J'ai une petite question pour calcul d'espacement entre solive.
De mur a mur 7,20 mètres solive de 75x200 OSB de 18 pour SDB et chambre.
Merci a vous
Internet sur telephone portable bien pratique
Thidoc
24/03/2010, 19h48
#2
molux
Date d'inscription
février 2008
Messages
205
Re : Bretagne
Kenavo Thidoc,
Je met ma remarque ca fera remonté ton post, et tu connais mon niveau donc....t'affole pas mais j'ai les abac de bphil sous les yeux et ca s'arrête a 6 mêtres (Pas besoin de te dire de ne pas extrapoler ces resultats)
Donc pour info, avec des portées de 6m en entraxe de 340 à 360 mm
120 + 120 Kg => 100 x 280 ou 75 x 300
75 + 120 Kg => 100 x 250 ou 75 x 280
55 + 120 Kg => 100 x 250
Donc avec du 75 x 200 c'est pour des portées max de ~ 4m d'après ce que j'ai compris.
Bon courage
Molux
24/03/2010, 21h24
#3
invited4cd9bc3
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
57
Re : Bretagne
Kenavo
Je me suis mal exprimer désoler , la pièces est divise en deux par une poutre .donc la portée pour mes solives, sont de 2,85 la pièce fait 7,20 sur de long et 6,10 de large environ coupe en deux donc.
Donc du 200x75 sur si peu de portée pas de souci. Je veux juste savoir l'espace entre les solives
Molux pas de souci tout les conseille sont bon a prendre. Il faut en parler simplement .
Thidoc
25/03/2010, 14h56
#4
molux
Date d'inscription
février 2008
Messages
205
Re : Bretagne
Kenavo,
Je remet ici que je n'ai aucune expérience pratique et très peu de théorie sur le sujet donc attendre les confirmations des pros...Il faut aussi répéter que les informations données ici n'ont de valeur que dans un cadre bien définis.
Entraxes théorique Solive
Je te transmet ce que donne les abaques pour des portées de 3m :
* Charges 120 + 120 kg/m²
Entraxe 340 à 360 mm : 63 x 150 ou 38 x 175 Entraxe 400 à 420 mm : 63 x 175 ou 38 x 200
Entraxe 495 à 515 mm : 63 x 175 ou 38 x 200
* Charges 75 + 120 kg/m²
Entraxe 340 à 360 mm : 50 x 150 ou 38 x 175
Entraxe 400 à 420 mm : 63 x 150 ou 38 x 175
Entraxe 495 à 515 mm : 50 x 175 ou 38 x 200
* Charges 55 + 120 kg/m²
Entraxe 340 à 360 mm : 38 x 150
Entraxe 400 à 420 mm : 50 x 150 ou 38 x 175
Entraxe 495 à 515 mm : 38 x 175
Comme tu envisage cloison et salle de bain je crois que tu va te tourner vers du "plancher courant" : 120 + 120 Kg.
Avec ton 75 x 200 effectivement sur 3 m tu peux envisager à priori des entraxes de 400 ou de 500 mm théorique
Entraxes théorique OSB-2
Pour l'OSB (2 je suppose) en 18 mm les abaques nous donne : 250 Kg/m² : 480 mm
350 Kg/m² : 440 mm
400 Kg/m² : 420 mm
Entraxes théorique
Etant donné que l'entraxe max pour l'OSB en 250Kg/m² est de 480 mm donc inférieur au 500 mm max des solive, il ne reste donc plus que le choix de l'entraxe de 400 à 420 mm théorique de solive.
Entraxes pratique
Je ne sais pas quelle est la longueur des dalles :
* Si c'est du 1690 et que tes plaques entières repose sur 5 solives un entraxe de 420 mm ce sera peut être plus pratique.
* Si c'est du 2500 et que tes plaques entières repose sur 7 solives un entraxe de 416 mm ce sera peut être plus pratique.
Que penses tu de se raisonnement ?
Notes
@ Dans le cas ou tu souhaites install une baignoire:
- Je serais toi je calculerais ce que ca donne au mettre carré "(Poids baignoire remplie + 2 personnes) / Surface de la baignoire au sol" tu verras si ca dépasse les 120 Kg / m², dans ce cas les abaques si dessus ne sont plus valable.
- Attention au sens de pose, a priori perpendiculaire aux solives je crois
Et si non, pas trop de Kouniaman à la pause et fais nous un retour, je suis très attentif à ton projet Bon courage à toi.
Molux
Aujourd'hui
A voir en vidéo sur Futura
25/03/2010, 21h08
#5
invited4cd9bc3
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
57
Re : Bretagne
Bonsoir a tous
Merci pour l'aide, j'ai des dalles OSB 3 en 18 par 2500. Pour faire simple j'ai mis ma première solive de 200x75 contre le mur ensuite mon OSB et la solive au bout (milieu).
Ensuite les autres au mieux entre-axe de 0,5 , et tout va bien.
Les photos quand je rentre avec l'ordi, avec le telephone pas le top.
Encore merci
Thidoc
25/03/2010, 21h18
#6
molux
Date d'inscription
février 2008
Messages
205
Re : Bretagne
Kenavo,
Je veux bien que tu me détails ta technique de pose quand tu seras de retour, j'ai pas trop compris ton explication sur la répartition pour être sûr de ne pas couper les languettes de tes dalles d'OSB.
Bon courage
Molux
