Branchement deux lampes sur simple interrupteur
    invite75de3adc
    je rénové les combles.
    Les prises sont déjà installées. Ouf!
    Mais je ne comprends pas comment brancher le fil rouge qui sort de l'interrupteur aux 2 fils rouges des douilles de chantier.
    Les 2 futures lampes seront connectées entre elles par 3 fils (rouge/bleu et jaune vert).
    Comment donc rassembler le rouge de l'interrupteur avec les 2 fils rouges des 2 futures lampes?
    Même question pour les fils bleus des 2 lampes et celui qui part du porte fusible?
    Idem pour le vert!!!!
    Avec un domino? On met les 3 bleus ensembles dans le même sens ou on fait rentrer ceux des 2 lampes d'uncote? Etcelui du porte fusible vient en face?
    Merci pour vos lumières!!
    f6bes
    Re : Branchement deux lampes sur simple interrupteur
    Bjr à toi et bienvenue sur FUTURA,
    Tu transformes tes DEUX lampes en UNE seule lampe. Donc tu relis ensemble les memes "couleurs" de tes lampes.
    Tu n'a donc plus que "l'équivalant" d'une SEULE lampe (deux fois plus puissante Si identique).
    C'est tout.
    Voir là:http://www.volta-electricite.info/ar...ng=fr&pg=11354 (tu mets une deuxiéme lampe en PARALLELE avec celle de l'animation!)
    Mais je te conseille de laisser faire cela par qq'un qui s'y connait un minimum.Tu à l'air vraiment novice en "électricité" !
    Dernière modification par f6bes ; 09/09/2010 à 08h18.
    invite75de3adc
    C'est tout.
    Merci. Si je me reporte à ton lien, c'est ce que j'ai déjà fait.
    Ma question est comment relier le fil rouge qui part de l'interrupteur et qui doit retrouver les 2 autres fils rouges des 2 lampes.
    Même question pour le bleu qui part du porte-fusible...
    Dois-utiliser un domino? et si oui, dois-je mettre les trois fils rouges dans le même sens, dans le même trou? même, question pour les fils bleus!
    merci et bonne journée à tous
    golfo57
    Citation Envoyé par Louisxvi
    , mais on s'en fout, pourvu qu'ils soient reliés ensemble. @+
    BBS07
    Si tu utilises un domino, mets le dans une boîte isolante et fermée pour ne pas avoir de mauvaise surprise par la suite.
    STP prends les précautions d'usage en coupant l'arrivée du secteur à l'endroit où tu travailles.
    Les trois fils de même couleur sont ensemble du même côté du domino.
    Donc, l'arrivée sur le domino en bleu et rouge.
    Et de l'autre côté, 2 bleu ensemble (côté bleu) et 2 rouge ensemble (côté rouge).
    Et quand tu remets le courant ça doit s'allumer
    Bon après midi
    f6bes
    Citation Envoyé par Louisxvi Voir le message
    Bjr à tois,
    Golfo a tout dis !!!
    Ca te change quoi qu'il soit ou non dans le "meme trou" !!!
    Ca va dépendre SURTOUT des "dimensions" de ton.............domino !
    Faut un minimum de jugotte , si on veut faire "l'électricien".
    Tu va pas nous faire croire qu'avec ton peudso (LOUIS XVI).............t'as pas ta tete à toi !!
    invite75de3adc
    Fiat lux au grenier!
    Si je me suis permis de poser la question des sens des fils dans le domino c'est qu'un ami m'a dit que ça avait son importance. Les mettre en face à face pouvait créer un arc...
    Merci à vous!!!!
  1. branchement d'antenne sur deux tele
    Par inviteea890160 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/08/2010, 17h52
  2. lampes navette néon pour interrupteur
    Par invite3b849d68 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/08/2010, 17h34
  3. branchement interrupteur lumineux
    Par max56 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 18
    Dernier message: 15/08/2009, 18h39
  4. branchement interrupteur piezoelectrique
    Par invitee5d9fa94 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/02/2007, 21h20
  5. Branchement de deux TV sur une seule prise antenne
    Par invite2f2d4806 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/02/2006, 13h27
