dilemne toiture
dilemne toiture
    invite0e205995
    dilemne toiture
    Bonjour a tous,
    Je dois refaire la toiture sur ma maison.
    Pour l'instant, il y a du shingle fixé sur du contreplaqué (en bon etat).
    J'ai fait plusieurs devis et selon certains couvreurs, ils faut enlever le contreplaqué et revoliger et selon d'autres, non.
    Evidemment, le cout est moindre si l'ardoise est fixée sur le contreplaqué.
    Qu'en pensez vous??
    Merci d'avance.
    Eurole
    Re : dilemne toiture
    Puisque le contreplaqué est en bon état (combien d'années encore ?), la réfection a un but esthétique.
    Certaines ardoises sont posées sur voliges. Pourquoi pas du contreplaqué ? Sans doute uniquement parce qu'il est plus cher que les voliges.
    Sauf avis des spécialistes ...
    http://www.anah.fr/fileadmin/fichier...e_Ardoises.pdf
    invite0e205995
    Merci pour ta reponse rapide!
    Si des "specialistes", justement, ont un avis a me donner ca serait super sympa!!
    invite6811a653
    le probleme est qu'il faut que l'ardoise respire..
    pourquoi ne pas garder le contreplaqué, poser une latte dans l'axe de chaque chevron puis faire un lattage normal c'est a dire parallele au bord du toit. ainsi vos ardoises auraient une lame d'air entre elles et le contreplaqué
    invite6811a653
    et si vous avez un peu plus de sous, avant de poser les lattes , fixer un film étanche ( il y a pas mal de marques) sur le contreplaqué. Ainsi en ces de fuites futures éventuelles votre contreplaqué serait préservé, l'eau suivant le film sous les ardoises pour atterir dans la goutiere. dans mon coin sujet à la grele, les artisans le font presque systematiquement et en plus ça leur permet de travailler même par mauvais temps, la maison étant hors d'eau même avant la pose des ardoises
    Eurole
    Bonjour Ossau.
    L'intervalle entre le film plastique et le contreplaqué ne risque-t-il pas d'être un lieu de condensation d'humidité ?
    invite21e9323e
    Bonjour à Tous,
    De plus en plus, on monte des panneaux de fibres de bois traités anti-humidité type OSB 3 sur les fermettes (15 à 18 mm)
    Sur cette OSB, on met des liteaux sur lesquels on fixe les tuiles...
    Sous les tuiles, il reste donc un espace d'air s'aérant tout seul > En présence de neige poudreuse + vent (étanchéité), fuite (tuile fêlée), celles-ci (neige fondue, fuites) sont guidées vers la gouttière.
    Si le contreplaqué est en bon état (absence de dégradation par les intempéries ou autres), aucune bonne raison de le changer, je suis bien d'accord avec Eurole que je salue bien.
    Si ce contreplaqué est ventilé par en-dessous (à l'air libre des combles) donc qu'il peut "respirer", > La solution d'Ossau, que je salue au passage également ou passer une protection anti-humidité et résistante aux UV > D'ailleurs un traitement était peut-être déjà existant sur ces panneaux de contreplaqué >>> Faire un essai, déposer le shingle sur 1 m de pente et faire couler un peu d'eau et voir si celle-ci arrive à humidifier ou imbiber après plusieurs essais ces panneaux...afin de le valider ou de le refaire...
    Donc à suivre...
    Bien Cordialement
    invite0e205995
    Merci a vous je prend bonne note de vos conseils!
    invite6811a653
    Citation Envoyé par Eurole Voir le message
    Bonjour Ossau.
    salut à tous
    en fait ce film n'est pas en plastique mais micro percé et transpirant
  1. Dilemne d'orientation en master
    Par invite2b3c99b5 dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 01/09/2008, 11h45
  2. Implantation : dilemne cornélien
    Par invite240721c3 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 05/06/2007, 07h46
  3. Professeur ou Géologue.. le grand dilemne !!
    Par invite707ea698 dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 22/11/2005, 09h02
  4. dilemne...
    Par invitef15d337c dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 13/11/2003, 11h17
