18/02/2010 - 19h29 MG85
Réparation de chéneau
Sur un petit batiment de type industriel, les chéneaux galva long 2m commencent à percer par ci par là, quelqu'un aurait 'il une solution autre que le remplacement à neuf de l'ensemble!
Tout conseil est le bienvenu
Commencer c'est bien, continuer c'est encore mieux et terminer c'est pas évident! -
Poursuivez votre recherche
18/02/2010 - 20h46 ossau
Re : Réparation de chéneau
sur quelle longueur? c'est de la dentelle ?
sinon il y a les soudures à froid constituées de deux matieres dans des seringues juxtaposées, mais cela est cher si il y a de multiples trous.
il y a aussi le tissu de verre avec résine et durcisseur. nettoyer a fond le chenal , épandre le mélange résine durcisseur( attention de bien respecter les proportions, ca va vite la prise) avant que la prise se fasse ,maroufler le tissu de verre, puis appliquer une nouvelle couche de résine. procéder par bandes en faisant un recouvrement......
18/02/2010 - 20h56 MG85
bonsoir,
merci pour ta réponse Ossau.
j'avais bien pensé à cette solution résine!
en fait ce n'est pas pour moi perso, c'est un ami qui me pose son problème, je ne suis que l'intermédiaire!
je vais lui poser des questions compémentaires
à bientôt
18/02/2010 - 21h08 AMATY
Bonsoir MG85 & Ossau,
Egalement la possibilité de mettre un feutre bitumeux dont la surface est protégée par des cristaux colorés anti-UV...
L'avantage en couvrant l'intérieur de la goutttière, ce la permet de rigidifier un peu celle-ci.
Se met en place avec gros fer à souder ou chalumeau (adhérence du bitume) .
Des recherches, des calculs, et même pas un petit Merci, seul paiement exigible. -
18/02/2010 - 22h24 ossau
 Envoyé par AMATY Bonsoir MG85 & Ossau,
A+ ah oui c'est vrai.... les rouleaux de bande bitumeuse même autocollante. en grande largeur cela devrait peut etre même faire une partie des bords et sans doute moins difficile à poser que la résine
18/02/2010 - 22h30 AMATY
Et Ossau, j'ai peur qu'une résine ne se dégrade rapidement face aux UV...
J'ai déjà fait des réparations de fortune et au bout de 2 ans, ça ne tenait plus des masses....
Mais tu dis "auto-collante"... ça existe maintenant?, j'en étais encore avec mes bandes à chauffer.... Des recherches, des calculs, et même pas un petit Merci, seul paiement exigible. -
18/02/2010 - 22h37 ossau
ou de la marque S......x
j'ai été grelé l'été dernier et en attendant de refaire le toit, j'en ai acheté un rouleau qui faisait dans les 15 cm de large. il faut apres avoir déroulé enlever un papier protecteur pour faire apparaitre le bitume assez poisseux.
comme les trous étaient de la taille d'une balle de tennis , j'ai découpé le rouleau pour en faire des patchs que je collais apres avoir netttoyé les abords des éverites ondulées .....amiantées -
18/02/2010 - 23h17 AMATY
Ah! Oui..., effectivement...et en plus bonjour l'amiante...
Moi, c'était des rouleaux de 5 m en largeur de 1,10 m dont 10 cm de recouvrement, si j'ai bonne mémoire...et surtout assez lourd...
Des recherches, des calculs, et même pas un petit Merci, seul paiement exigible. | | |
