Programmation télécommande Bubendorff !
    cupofti
    Bonjour, quelqu'un aurait svp la procedure de programmation pour une télécommande murale sans fil simple BUBENDORFF. juste pour 1 Volet simple" mono classic " qui fonctionne parfaitement , je souhaiterai une télécommande supplémentaire que je possède (neuve )mais qui ne pilote bien sûr pas mon volet . possible pas possible ? .
    une notice de progammation serait la bienvenue
    photo ci dessous de ma zapette
    Suppression de l'image hébergée, voir procédure mise en place des pièces jointes en épinglé haut de page. Pour la modération, Cram 64.
    ps : j'ai déja contacté Bubendorff qui me renvoit chez le dépositaire régional qui lui reste sous silence total ..
    un grand merci d'avance pour votre aide ou autres infos
    Dernière modification par Cram 64 ; 08/06/2010 à 13h17.
    golfo57
    Re : progammation télécommande Bubendorff
    Bonjour à toi,
    A tout hasard, ta 2ème télécommande est-elle identique à la 1ère? Réf., fréquence?
    Soulève voir le capot de la 1ère et regarde s'il y a un programmateur à schwitch? si oui, fais pareil dans la 2ème. @+
    cupofti
    Citation Envoyé par golfo57 Voir le message
    Bonjour à toi,
    ________________
    Bonjour et merci de ta réponse mais malheureusement pas de dip switch sur ce type de TC.
    les N° sur les étiquettes au verso de S/N et autres ref sont bien sûr différents. mes télécommandes sont totalement identiques et doivent travailler en 433 Mhz ( dixit facture )
    il y a surement une manip mais visiblement " secret d'état " à diffuser par Bubendorff ...
    de nouveau merci
    à bientôt
    Marc
    golfo57
    A tout hasard, essaie cette manip. bonne chance @+
    cupofti
    remerci pour l 'info mais niet et reniet l'appui silmutané des touches produit bien un clignotement + rapide mais ensuite impossible de faire comme il est précisé dans la procédure Came ? je suis bloqué snif +++
    encore merci de ton aide
    Marc
    golfo57
    Bonjour à toi,
    Si la 1ère télécommande a un code tournant (rolling code), il est impossible de cloner la 2ème.
    Comme Bubendorff et surtout le dépositaire régional ne donnent les infos, tu peux toujours essayer chez eux. @+
    s.a.v.e.
    il est impossible de programmer 2 émetteurs sur un volet, la seule solution si vous souhaitez un 2ième point de commande, c'est une solution filaire (a raccorder simplement sur le réseau électrique) avec un inverseur type FC
    SAVE
    cupofti
    Bonjour à toi,
    ok je pensais que compte tenu que les télécommandes dites supplémentaires se vendaient il était possible de les dupliquer comme les motorisations de portails ( même en rolling code ) bref ça sent le foutu tout ça ..
    un grand merci pour tes réponses
    M
    s.a.v.e.
    re
    Non impossible de dupliquer la télécommande Bubendorff, elle est codée d'usine par eux, aucune duplication possible, aucun doublon possible, étant un ancien technicien sav de chez eux, je connais bien le produit, comme dit, seul autre point de commande filaire qui fonctionne par courant porteur, vous pouvez jettez votre émetteur (au recyclage biensur)
    SAVE
    cupofti
    salut , ok et merci comme répondu a golfo je suis surpris car les zapettes sont vendues séparement ? sinon , electriquement ok pour l 'inverseur mais par rapport à mes travaux terminés il me parait maintenant trés fastidieux de mettre un 2 ème point de commande. la gestion radio m 'aurait bien simpliflié la tâche . ( eh oui j'aurais du y penser avant ! )
    merci beaucoup pour la réponse
    M
    s.a.v.e.
    je serai curieux de savoir qui a pu vous vendre un 2ieme boitier, bubendorff vends l'habillage vide de la télécommande, ou une télécommande recodée grace à votre n° S/N et si le volet à mois de 6 mois (elle remplace et annule la précédente)
    Pour ce qui est du FC, vous pouvez le raccorder n'importe où sans le raccordé à votre volet, un simple alimentation suffit
    SAVE
    cupofti
    Citation Envoyé par s.a.v.e. Voir le message
    SAVE
    _________
    bonjour , donc si bubendorff peut recodifier une TC en leur donnant le S/N ect ,il est a penser que je peux obtenir une 2ème commande non ? le pb est qu 'ils répondent d'aller chez le régional mais qui ne répond absolument pas . j'ai acheté ma zapette sur L.B.C comme celle là =
    http://www.leboncoin.fr/bricolage_ja...34.htm?ca=12_s
    ( mais nettement moins cher )
    rappellez la fonction FC car je pense que je m 'égare quant aux branchements .
    sinon visiblement si c'est " mort " pour cette télécommande je garde le bouton en plasturgie de rechange et pour les micros poussoir ect
    un grand merci pour ces écaircissements
    Marc
    s.a.v.e.
    bubendorff recode uniquement une télécommande si votre volet à moins de 6 mois, la télécommande recodé annule la première, sur votre achat, y a t il un voyant rouge et une carte électronique a l'intérieur
    le FC (la photo en pièce jointe en est un) se branche sur le réseau uniquement et commande votre volet en lui envoyant les infos par des infos sur ce même réseau, on appelle cela le courant porteur
    SAVE
    golfo57
    Bonjour à toi,
    Comme expliqué dans le lien au post #6, il faut que l'émetteur et le récepteur soient identiques au niveau codage. L'habillage est peut-être le même, mais pas l'électronique.
    Je poserai la question aux gens du lien que je t'ai founi. @+
    cupofti
    SAVE
    ______________ bonjour , ce que j 'ai acheté est bien un emetteur en 433 Mhz ( carte electronique et voyant rouge ) .
    la photo jointe est cet emetteur pas un module pour courant porteur .
    que veut dire FC svp.
    encore merci pour toutes ces explications .
    M
    golfo57
    Bonjour à toi,
    Citation Envoyé par cupofti
    Fermeture centralisée. Cette télécommande va avec le récepteur qui actionne tous les volets par commande filaire. @+
    golfo57
    FC= donc plutôt: filaire centralisée. @+
    cupofti
    ________________
    ok merci beaucoup pour toutes ces infos
    et quand la carte du volet me lachera il est certain que je ne remettrais pas du Bubendorff ( tarif abusif + impossibilité de cloner la TC ) mais un produit qui me permettra d'avoir plusieurs zapettes ( bon diou ! )
    de nouveau merci à tous
    Marc
    invite63aaac7e
    Question Re : Programmation télécommande Bubendorff !
    avez-vous trouve la notice pour programmer la telecommade
    nous avons un soucis si nous appuie sur la telecommande le volet s 'arret oubliger d 'appuie plusieurs
    pouvez-vous me dire dout viens la panne
    merci d avance
    s.a.v.e.
    c'est votre récepteur qui est en cause, une panne classique et pas de reprogrammation possible, voici une notice de démontage
    http://www.sav-volet.fr/category/Pie...-ID-Bubendorff
    bon bricolage
    SAVE
  1. télécommande bubendorff
    Par invitee1281a04 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 23/06/2010, 19h36
  2. Programmation télécommande portail
    Par inviteb36d27ef dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/11/2009, 14h10
  3. programmation tv sans télécommande
    Par invite8ad574e5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/04/2009, 20h17
  4. Telecommande Bubendorff
    Par invite07294807 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/12/2008, 09h46
  5. [Brun] programmation telecommande Came
    Par invite46a91744 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/04/2007, 18h50
