Fonctionnement du convecteur
    Juju41
    une question sur le chauffage électrique installé dans la maison que je loue :
    la puissance total de mes convecteurs fait 6kW, ce qui devrais me faire un ampérage maxi de 27.3 A théoriquement; or, lorsque je les allume tous à fond, le compteur sagem S20C2 ne m'affiche que 13A.
    Les convecteurs ne fonctionnent donc jamais au maxi de leur puissance?
    Julien.
    Re : Fonctionnement du convecteur
    Bonjour Juju41 et tout le groupe
    Citation Envoyé par Juju41 Voir le message
    ... ce qui devrais me faire un ampérage maxi de 27.3 A théoriquement; or, lorsque je les allume tous à fond, le compteur sagem S20C2 ne m'affiche que 13A ...
    Hum! Il n'y a pas de réponse catégorique toute faite pour te répondre.
    D'abord, il faudrait savoir quel type de régulation est installée. Rien ne prouve qu'à un instant t, tous les régulateurs de température imposent le courant maximal.
    Ensuite, la mesure, si elle est faite par le compteur lui-même, elle peut être faite par une moyenne échantillonnée. La mesure par une pince ampèremétrique serait peut-être plus fiable.
    Et pour finir, il faudrait analyser chaque convecteur individuellement. Parfois, ils disposent de cavaliers pour "doser" leur puissance nominale. La puissance dont ils sont "capables" est maximale, mais ils peuvent être câblés pour moins que cela.
    Pour en remettre encore une couche (comme quoi ce n'est pas facile), si ce sont des convecteurs à fil pilote, ils peuvent être "bridés" à ton insu, par une commande d'économie.
    jpg29
    Julien.
    Les compteurs électroniques affichent aussi bien les consommations instantanées que les consommations moyennes.
    es tu bien sur la bonne fonction du compteur ?
    Cordialement, jp du Penn Ar Bed
    Juju41
    @ Gienas: ok d'accord, je regarderai leur consommation à l'allumage lorsqu'il fait froid, ça doit être supérieur.
    @ jpg29: oui, c'est l'intensité efficace, j'ai vérifié sur la notice.
    Merci.
    f6bes
    Merci.
    Bjr à toi,
    Hum, une intensité "efficasse" (en électricité) c'est pas une intensité "instantanée".
    Probalement utilisation du MAUVAIS vocabulaire.
  1. [Blanc] convecteur electronique thermor
    Par invite8184269f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/12/2009, 20h53
  2. branchement convecteur
    Par croco dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 13/10/2009, 18h47
  3. [Thermique] Panne convecteur
    Par invitefa219b96 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/11/2008, 19h26
  4. [Thermique] programmation ss fil convecteur
    Par invite74d89ee1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/10/2007, 10h03
  5. [Thermique] convecteur électrique nobo
    Par rozvenni29 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/12/2006, 16h35
