  • Login:
+ Répondre à la discussion
Carrelage 45 cm, double encollage obligatoire ou pas ?
  1. joeyrestar
    Date d'inscription
    février 2005
    Âge
    29
    Messages
    80
    tout est quasiment dans le titre ....
    Je souhaite poser du carrelage , il s'agit de celui ci
    http://www.leroymerlin.fr/mpng2-fron...Pub=1147776235
    J'ai acheté la colle suivante chez Brico ( j'avoue c'est le 1er prix )
    http://www.bricodepot.fr/toulon/node/478733
    Le vendeur m'a dit de bien faire le double encollage ( carreau + sol ) pour la pose pour cette dimnsion de carreau
    J'ai posé il y a plus de 3 ans 55 m² de carreaux 40 cm sans double encoller ==> pas de soucis jusqu'a présent
    Des copains carreleurs ( sérieux d'après les boulots effectués) m'ont dit de passer un primaire d'accrochage ( pour poser sur un ancien carrelagece qui est mon cas)
    et de faire un simple encollage en utilisant un peigne de 12 mm.
    Ma question est:
    Dois je absolument faire le double encollage si j'effectue correctement le simple encollage ?
    Je sais que le double encollage me sécurise dans la tenue aux chocs mais il y a double boulot !!
    Merci de votre avis
    • Publicité
  2. fix_k
    Date d'inscription
    mars 2010
    Messages
    292
    Re : Carrelage 45 cm, double encollage obligatoire ou pas ?
    mon expérience personnelle :
    j'ai posé un carrelage avec simple encollage (colle brico dépot) sur un ancien carrelage non parfaitement plan : je peux tout refaire.
    Tous les carreaux se redécollent : au bout d'un mois, la colle n'avait pas séché par endroit.
    Je vais donc tout recommencer en double encollage avec une colle sérieuse.
    On verra ce que cela donnera cette fois.
  3. Alzen McCAW
    Date d'inscription
    décembre 2007
    Localisation
    normes de France
    Âge
    46
    Messages
    1 323
    hello,
    le double encollage c'est quand ton sol est irrégulier...
    Peigne 12 mm pour du 50*50 en simple encollage, pourquoi pas si ton sol est parfait, pas de cuvette ou bosse supérieure à 5mm sur 1,50 m...
    En tout état de cause, prendre de la colle "flex et pro" !!!
    Bon courage
    Attention, vivre c'est dangereux...
  4. joeyrestar
    Date d'inscription
    février 2005
    Âge
    29
    Messages
    80
    merci pour vos retours d'expérience.
    Alzen McCAW a dit :
    En effet, c'est mon cas. Je vais carreler sur un carrelage existant très bien posé pas de bosse ou de creux selon moi
    Par contre la colle je l'ai déja acheté en flex standard et non en haute performance ( d'ailleurs ils ne précisent pas Flex, à moins qu'il y en a une autre).
    Ainsi, je souhaiterai avoir l'avis d'autres personnes qui ont utiliser la flex standard de chez brico en simple encollage sur une surface plane ( ancien carrelage bien posé)
    Merci encore à tous
    • Publicité
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. Double flux ou pas dans du BBC
    Par Thierry_D dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 20
    Dernier message: 04/07/2010, 23h14
  2. tubage double ou pas ?
    Par gonzo23 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 19/11/2009, 13h24
  3. Le double réseau électrique domestique : envisageable ou pas?
    Par Sashi dans le forum Débats scientifiques
    Dernier message: 15/07/2008, 09h02
