Température Eco avec Deltia 8.13
    invite63facfb1
    je souhaite piloter les convecteurs électriques (fil pilote 6 ordres) de mon séjour avec le programmateur deltia 8.13 (radio).
    Je me demande s'il est réellement possible de préciser le niveau de la Température Eco (-3.5°C, ou-2°C ou -1°C).
    On me dit que oui, mais je suis sceptique à la lecture de la documentation.
    Est-ce que quelqu'un à ce programmateur et pourrait me dire si c'est possible ou non ?
    merci !
    Tiramisu13
    Re : Température Eco avec Deltia 8.13
    d'après ce que je lis sur la documentation, ce réglage est possible en tournant la molette sur la température désirée quand tu est en mode éco.
    http://www.deltadore.com/mediastore/...R_original.pdf page 7.
    As-tu fait cette manipulation?
    Linn
    Déplacé en bricolage
    invite63facfb1
    Citation Envoyé par Tiramisu13 Voir le message
    Tiramisu13, Merci de ta réponse rapide.
    En fait, je n'ai pas encore acheté ce programmateur ; je veux être sûr qu'il réponde à mon besoin avant d'investir !
    Sur mes convecteurs, je règle la température de confort (ex : 20°C). J'ai une position "Eco" qui est automatiquement confort -3.5°C (donc 16.5°C, que je trouve trop froid) et une autre position " prog", ou je peux connecter un fil pilote 6 ordres.
    comme il n'y a pas de fil pilote dans l'installation électrique, il me faut un programmateur radio (d'où le Deltia 8.13).
    Je veux donc être sûr que je puisse passer une consigne de type "confort -1°C" ou "confort -2°C", plutôt que ECO (qui correspond à "confort - 3.5°C sur mes convecteurs)
    En lisant la notice que tu as mis en lien, en page 7, je ne suis pas certain de pouvoir passer autre chose que le signal "eco" (qui correspondra à -3.5°C sur mon convecteur).
    Quen pensez-vous ?
    jpg29
    Bonsoir à tous,
    Le Deltia 8.13 est un programmateur qui travaille seulement sur une zone de chauffage
    Ce n'est pas un thermostat.
    en mode Automatique il bascule le chauffage de "confort" à "éco" en fonction des heures choisies en mode programmation.
    pour pouvoir faire des abaissements de température confort -1 ou -2,
    tout dépend aussi des radiateurs.
    est il possible de régler indépendamment la température "confort" de la température "éco" ?
    Cordialement, jp du Penn Ar Bed
    invite63facfb1
    Citation Envoyé par jpg29 Voir le message
    Non, la température de confort n'est pas réglable sur le radiateur.
    jpg29
    Citation Envoyé par lol_b Voir le message
    Holà, qu'est ce donc ces radiateurs ?
    Un radiateur avec une seule molette règle bien le température confort
    peux tu nous en dire plus sur le modèle voire mettre une photo des boutons de commande ?
    Voir ici:http://forums.futura-sciences.com/br...ointes-pj.html
    invite63facfb1
    oups... désolé.
    C'est la Température Eco qui n'est pas réglable !
    jpg29
    Si tu ne peux pas régler la température éco par une commande séparée ,ce sera donc -3 par rapport à ta température confort ...
    et çà si le radiateur n'a pas d'autres paramétrages possibles dont tu ne nous a pas donné le modèle
    invite63facfb1
    En fait, je n'ai pas encore acheté les radiateurs non plus. Je partais sur des Sauter Madison ; mais je continue mes recherches, j'ai trouvé le modèle Galapagos Atlantic qui semble avoir une molette de réglage de la Tre Eco.
    slts,
    jpg29
    slts,
    Je ne connais ps ce modèle mais s'il possède un thermostat appelé communément "électronique numérique" tu dois pouvoir étalonner les écarts de consigne "confort" "éco"
    Je possède moi-même des "Calidou" et il est possible de régler l'écart "confort" "éco" de 0,5 degrés à 9 degrés par pas de 0,1
    Cram 64
    Delta Dore distribue aussi des TA (thermostats d'ambiance) comme le 6.03 à commande radio qui devra impérativement être relayé pour utilisation sur chauffage électrique le pouvoir de coupure maximal étant de 5 A.
    Dans ce cas le chauffage restera sur " confort " la température " économique " se fera sur le TA.
    Marc.
    invite63facfb1
    Citation Envoyé par Cram 64 Voir le message
    Marc.
    Marc,
    Que veut dire "pouvoir de coupure maxi = 5A "?
    Si je veux l'utiliser sur une sortie de mon tableau electrique qui alimente 2 conv (total = 3500w), il me faudrait un "pouvoir de coupure " de 16A ?
    merci de votre aide
    Cram 64
    C'est pour cela qu'il faut utiliser un relais de puissance.
    Marc.
    invite63facfb1
    Re Marc,
    Désolé, je en comprends pas.
    Il ,me faudrait qupoi comme relais de puissance ? (c'est la même chose qu'un contacteur de puissance) ?
    Cram 64
    Oui encore que ce qui différencie le contacteur est un pouvoir de coupure supérieur.
    Tu peux utiliser un relais modulaire.
    Marc.
    jpg29
    un contacteur de ce genre là par exemple :
    http://catalogue.hager.fr/default?ni...=Catal&pr=9790
  1. [Thermique] Chaudière Viessmann Vitodens 222 : comment régler la température " éco " ?
    Par inviteb98de7fd dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/01/2010, 14h17
  2. Réponses: 0
    Dernier message: 05/02/2009, 14h05
  3. [Thermique] Chaudière fioul Chappée Sempra B : difficultés avec TA Deltia 6.03 sur ecocontrol.
    Par invite98a7014d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/11/2008, 17h25
  4. [Thermique] PB detection température Eco System Frisquet
    Par inviteb390e137 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/02/2007, 08h04
  5. prépa éco avec un bac s : option éco ou scientifique ?
    Par invite67d4b0e0 dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 10/01/2005, 23h41
