aie aie aie calcul de débit d'une gouttière...
    inviteb2dc2efa
    Bonsoir à tous,
    je viens à la pêche aux bons conseils: je dois proposer une gouttière sur une grosse église qui n'en a pas et à chaque pluie l'eau coule dans la rue depuis le toit...
    Mais les dimensions sont énormes et je ne sais pas comment m'y prendre, ni si c'est possible, j'en appelle à vos cerveaux, et par conséquence à vos claviers!!!!, voilà:
    C'est un toit à deux pentes avec une surélévation simple sur toute la longueur
    Un demi-toit mesure 33 m de long, et 10m de large
    La surélévation mesure 33m de long et 5m de large (elle se termine 4 mètres au dessus de l'autre toit)
    D'après mes calculs, la pente du toit est de 25 degrés
    J'ai étudié les plus fortes pluies de ces 20 dernières années, le grand maximum est de 3mm d'eau à la minute, on atteint plus fréquemment 1mm à la minute...
    Quel est le diamètre de gouttière que je dois installer selon vous?
    merci d'avance pour vos conseils, ils me seront très précieux!
    invite58706596
    Re : aie aie aie calcul de débit d'une gouttière...
    Bonsoir clairon et Bienvenue sur FUTURA SCIENCES,
    Intéressant comme problème... "Et parfois, ça s'évapore..." > Très vieux sketch. Je ne me souviens plus de l'interprète...
    Soit sur une surface de 10 x 33 = 330 m²... C'est pas mal...
    Je pense qu'au bout de 2 minutes de pluie, le débit devient à peu près stable et continu...
    Donc, 1mm d'eau par minute... Comment j'vas m'en sortir???
    330 mm de précipitations c'est un 1/3 de m3/m² ou ~1 m3 pour 3 m² > Grosses pluies type phénomène cévennole.
    Donc à la sortie de la gouttière, tu auras 0,330 m3/mn ou 330 litres/mn soit 1litre/m²/mn, ça me semble OK
    Vérif 0,001 (1mm) x 1 X 1 (en m) = 0,001 m3soit 1 dm3 ou 1 litre > CQFD.... Ben quoi...
    Donc en sortie de gouttière, débit entre 330 litres/min soit ~20 m3/h et maxi 1000l/mn ou 60m3/h
    C'est pas rien....Beau débit.
    Qu'est-ce qu'il me manque, la pente ou la vitesse d'écoulement ou je pars dans l'autre sens??? Débit 5,5l/s > Calcul de la section > Je regarde le débit des gouttières...
    il faut te donner la pente ou elle est imposée par le toit > Pas plus de ... m/m???
    Bien Cordialement
    archeos
    Modérateur*
    Hello Amaty
    Citation Envoyé par AMATY Voir le message
    Jacques Bodoin, la table de multiplication!
    http://www.youtube.com/watch?v=vzRUfLB67zM
    (Futura Sciences)
    invite58706596
    Bien à Toi, archeos, Amical Bonsoir,
    Une voix impayable de sale gosse tout boutonneux... Ah! Ah! Ah!
    Je vais me le mettre en favoris...J'adorais , j'avais 15/16 ans...
    Merci encore, Archéos...
    invite58706596
    Bon, je reprends ma copie
    Il faut se baser sur un débit standard de 3l/min/m² soit pour 330 m² > ~1 m3/min soit ~16 l/s (normalement il faudrait se baser sur la surface réelle projetée horizontalement, ceci est fonction de la pente du toit > mais ça donne une petite marge).
    La pente des gouttière > Pour 33 m de long à 5mm/m, ce la fait un écart de 165 mm entre les extrémités > Peut-être prévoir plusieurs descentes (3) pour limiter cet écart à 55 mm ET/OU pour augmenter la pente.
    Le calcul de la vitesse dans la goulotte est assez complexe et un peu empirique > Ecoulement hydraulique en surface libre.
    On peut admettre une vitesse de 0,6 à 0,8 m/s (retour d'expérience) soit une section nécessaire de 200 cm² > Donc il faudrait une gouttière pendante 1/2 ronde de 25 cm de diamètre (25² x Pi/4/2 = 245 cm²), si ce ne sont pas des chénaux . Attention au poids de l'eau pour les fixations ~20 kg/ml.
