'une fonction délestage/gestionnaire d'énergie me semble indispensable pour éviter la souscription d'un contrat d'une puissance exhorbitante .. ou éviter des disjonction intempestives du DB ERDF .
    Je confirme donc mon message précédent.
    Par ailleurs, le lieu de situation, et le type de distribution ERDF nécessitent-ils la mise en place d'un parafoudre ?
    Sinon, cette liste de matériel semble cohérente (en supposant que le coffet soit agencé correcement , et muni de borniers ou de répartiteurs adéquats)
    jpg29
    pour un logement de 120 m2,il te faut au minimum 4 inters difs.
    Après tu ne dis pas si chaque radiateur a une ligne dédiée, tu n 'as pas assez de disjoncteurs 10 A
    Cordialement, jp du Penn Ar Bed
  1. tableau electrique
    Par invite33918d54 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 28/06/2009, 12h55
  2. Liste moteur électrique de récupération
    Par mdiabolo dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/01/2009, 12h45
  3. tableau électrique
    Par invite012d0843 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 03/12/2008, 16h57
  4. [Divers] Cablage Tableau electrique
    Par invite819722c5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/06/2008, 22h29
  5. [Divers] tableau électrique
    Par invite870b844f dans le forum Dépannage
    Réponses: 17
    Dernier message: 14/10/2007, 17h23
