  • Login:
+ Répondre à la discussion
Affichage des résultats 1 à 15 sur 27
détecteur de présence meme immobile
  1. oliveozura
    Date d'inscription
    mars 2010
    Messages
    23
    bonjour , j'essaie de réfléchir à un système de détection de présence dans un cabinet de kinésithérapie avec plusieurs bureaux .
    le but est que la secrétaire puisse avoir un panneau avec des leds qui représentent chacune un bureau et de savoir si le bureau est occupé ou non .Le problème est que les personnes qui occupent ces bureaux sont des patients qui sont susceptibles de s'endormir autrement dit de rester immobile .pour toute la partie câblage je me débrouille sans problème , mon seul souci est de détecter la présence de personnes qui ne bougent pas .Il y a des détecteurs de présence pour des touts petits mouvements mais 200 euros c'est trop pour ce que c'est .peut être il y a un moyen de faire le montage sois même en achetant des composants ou alors de faire un système de contacts sur la table du kiné mais la je calle complètement .Merci de m'aider
    • Publicité
  2. AMATY
    Date d'inscription
    janvier 2009
    Âge
    64
    Messages
    8 856
    Re : détecteur de présence meme immobile
    Bonjour Oliveozura & Bienvenue sur FUTURA SCIENCES,
    Il aurait mieux valu poster en rubrique "électronique", si un modo passe sur cette discussion, il la transférera dans la bonne rubrique...
    Bien Cordialement
    Des recherches, des calculs, et même pas un petit Merci, seul paiement exigible.
  3. oliveozura
    Date d'inscription
    mars 2010
    Messages
    23
    Merci , désolé je suis tout nouveau sur ce genre de forum et je ne sais pas trop bien l'utiliser .
    je ferais plus attention la prochaine fois .
  4. f6bes
    Date d'inscription
    février 2005
    Localisation
    Nimes Age:69 237 millions de kms autour du soleil !!
    Messages
    35 242
    Bjr à toi,
    Un personne à une température interne de 36°.
    Elle "rayonne" en partie cette chaleur.
    Suffit de la détecter (détecteur de température à infra rouge: voir systéme alarme)
    Le hic: le chauffage de la piéce.
    Faudrait donc des détecteurs directifs, dirigés vers les chaises d'attente des patients.
    "Bonjour" et "Merci" (pour ceux qui oublient!!)
  5. golfo57
    Date d'inscription
    février 2007
    Âge
    59
    Messages
    4 590
    Ou bien ce genre de matériel. @+
    • Publicité
  6. oliveozura
    Date d'inscription
    mars 2010
    Messages
    23
    Citation Envoyé par golfo57 Voir le message
    Merci pour ta réponse , si j'ai bien compris ce genre de matériel détecte un obstacle grâce à un système d'ultrason . ça pourrait être pas mal en adaptant ce système sur la table j vais regarder ça de plus prés , encore merci
  7. oliveozura
    Date d'inscription
    mars 2010
    Messages
    23
    Bjr à toi,
    oui pas mal , j'y avais pensé , mais mes connaissances en électronique ( les composants et tout ce qui se fait ) sont assez faibles , le cabinet est équipé de faux plafond je peux donc adapter facilement un système pour orienter un capteur juste au dessus de la table . reste a trouver ce type de matériel et l'adapter .
  8. molux
    Date d'inscription
    février 2008
    Messages
    205
    ...si j'ai bien compris ce genre de matériel détecte un obstacle grâce à un système d'ultrason...
    Ce ne sont pas des capteur à ultrason, ce sont des capteurs (sonar) a infrarouge relativement performant, mais je te déconseille l'emploi de ces capteurs puisqu'ils sont incapable de détecter fiablement des matières noir ou avec des rugosités spécifiques.
    De plus, il faut "manager" ce capteur avec par exemple un µC qui soit capable d'interpréter un signal analogique ou numérique qui représente la distance.
    - Peux tu envisager de mettre un capteur de pression sous la chaise ?
    - Est ce que le passage dans ces pièces est rationnel ? est ce qu'on peut envisager de compter les ouvertures/fermeture de porte pour savoir si quelqu'un est encore dedans ou pas ?