    Après l'écoulement dans les tuyaux de descente, il faut prévoir une "naissance"... Ensuite limiter le plus possible les coudes qui vont créer des pertes de charge et des turbulences (donc des freins supplémentaires) au niveau de l'écoulement en couronne dans la tuyauterie...
    Bien Cordialement
    inviteb2dc2efa
    Merci Amaty pour ces réponses on ne peut plus précises!
    Précision: il s'agit bien de chéneaux que j'avais envisagé, j'aurais du le dire tout de suite...
    Comme gouttière, j'entendais aussi les descentes de gouttières... Dans le projet je pensais ne mettre que deux descentes, mais selon toi ça n'irait pas, il en faudrait 3... esthétiquement c'est difficile...
    Bon je potasse tout ça pour bien comprendre les détails et je reviens!!!
    merci merci merci
    inviteb2dc2efa
    Amaty, j'ai bien tout relu, avec le sketch de la table de multiplication en fond sonore (ça rappelle des souvenirs!) et (miracle!) j'ai bien tout compris, et maintenant grâce à vous je connais le débit extrême du toit (16l/s) et le débit moyen lors d'une forte pluie (5,5l/s) mais il y a un détail (important) qui m'a échappé:je n'ai pas compris:
    "On peut admettre une vitesse de 0,6 à 0,8 m/s (retour d'expérience) soit une section nécessaire de 200 cm² > Donc il faudrait une gouttière pendante 1/2 ronde de 25 cm de diamètre (25² x Pi/4/2 = 245 cm²)"
    Pour ce qui est des descentes, en en mettant 2, alors on obtient une pente de 82,5mm, à chaque extrémité, si je ne me trompe, donc ça pourrait aller. J'espère juste que ça ne fasse pas trop d'eau d'un coup dans les descentes...
    Mais Comment calculer les diamètres nécessaires des descentes pour éviter que l'eau ne déborde des chéneaux?
    la 'naissance', c'est ce genre d'excroissance de la gouttière en partie haute, justement pour limiter ce risque de débordement, non?
    Je suis vraiment néophyte, désolée pour ces questions basiques...
    invite58706596
    J'essaye d'être pédagogue mais mon clavier n'est pas toujours d'accord... Quel Jean-foutre!!!
    Si on mets 2 descentes à chaque extrémité (j'ai pris 3 pour exemple...), on divise le débit par 2, et grosso-modo le diamètre de la gouttière par deux, ceci en gardant la même pente pour les gouttières, donc un écart d'altitudes d'effectivement 80 mm (cadeau des 2,5). Je viens de voir ton message #6...
    On est d'accord sur l'appellation de chenaux > Gouttière en forme fréquemment de "U" en zinc et inclus dans la structure du toit > On peut marcher dessus pour exécuter des vérification ou réparations...
    Quellle section ces chenaux????
    J'attends tes précisions..., je regarde la section nécessaire pour les tuyaux de descente > C'est encore assez tordu comme écoulement et en plus fonction des pertes de charges...
    Au fait des coudes à 30°???
    Naissance, un entonnoir, un déversoir, un pis de vache ou mamelle (je ne sais plus, j'ai déjà entendu...)... Ça soulage la gouttière à l'entrée du tuyau de descente.
    inviteb2dc2efa
    Oui on est d'accord
    Ces chéneaux ont un jour existé mais ont été bouchés... je ne connais pas les sections originales, mais je pensais les refaire de 35 ou 40 cm de large (pour pouvoir marcher dedans aisément), la profondeur peut être décidée en fonction du débit, j'imaginais 8 à 10 cm mais ça peut varier...
    je ne comprends pas, me demandez vous si on peut faire des coudes à 30° dans les descentes? alors c'est oui.
    inviteb2dc2efa
    POur affiner les cotes, j'ai regardé d'après mon modèle en 3D, voici la surface réelle du toit (par moitié évidemment):
    élévation: 190m2, toit 217m2 , soit 407m2 au lieu de 330... Ca fait une belle différence!
    Mais grâce à vos calculs que je vais adapter à ces nouvelles données je vais rectifier le tir...
    invite58706596
    Comment as-tu fait pour passer de 330 m² à 407, je n'y comprend rien... > 330 c'était la surface abritée????????
