Rallonger antenne pour motorisation portail
    vincentj
    J'ai installé une motorisation de portail somfy sga6000 et dans le kit il y une antenne pour augementer la portée de la télécommande. Seulement le cable de cette antenne est trop court, par rapport à l'endroit ou je veux la mettre en place. Comment est ce que je peux faire pour la rallonger, sachant que j'ai un autre cable du même type.
    Cette antenne est composée d'une ame et d'une tresse de masse, si je prend les deux cables et que je relie les deux ames et les deux tresses de masse via un domino est ce que cela va marcher ?, est ce que cela ne va pas perturber le signal?
    Comment faire sinon?
    apzo11
    Re : Rallonger antenne pour motorisation portail
    Pas terrible les dominos. Un cable blindé évite que le fil , l'ame rayonne, donc si tu mets un domino il y aurau un rayonemennt à cet endroit.
    Il devrait y avoir un connecteur pour rallonger les cables.
    Sinon connaitre l'impédance du cable 50 ou 75 ohm.
    Si 75 tu peux mettre des connecteurs pour TV.
    Si 50 ohm àvoir;a+
    apzo11
    vincentj
    comment savoir si 50 ou 75 ohm ? il n'y a rien de marqué sur le cable.
    Sinon, les connecteurs ça ressemble à ça :
    http://bricolage.bricovideo.com/cabl...es_videos.html
    apzo11
    c'est ca sauf qu'il te faut une fiche femelle et je ne sais pas si ca existe.
    L'impédance n'est donc pas évidente à connaître si pas d'indication.
    Vu le prix cela vaut le coût d'essayer.
    apzo11
    vincentj
    pourquoi qu'une fiche femelle, vu que j'ai deux cables il me faut une fiche mal et une femelle non ?
    apzo11
    oui bien sûr,
    dans la doc et par expérience je n'ai utilisé que des males, comme sur la doc c'est l'ame qui fait le "male" et je ne sais pas si il existe des femelles.
    Juste une remarque qu'il faut vérifier en magasin.
    apzo11
    f6bes
    A supprimer
    f6bes
    Citation Envoyé par vincentj Voir le message
    Bjr à toi,
    Ce type de fiche s'appele fiche "F". Le cable utilisé est du 75 ohms (TV)
    Il n'exite pas de fiche femelle "F".
    Il faut employer: fiche MALE ->manchon double FEMELLE<- fiche MALE
    http://cot.priceminister.com/photo/340940930_M.jpg
    apzo11
    Voilà f6bes t'apportes toutes les précisions sur les points ou j'avais un doute.
    Bon montage
    apzo11
    vincentj
    merci pour les réponses,
    Par contre ce type de raccordement marche aussi bien avec du cable de 75 ou de 50 ohm ?
  1. Motorisation de portail CAME
    Par invite630c7699 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 27/04/2010, 21h26
  2. Réponses: 3
    Dernier message: 29/08/2009, 22h26
  3. Info pour une antenne de portail
    Par surveillant dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/08/2009, 15h49
  4. motorisation de portail came
    Par invite58897c40 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 09/11/2008, 16h55
  5. [Divers] motorisation de portail
    Par invite30c9484c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/12/2007, 17h10
