Fabriquer un joint d'étanchéité avec du silicone
    inviteaf8695f1
    J'ai deux pièces plastiques à raccorder de façon étanche et je pense utiliser du silicone, mais je ne sais pas s'il y a une meilleure solution.
    Il s'agit de deux anneaux de 10cm de diamètre externe et 9cm de diamètre interne, qui sont plaqués l'un sur l'autre grâce à une pièce métallique. Il y avait un joint en caoutchouc qui a lâché et je voulais le remplacer par du joint en silicone (comme pour l'évier).
    Sachant que la pression sera de 0.1 bar, pensez vous que cette solution conviendra ? Ou avez vous des mastics à me conseiller/déconseiller ?
    Merci !
    invite58706596
    Re : Fabriquer un joint d'étanchéité avec du silicone
    Ce la dépend beaucoup du type de plastique...
    Si le silicone adhère bien sur ces anneaux, 0,1 bar aucun problème...
    Le mieux, faire un essai d'adhérence (si c'est possible...).
    On dirait un joint de chauffe-eau ou de système à chasse...
  1. Silicone et huile de silicone
    Par invite948cc4b3 dans le forum Chimie
    Dernier message: 23/02/2015, 23h51
  2. Joint d'étanchéité entre cheminée et toit ?
    Par invitec62bb293 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 16/11/2009, 18h45
  3. Joint d'étanchéité d'un zinc.
    Par invite3d4b1f48 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 12/04/2009, 15h42
  4. [Divers] Silicone d'étanchéité.
    Par mini mir dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/10/2008, 12h55
  5. [Blanc] probleme avec joint de four
    Par invite960703bf dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/04/2008, 18h32