    Imagine le clocher, hyper pointu et admettons pour une surface au sol de 5 x 5 m = 25m², la surface du toit est admettons du double, soit 50 m², la surface à prendre en compte est 25 m², est-on bien d'accord???
    Je viens de capter que tu es en Italie du sud... Je pensais qu'il pleuvait assez rarement dans ces coins, comme chez moi d'ailleurs...
    Dans ces cas, ça doit faire une section suffisante 35 x 8 = 280 à 40 x10 = 400 cm².
    inviteb2dc2efa
    le toit mesure bien au sol environ 33x10m (dimensions prises un peu approximativement je l'avoue, sur un plan)
    Entre temps, j'ai obtenu un modèle en 3dimensions, bien précis, qui me donne en surface développée avec un angle d'environ 25°, une surface pour chaque pan de toit de 407m2...
    Il est vrai qu'il ne pleut pas beaucoup, mais quand il pleut, il pleut très fort!
    C'est noté pour la taille des chéneaux, super et merci Amaty
    Mais en ce qui concerne le diamètre des gouttières de descente, je ne sais pas trop quoi proposer.... une idée?
    invite58706596
    Non, ça cloche terriblement...
    C'est la surface au sol qui compte, pas la partie développée.
    Si tu as 100 gouttes au sol sur une surface de 1 m², si ton pan de toiture double la surface au sol (soit 2 m²), > au m², tu n'as plus que 50 goutttes/m²... Si un toit rajoute de l'eau, c'est par l'opération du St Esprit et là le Bon Dieu a son mot à dire pour une Eglise et puis moi aussi...
    Soit longueur au sol > B = 10 m et longueur de la pente du toit H (hypoténuse) on obtient > B = H.cos 25° et H= B/cos25° = 10/~0,9 = ~11,1 m >> 11,1 x 33 = 366 m², mais on ne prend pas cette surface en compte.
    L'inverse H = 10m > B = H.cos25 > 10 x 0,9 = 9 m >> 9 x 33 = 297 m², celle-là c'est la bonne surface...
    Je vais finir par y perdre mon latin...
    Je vais essayer de trouver quel type de calcul employer pour trouver le diamètre des tuyaux de descente...
    De mémoire un tuyau de ~400, arrive à débiter entre 500 et 550 m3/h par simple écoulement gravitaire et syphonnage (du vécu...)
    Hypothétiquement, on devrait atteindre 9,81m/s, mais les coudes, l'écoulement plus ou moins turbulent, les pertes de charges le long du tuyau...
    Si Papykiwi passe sur la discussion, il pourra peut-être nous aider...
    invite58706596
    En cherchant sur Google, je viens de trouver un super lien très bien fait > http://www.cuivre.org/contenu/docs/d...sionnement.pdf
    Q'en penses-tu???? > C'est toujours interdit de me vouvoyer, je suis très strict là-dessus....
    inviteb2dc2efa
    Bonjour!
    J'ai regardé le site des gouttières en cuivre, ça donne envie! le problème de ce genre de matériaux (en tous cas en partie basse)... c'est qu'il se fait voler (véridique, plein d'exemples ici) et on se retrouve avec une gouttière en pointillé!
    super! tu sais, meme si ce ne sont pas des calculs précis, ce n'est pas grave, si tu me dis que , d'expérience, "400" ça devrait suffire, je fonce, mais c'est un tuyau de "400" quoi?!!
    Alors là on en revient à ces m/s, que je ne parviens pas à comprendre depuis le début.... help!
    invite58706596
    Non, non!!! Pour un diamètre de 400 mm, c'est pas loin de 10 fois le débit de ton toit. On refait le point...
    Comme tu as mesuré au sol, ton toit soit environ 330 m² (on n'est pas à 10 m² près, on va donc garder ce chiffre) ) qui pour 3 l/minute/m² vont te donner 60 m3/h
    Comme tu auras 2 descentes, ce n'est plus que 60 m3/h divisé par 2 = 30 m3/h et côté surface c'est donc 330 m² / 2 = 165 m².
    Si tu regarde le dernier tableau N°4 du lien que je t'ai donné, pour 115 m², ils donnent un diamètre de 120 mm de diamètre > un peu faible.
