Branchement prise + interrupteur ? [résolu]
    invite041df32e
    Bonsoir à toutes et à tous!!
    Je me présente, Quentin, j'ai 32 ans dans pas long et je suis tailleur de pierres... J'aime vraiment le bricolage et je suis un touche à tous!!
    Je viens de m'attaquer à un double branchement et ce dernier me pose des petits soucis!!
    Je vous explique lesquels!
    Je souhaite mettre une prise éléctrique avec un interrupteur joint.
    J'ai un ventilateur plafonnier avec de la lumière. Depuis le plafond, j'ai 3 fils dont un condamné. Un fil bleu, un rouge et la mise à terre jaune et verre, la mise à terre est condamné( pas de fil sortant).
    J'ai fais deux branchement différent: le premier, les deux fils arrivent à l'interrupteur, puis j'ai fais un pontage sur la prise. Problème, quand j'allume la lumière, la prise se coupe et inversement.
    Deuxième branchement: depuis le plafond, je mets un sucre sur mon fil de phase, un sucre sur mon neutre puis je double mes fils. Ensuite, je tire une ligne jusqu'à l'interrupteur et l'autre ligne jusqu'à la prise, met là quand je coupe la lumière de l'interrupteur les plonds saute!!
    Donc je ne comprends vraiment pas, vue que les deux lignes sont séparées!??
    Je serais vraiment content si quelqu'un pouvait m'expliquer pourquoi!?
    Merci d'avance pour vos réponses !!
    Cordialement!
    trebor
    Re : Branchement prise + interruptteur.
    Tu ne peux pas raccorder une prise sur l'éclairage, ( c'est interdit ) les 2 lignes doivent être séparées avec chacun leur fusibles de protection ( section des câbles pour l'éclairage du 1,5 mm² et du 2,5 mm² pour les prises ), de plus le fil jaune/vert de terre doit être relié à une partie métallique du lustre ainsi que dans la prise de courant afin de mettre à la terre en cas de courtcircuit d'un appareil branché.
    Un disjoncteur différentiel de 300 ma doit protéger l'installation, ainsi que des fusibles 10 A pour l'éclairage et 15 ampères pour les prises.
    Donc il faut refaire une installation à partir du tableau à fusibles vers la prise.
    Dernière modification par trebor ; 30/12/2009 à 23h33.
    invite041df32e
    Salut Trebor!!
    Je te remercie pour ta réponse!!
    Je voulais quand même te demander autre chose, car mon installation est Suisse!!
    Et est-ce qu'il y a une différence entre le principe suisse et le principe français, ou est-ce que les deux se font sur la même base??
    Mais encore une fois merci pour ta réponse rapide!!
    BOB92
    Je réagis à la réponse de TREBIOR , parceque ce n'est pas totalement exact.
    La NFC 15-100 actuelle autorise, sans restriction :
    - des prises alimentées en 1,5 mm2
    - des prises commandées par un interrupteur sur un circuit d'éclairage : Ce sont des "prises commandées" : maxi 2 prises par interrupteur de commande, et situées dans le même local où se situe l'interrupteur.
    Par contre, notre ami Farfoin n'a pas été trés clair dans son esposé .
    Il semble qu'il veuille se rebbrancher sur un plafonnier existant pour descentre vers un appareillage double ( Inter + prise ) ...
    mais à quoi servira cet interrupteur et cette prise ( pour voir la faisabilité et définir le cablage )
    invite041df32e
    Bonsoir bob!!
    Pour être plus précis. Depuis mon ventilateur( plafonnier) je descends mes fils sur une ligne pour alimenter une prise triple, puis les autres fils(séparés) commande le ventilateur qui est équipé de lumières!
    Donc depuis la ligne existante, j'ai doublé ma ligne pour qu'il y en aie une sur la prise et une autre sur l'interrupteur.
    la ligne de l'interrupteur commande juste le ventilo!
    BOB92
    Re
    tu parlais de lumière au plafonnier ( lumière +ventilo)
    Comment était commandé cette lumière et ce ventilo ?
    Ensembles , ou sééparément par d'autres inter dans la pièce ?.
    Et à quoi va te servir cette prise triple ? Pour alimenter quoi ?
    invite041df32e
    L'interrupteur commande juste le ventilo qui a des lumières. Mais les lumières du ventilo sont branchées dans le ventilo lui-même.
    Sur les prise éléctriques il y a : un acquarium de 60 litres avec lumière, chauffage pour l'acquarium et le filtre.
    Mais j'ai l'impression que ça fait trop??
    BOB92
    Re
    Non, je ne pense pas .
    Eclairage et pompe : négligeable,
    Chauffage ... je pense que celà doit être assez faible ... un aquarium n'estr pas une bouilloire ...
    Tu fais les liaisons :
    a)Sucre Jaune/Vert <=== fil JV =====> JV Prise
    b)Sucre Bleu : vers Bleu du ventilateur/lampe + <= fil Bleu ==> Prise
    c)Sucre Rouge : <=== fir rouge ===> prise et reprise vers INTER
    d)ventilateur-lampe <=== Noir par exemple ====> INTER
    Je suppose que ta ligne qui arrive au plafond est protégée par ailleurs avec fusible ou disjoncteur divisionnaire.
    Cette prise étant raccordée sur un circuit d'éclairage sera forcément limitée en puissance. Mais pour cet usage ce sera possible.
    Sur l'aspect normatif, c'est un peu tangeant .....mais sur de l'exostant ou de l'ancien, ce n'est pas fondamental ( dans le passé, on mélangeait facilement( éclairage et prises ..).
    invite041df32e
    Je te remercie vraiment pour ton explication!!!
    Mais par contre je ne comprends pas trop comment suivre ton branchement !!
    Aurais-tu la gentillesse de me montrer par rapport à un schéma ?? Comme ça je suis sûr de ne pas me tromper!!
    Mais merci vraiment!!
    invite041df32e
    A l'attention de BOB92!!
    Je tiens à te dire merci car tes explications sont, en fait, super précises, c'est moi qui ne comprennais pas.
    J'ai pu enfin terminer mon petit boulot et je ten suis reconnaissant.
    Je ne met pas de schéma pour les autres utilisateurs, mais si quelqu'un à besoin je lui fournirais volontier.
    Si tout le monde pouvait être aussi précis!!!... ce serait que du bonheur!!
    Bonne journée à toi et à tous les membres se ce forum!!
    Cram 64
    Merci pour le retour, je clos le fil résolu.
    Bonne année 2010, bon réveillon.
    Marc.
  1. Prise 220V commandé avec un interrupteur basse tension
    Par invited5782926 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 01/03/2018, 17h29
  2. branchement interrupteur lumineux
    Par max56 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 18
    Dernier message: 15/08/2009, 18h39
  3. Branchement d'un interrupteur horaire
    Par invite8c78b33e dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/02/2009, 11h15
  4. prise avec interrupteur alim tv lcd
    Par yvessavoir dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/04/2008, 22h26
  5. branchement interrupteur piezoelectrique
    Par invitee5d9fa94 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/02/2007, 21h20
