Disjoncteur Baco qui disjoncte ! [résolu]
    invite64f6f687
    Merci d'avance pour votre aide à mon problème qui est le suivant:
    Je suis actuellement en train de refaire l'electricté dans mon appartement que je vais séparer en 2 logement.
    Voici mon installation électrique actuelle:
    Compteur EDF (puissance 45 A) qui alimente actuellement la partie du RDC puis un cable en 2x25² qui aliment un premier tableau pour la futur installation électrique du RDC puis un cable en 2x16² qui alimente un autre tableau pour le 1er et le 2ème étage(ce cable est provisoire il sera ensuite raccorder à un autre compteur EDF).Toute la partie électrique du 2ème étage est neuf et donc raccorder au 2ème tableau.Mon problème est le suivant lorsque j'allume mon sèche linge ou ma machine à laver(raccorder sur le 2ème tableau) ,le disjoncteur BACO(qui est sur le 2ème tableau) disjoncte après quelque minutes. J'ai également 4 radiateurs de 1000W branché sur ce tableau, lorsque je les etteinds ça ne disjoncte plus. Sur ce disjonsteur dans l'oeilleton on peux lire 15.Est ce que je peux monter cette puissance et comment car normalement je peux aller jusqu'a 45A?
    Merci de vos réponses
    Cram 64
    Re : Disjoncteur baco qui disjonste
    Bonjour à tous, bienvenue sur le forum bricolage hugo72,
    Ne cherche pas plus loin, ton disjoncteur est réglé sur 15 A les 4 appareils de 1000 W font à eux tous seuls 4000/230 = 17,4 A auxquels tu rajoute le lave linge.
    Si cet appareil t'appartiens il faut augmenter le réglage.
    Marc.
    invite36a0c02a
    bonsoir,
    bien sur 15=règlage actuel de ce disjoncteur bacco soit environ 3.3kw, rien de surprenant que tu ne puisse pas tirer 6/7KW.
    Pour cela, il faudrait que tu montes le règlage à 30amp.
    à bientôt
    invite64f6f687
    merci pour vos réponses et votre rapidité.
    Oui cette appareil m'appartient. Comment dois je faire pour augmenter la puissance?Il faut ouvrir le boitier?
    Hugo
    Cram 64
    Couper le disjoncteur, défait le volet qui est peut-être scellé, et déplacer la barrette de façon à voir la vis dans la lumière 30 A.
    Marc.
    Dernière modification par Cram 64 ; 05/01/2010 à 19h57.
    invite64f6f687
    cela fait maintenant 3 jours que j'ai fait la modification et ça ne disjoncte plus!!!
    Merci pour votre aide
    Cram 64
    Merci pour le retour, je clos le fil résolu.
    Marc.
  1. [Divers] Disjoncteur qui disjoncte (sans blague!)
    Par chicheng dans le forum Dépannage
    Réponses: 22
    Dernier message: 05/02/2009, 14h43
  2. [Blanc] Machine à laver qui disjoncte au remplissage[résolu]
    Par invite7020b2c8 dans le forum Dépannage
    Réponses: 56
    Dernier message: 15/01/2008, 14h35
  3. [Blanc] Lave linge Thomson Australe 2 qui fait sauter le disjoncteur[résolu]
    Par invite566b5a0b dans le forum Dépannage
    Réponses: 23
    Dernier message: 18/12/2007, 18h48
  4. Le chauffe-eau fait disjoncté le disjoncteur
    Par invite938b654b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/01/2007, 09h12
  5. mon disjoncteur baco tri disjoncte des fois
    Par invitefcad99f8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/10/2006, 12h14