    Pour 175 m², ils donnent un diamètre de 150 mm pour le tuyau de descente des gouttières. Donc on va prendre celui-là.
    Les chenaux ou chéneaux (???) ont souvent une très faible pente (1 à 2 mm/m, c'est la plus la différence de hauteur d'eau qui provoque son écoulement.
    Mettre une séparation dans les chenaux au milieu du toit (pour éviter qu'une partie se déverse alors du mauvais côté, déchets, mousse, ...)
    Donc en résumé :
    Chéneaux > 35 cm x 10 cm + séparation à 17,5 m
    2 tuyaux de descente de 150 mm de diamètre.
    9,81 m/s, c'est la vitesse due à l'attraction terrestre que devrait atteindre l'eau s'il n'y avait pas des pertes par frottements.
    L'écoulement de l'eau dans un tuyau longe les bords et il se crée une couronne d'eau qui par ailleurs descend en spirale (très visible quand on peut visionner l'écoulement à travers un tube plastique transparent)...
    Est-ce limpide comme l'eau claire???
    inviteb2dc2efa
    mais en fait je n'avais pu réussi à ouvrir le lien et je n'avais vu que le site général, quelle cloche ()!
    Ce lien est très bien fait, c'est vrai, mais maintenant inutile, car tu m'avais déjà tout bien expliqué.. cependant je le garde sous le coude ()...
    tiens je le remets car il est vraiment trop bien: http://www.cuivre.org/contenu/docs/d...sionnement.pdf
    quelle patience d'ange, merci AMATY pour toutes ces nombreuses explications, et si le projet se concrétise, je reviendrai faire un petit tour dans cette conversation pour donner des photos de la réalisation!
    après vérification, c'est bien un chéneau, des chéneaux, avec l'accent (ouf j'ai pu apporter au moins une information au lieu d'en demander tout le temps)
    invite58706596
    Merci Clairon, pour chéneau, vraisemblablement une déformation dans le langage français, je regarderais sur un dico étymologique si je trouve.. Je l'ai déjà vu écrit comme ça > chenaux..
    P'êtes un gars qui est monté à "chevaux" (Heu.. à cheval) sur une gouttière et qui a tout confondu...
    J'ai trouvé un autre lien, qui ressemble à l'autre mais moins complet...pour le plaisir > http://www.pointp.fr/spip/IMG/pdf/gouttieres.pdf
    Ça sera avec grand plaisir... Beaucoup d'internautes le font... Un petit retour des choses...
    Quelle patience d'ange, merci AMATY
    Wouaaaaaah!! Ça plane pour moi... Et puis qu'est-ce que je ne ferais pas pour la maison d'un Grand Guide Spirituel fort connu...
    Donc, Bonne Concrétisation...
    Et que le Grand Guide Spirituel t'accompagne dans tes projets, Clairon...
    Bien Cordialement
    AMATY
    invite58706596
    Je revoie ma copie...
    Pour les chéneaux, la section sera également plus faible...
    Si on considère une hauteur de 10 cm, minimum pour avoir un écoulement avec une pente de 5 mm/m (création d'une pente de l'eau dans le chéneau), la largeur peut-être plus faible...
    Si on regarde le tableau N°2, pour 160 à 170 m², la section nécessaire en 5 mm/m se situe 160 et 165 cm².
    En prenant 170 cm² / 10 cm (hauteur) = 17 cm de large > Mais pour marcher, peut-être un peu étroit...
    C'était juste pour optimiser les dimensions...
  1. Inéquations fonctions rationelles (aïe aïe aïe...)
    Par invited9424ad5 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 04/10/2009, 12h00
  2. Oubli de pilule ..Aïe Aïe ou pas Aïe Aïe ?!
    Par invite33f9a92e dans le forum Contraception, gynécologie, grossesse et sexualité
    Dernier message: 23/11/2008, 19h32
  3. Conversion binaire-decimal?Aïe aïe aïe
    Par invite953f8104 dans le forum Électronique
    Réponses: 22
    Dernier message: 02/08/2008, 19h58
  4. prépa véto :aie aie aie?
    Par invite2b2789af dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 18/10/2006, 12h29
  5. MSN et FREE AIE AIE AIE
    Par invite8df7c2e3 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 08/04/2004, 17h23
