Comment brancher un vieux four sur une prise normale ?
    invitea1cc8667
    Unhappy Comment brancher un vieux four sur une prise normale ?
    je souhaiterais brancher un vieux four recupere sur une prise normale.
    sur le four il y a 1 fil jaune et vert
    1 fil bleu
    1 fil marron
    2 fils noirs
    sur la prise il y a
    1 fil marron
    1 fil bleu
    1 fil vert/jaune.
    ayant des doutes et ne voulant faire exploser ma maison j ai besoin d aide.
    merci d"avance.
    molux
    Re : Comment brancher un vieux four sur une prise normale ?
    Salut Bene,
    Je suis amateur débutant donc, a prendre avec précaution...
    * Peux tu indiquer la puissance de ton four ? La section de câbles de la prises actuelle ne sont peut être pas adapté, donc il faut déjà t'assurer impérativement de cela.
    * Peux tu prendre une photo de la plaque en gros plan, a priori tout est dessus mais on ne voit pas très bien.
    * Sur la plaque on a l'impression qu'il y'a 5 poles + terre. On voit donc les 3 modes de branchement possible. A priori tu utilisera le 1er schéma, mais il faut trouver la correspondance des câbles et des pôles indiqués sur la plaque.
    * Je suppose donc que dans ta gaine qui va au four il doit y avoir 5 fils + 1 vert/jaune, peux tu vérifier cela ? dégaine un petit peu pour voir.
    Pour la correspondance des couleurs/poles, j'en sais rien, mais je pense que les moustachus du forum vont surement pouvoir te répondre
    Bon courage
    Molux
    jgiovan
    La plaque détaille le montage (en Allemand dans le texte).
    Ton four était prévu pour fonctionner en triphasé 380 V mais il peut également être utilisé en monophasé 220 V. Il semblerait d'ailleurs que ce soit le cas car tes cables ont déja été mis ensemble. C'est effectivement le schéma du haut qui t'intéresse.
    A première vue le marron et le bleu représentent deux phases, le noir est probablement le neutre et le jaune la terre.
    Les cables électriques sortant du mur (bleu, marron et jaune/vert) me semblent être de faible section. Je doute qu'ils supportent l'ampérage d'un four.
    invitea1cc8667
    merci pour la reactivite...
    sinon je viens de regarder il y a bien 5 fils + une sorte de gaine blanche avec un seul fil qui en sort mais qui etant au bord de la gaine principale, il n a jamais dû servir et donc inutile pour le branchement.
    sinon je joins une autre photo en esperant cette fois qu elle sera de meilleure qualite.
    f6bes
    Bsr ,
    Tout de meme bizarre que pour du TRI utilisé en mono, les TROIS fils (noir+noir+marron) ne soient pas réunis ensemble ???
    Le BLEU étant le NEUTRE dans toute installation qui se respecte !
    Qui à réuni ensemble BLEU et MARRON ?Ca risque de faire "pchistt !!!"
    Petit détail :le BLEU va t il supporter l'INTENSITE des 3 autres ? (pas intérét à tout faire fonctionner en meme temps !!)
    golfo57
    bene44, ton four est prévu pour fonctionner en 220V . Le branchement qui te concerne est le la 1ère rangée 1 Phase + neutre. Apparemment les fils sont marqués par des chiffres pour repérage. Tu mettras les fils 1,2,3 ensemble pour la phase et 4 et 5 pour neutre, + la terre.
    Pour le branchement une ligne uniquement pour le four en 2,5 mm² et protégée par un disj. de 20A ou 16A si fusible. @+
    molux
    Tu n'as pas indiqué la puissance du four, et on dirait que les fils qui sortent du mur sont du 1.5mm² (pas sûr), ca crain, ne branche pas ton four sur cette prise et suis les conseils de Golfo57 (ligne dédiée en 2.5/16A)
    Tu es sur qu'il n'y a pas un 3eme fil noir ?