    - Tu peux aussi voir du coté des "barrière infra rouge" celles-ci, contrairement a la diffraction n'ont pas de problème de matière (si la matière est noir, le faisceau est quand même coupé) et tu en trouveras sous plein de forme facile à intégrer.
    Voilou
    Molux
  9. oliveozura
    Date d'inscription
    mars 2010
    Messages
    23
    Citation Envoyé par molux Voir le message
    Voilou
    Molux
    merci pour ton message , j'envisage aussi le capteur de pression j'ai trouvé des choses du style capteurs de présence passagé pour fauteuils de voitures mais a 300 euros piece c'est chaud . sachant que les tables sonts dehoussables je peux adapter un systeme de capteur assez petit car le patient doit quand meme avoir le confort sur la table . La barriere infrarouge j'y est pensé mais étant donné que la table est modulable ( j'ai fait un petit dessin de la table , je vais regarder comment mettre des photos sur le forum comme ça on pourra comprendre le fonctionnement)il faut trouver les bons endroits ou les placer , en tout cas merci pour toute cette aide
  10. AMATY
    Date d'inscription
    janvier 2009
    Âge
    64
    Messages
    8 856
    Ben finalement c'est la bonne rubrique, je voyais un problème de câblage de chip ou autre circuit intégré au départ...
    J'avais bien pensé à l'ouverture de porte, mais celui qui va aux toilettes, celui qui est accompagné, le praticien qui vient chercher son client, ...
    En réalisant une mesure comparative avec un capteur visant un mur (ou niveau de référence), puis avec capteur visant la pièce (voir pb soulevé par F6bes) toutes les "X" minutes, ça pourrait peut être fonctionner.
    Pièce vide = référence > plus de clients.
    Une idée comme ça...
    Bien Cordialement
  11. oliveozura
    Date d'inscription
    mars 2010
    Messages
    23
    je fais le test pour l'image
    Images attachées
  12. oliveozura
    Date d'inscription
    mars 2010
    Messages
    23
    Citation Envoyé par AMATY Voir le message
    Bien Cordialement
    Alors a la base ça se passe comme ça :
    la secrétaire ammene le patient dans la salle , il se met sur la table ou fauteuil , a partir de la il fait soit : électrostimulation = immobile
    exercices = mobile
    il attend l'arrivée du kiné ~ on suppose qu'il est immobile .
    le but de savoir si la piece est occupée est pour que la secrétaire ait une signalisation a partir de son poste car elle pourra emmener de nouveaux patients si elle voie que la salle est libre . Actuellement elle cours partout en toquant a la porte pour savoir si c'est occupé . C'est une perte de temps énorme .
  13. oliveozura
    Date d'inscription
    mars 2010
    Messages
    23
    c'est vrai que la proposition de F6bes à l'air le plus approprié
  14. Yoghourt
    Date d'inscription
    juillet 2005
    Localisation
    Sud-Grésivaudan
    Âge
    40
    Messages
    4 901
    Euh, j'imagine mal comment tu vas prendre la température interne sans que ça tourne à Cube :innocent:
    éco-rénovation: l'aïkido du BTP
  15. molux
    Date d'inscription
    février 2008
    Messages
    205
    Une remarque : tu es dans un environnement particulier, des gens peuvent avoir des pacemakers, ou des assistances médicale électronique qui peuvent être sensible au champs émis par ton "bazard". http://www.securiteconso.org/article315.html, je crois que tu devrais te rencarder sur le cadre de la loi à ce niveau et en toucher deux mots à ton assureur (enfin celui du cabinet médical...)
    Molux
    • Publicité
  1. Detecteur de presence
    Par voxben dans le forum Électronique
    Réponses: 22
    Dernier message: 17/11/2009, 22h45
  2. Détecteur de présence
    Par Delivereath dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/08/2008, 17h50
  3. Même s'il est immobile à l'instant "t", ...
    Par Hadar dans le forum Physique
    Dernier message: 17/12/2007, 21h14
  4. détecteur de présence
    Par zakariaminus dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/08/2006, 13h17
  5. detecteur de presence
    Par annece dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/04/2006, 16h48
