Bonjour, quelqu'un aurait svp la procedure de programmation pour une télécommande murale sans fil simple BUBENDORFF. juste pour 1 Volet simple" mono classic " qui fonctionne parfaitement , je souhaiterai une télécommande supplémentaire que je possède (neuve )mais qui ne pilote bien sûr pas mon volet . possible pas possible ? .
une notice de progammation serait la bienvenue
photo ci dessous de ma zapette
Suppression de l'image hébergée, voir procédure mise en place des pièces jointes en épinglé haut de page. Pour la modération, Cram 64.
ps : j'ai déja contacté Bubendorff qui me renvoit chez le dépositaire régional qui lui reste sous silence total ..
un grand merci d'avance pour votre aide ou autres infos
Dernière modification par Cram 64 ; 08/06/2010 à 13h17.
Bonjour à toi,
A tout hasard, ta 2ème télécommande est-elle identique à la 1ère? Réf., fréquence?
Soulève voir le capot de la 1ère et regarde s'il y a un programmateur à schwitch? si oui, fais pareil dans la 2ème. @+
09/06/2010 - 09h06
cupofti
Date d'inscription
juin 2010
Messages
12
Re : progammation télécommande Bubendorff
Envoyé par golfo57
Bonjour à toi,
________________
Bonjour et merci de ta réponse mais malheureusement pas de dip switch sur ce type de TC.
les N° sur les étiquettes au verso de S/N et autres ref sont bien sûr différents. mes télécommandes sont totalement identiques et doivent travailler en 433 Mhz ( dixit facture )
il y a surement une manip mais visiblement " secret d'état " à diffuser par Bubendorff ...
de nouveau merci
à bientôt
Marc
09/06/2010 - 17h29
golfo57
Date d'inscription
février 2007
Âge
59
Messages
4 586
A tout hasard, essaie cette manip. bonne chance @+
09/06/2010 - 22h20
cupofti
Date d'inscription
juin 2010
Messages
12
Envoyé par golfo57
remerci pour l 'info mais niet et reniet l'appui silmutané des touches produit bien un clignotement + rapide mais ensuite impossible de faire comme il est précisé dans la procédure Came ? je suis bloqué snif +++
Bonjour à toi,
Si la 1ère télécommande a un code tournant (rolling code), il est impossible de cloner la 2ème.
Comme Bubendorff et surtout le dépositaire régional ne donnent les infos, tu peux toujours essayer chez eux. @+
10/06/2010 - 09h15
s.a.v.e.
Date d'inscription
juin 2010
Messages
43
il est impossible de programmer 2 émetteurs sur un volet, la seule solution si vous souhaitez un 2ième point de commande, c'est une solution filaire (a raccorder simplement sur le réseau électrique) avec un inverseur type FC
SAVE
10/06/2010 - 09h46
cupofti
Date d'inscription
juin 2010
Messages
12
Envoyé par golfo57
Bonjour à toi,
ok je pensais que compte tenu que les télécommandes dites supplémentaires se vendaient il était possible de les dupliquer comme les motorisations de portails ( même en rolling code ) bref ça sent le foutu tout ça ..
un grand merci pour tes réponses
M
10/06/2010 - 09h52
s.a.v.e.
Date d'inscription
juin 2010
Messages
43
re
Non impossible de dupliquer la télécommande Bubendorff, elle est codée d'usine par eux, aucune duplication possible, aucun doublon possible, étant un ancien technicien sav de chez eux, je connais bien le produit, comme dit, seul autre point de commande filaire qui fonctionne par courant porteur, vous pouvez jettez votre émetteur (au recyclage biensur)
SAVE
10/06/2010 - 09h54
cupofti
Date d'inscription
juin 2010
Messages
12
salut , ok et merci comme répondu a golfo je suis surpris car les zapettes sont vendues séparement ? sinon , electriquement ok pour l 'inverseur mais par rapport à mes travaux terminés il me parait maintenant trés fastidieux de mettre un 2 ème point de commande. la gestion radio m 'aurait bien simpliflié la tâche . ( eh oui j'aurais du y penser avant ! )
merci beaucoup pour la réponse
M
11/06/2010 - 05h59
s.a.v.e.
Date d'inscription
juin 2010
Messages
43
je serai curieux de savoir qui a pu vous vendre un 2ieme boitier, bubendorff vends l'habillage vide de la télécommande, ou une télécommande recodée grace à votre n° S/N et si le volet à mois de 6 mois (elle remplace et annule la précédente)
Pour ce qui est du FC, vous pouvez le raccorder n'importe où sans le raccordé à votre volet, un simple alimentation suffit
SAVE
11/06/2010 - 08h09
cupofti
Date d'inscription
juin 2010
Messages
12
Envoyé par s.a.v.e.
SAVE
_________
bonjour , donc si bubendorff peut recodifier une TC en leur donnant le S/N ect ,il est a penser que je peux obtenir une 2ème commande non ? le pb est qu 'ils répondent d'aller chez le régional mais qui ne répond absolument pas . j'ai acheté ma zapette sur L.B.C comme celle là = http://www.leboncoin.fr/bricolage_ja...34.htm?ca=12_s
( mais nettement moins cher )
rappellez la fonction FC car je pense que je m 'égare quant aux branchements .
sinon visiblement si c'est " mort " pour cette télécommande je garde le bouton en plasturgie de rechange et pour les micros poussoir ect
un grand merci pour ces écaircissements
Marc
11/06/2010 - 08h36
s.a.v.e.
Date d'inscription
juin 2010
Messages
43
bubendorff recode uniquement une télécommande si votre volet à moins de 6 mois, la télécommande recodé annule la première, sur votre achat, y a t il un voyant rouge et une carte électronique a l'intérieur
le FC (la photo en pièce jointe en est un) se branche sur le réseau uniquement et commande votre volet en lui envoyant les infos par des infos sur ce même réseau, on appelle cela le courant porteur
SAVE
11/06/2010 - 08h37
golfo57
Date d'inscription
février 2007
Âge
59
Messages
4 586
Bonjour à toi,
Comme expliqué dans le lien au post #6, il faut que l'émetteur et le récepteur soient identiques au niveau codage. L'habillage est peut-être le même, mais pas l'électronique.
Je poserai la question aux gens du lien que je t'ai founi. @+
12/06/2010 - 08h52
cupofti
Date d'inscription
juin 2010
Messages
12
Envoyé par s.a.v.e.
SAVE
______________ bonjour , ce que j 'ai acheté est bien un emetteur en 433 Mhz ( carte electronique et voyant rouge ) .
la photo jointe est cet emetteur pas un module pour courant porteur .