    Molux
    bonsoir,
    débrancher le câble existant
    y placer un câble en 2,5 carré ,(marron/bleu/vert-jaune)
    l'alimentation murale est en 2,5 carré
    relier ensuite
    les bornes 1/2/3 du connecteur du four,(2 ponts entre les 3 bornes)
    les bornes 4/5 du connecteur du four (1 pont entre 4/5 )
    brancher le marron sur la borne 3
    brancher le bleu sur la borne 4
    la terre vert/jaune sur la borne de terre,
    c'est terminé
    golfo57
    Bonsoir à tous,
    Salut richard31. Tout à fait d'accord avec toi si, il y a un bornier de branchement. Je pensais que les câbles étaient parties intégrantes du four. @+
    re,
    Salut golfo
    ce n'est jamais le cas,(même si le câble était fourni),
    ce qui le confirme en sus,
    est le schéma en photo de la barrette de raccordement du four
    molux
    Pareille, je retiens, je pensais aussi que le cable etait intégré au four.
    Merci pour le "tuyau"
    Molux
    invitea1cc8667
    Talking Re : Comment brancher un vieux four sur une prise normale ?
    bonjour et surtout je vous remercie de tous ces messages.
    alors j ai ouvert mon four et verifier le disjoncteur.
    ci joint 2 photos.
    concernant le branchment du four je n ai rien touche l ancien proprio du four avait mis les 2 fils noir sur le pole3 et le marron et le bleu sur le 5.
    etant donne que quelqu un a ecrit precedemment qu il ne fallait pas brancher le bleu et le marron ensemble.????
    Donc pour resume et surtt pour voir si j ai bien compris:
    J achete un nouveau cable avec bleu marron et vert jaune de 2,5.
    Je mets le bleu au pole 1 et le marron au4 et le vert/jaune au meme endroit.
    Sur ma prise murale le fil semble basique et peut etre trop petit Donc est ce que je peux changer juste cette section ou ca ne sert a rien (pas assez de puissance du compteur)
    Je suis desole mais ca m embeterait vraiment de faire venir un electricien a je ne sais combien pour un four, recup'.
    Merci en tout cas.
    re,
    relier ensuite
    vous lisez correctement ce qui vous est dit???
    vous avez lu cela où ???
    donc je "répépète" une autre fois le câblage:
    -1- mettre le marron sur la borne "2"ou "3"
    -2- mettre le bleu sur la borne "4"
    -3- mettre le vert/jaune tout a fait a droite sur la borne de terre telle que connectée actuellement
    ceci avec les pontés (cavaliers) tels qu'ils sont en place actuellement
    tout cela en 3 fois 2.5 carré double isolation souple
    Dernière modification par richard 31 ; 15/03/2010 à 11h01.
    TDR125
    Votre four était câblé en 220v mono , le bleu a été doublé avec un le marron (neutre) .
    Donc remplacez le câble par un 2.5² souple et faire comme précedemment cité par les copains : dito Richard 31 .
    ATTENTION : assurez vous que la prise murale est bien protégée par le disj 20A et que la section du câble qui l'alimente est bien du 2.5² .
    Remplacez la prise par une sortie de câble et mettez des dominos.
    invitea1cc8667
    oki doki,
    la je pense avoir compris finalement donc je vous remercie.
    excusez moi encore de mon "ignorance electriq" mais le probleme d internet c est qu il faut trier toutes les infos.dc des demain je vais achetr le bon cablage.et vous tient au courant.
  1. Réponses: 1
    Dernier message: 08/11/2009, 07h41
  2. Plaque de cuisson et four électrique : brancher sur une prise 32 A ?
    Par invite66ae9a6f dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 06/11/2009, 12h30
  3. Puis-je brancher 64 ampoules 60W sur une prise 16 A?
    Par invite2c5474c6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/11/2008, 15h16
  4. Brancher tuner FM sur une prise TV
    Par jorg1n dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/01/2008, 16h42
  5. brancher une sonnerie externe sur un vieux telephone
    Par invite4153ece7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/08/2006, 12h14
