Je viens d'acheter un moteur Roblin confort 800 et je dispose d'une hotte scholtes équipé d'un variateur de vitesse. Comment dois-je faire mon branchement électrique ainsi que mon raccordement de tuyau ?
Bonjour à toi,Pourrais-tu être plus précis pour ce variateur. Est-ce un potentiomètre ou tout simplement un commutateur rotatif pour sélectionner les vitesses.Envoyé par evuoj
Ton appareil est donné avec 3 vitesses, tu dois donc avoir un commutateur avec. @+
Bonsoir et merci de t’intéresser à mon problème. Ma vieille hotte est équipée d’un variateur que je n’ai pas encore démonté, par contre il s’agit d’un potentiomètre qui augmente la vitesse au fur et à mesure et arrivé à un certain niveau je sens un cran qui enclenche encore une vitesse supérieure. Concernant le moteur déporté, je n’ai pas de commutateur avec (simplement une fiche avec 6 fils) c’est pourquoi je voudrais le raccorder à celui de ma vieille hotte si cela est possible.
merci encore
evuoj, je te poses la question, (sinon tu ne serais pas venu ici), tu n'as eu aucune notice, un schéma? tu l'as acheté neuf ce moteur? Quelle est la réf. exact de ce moteur?
Tu dis 6 fils, et il n'y a pas un condo avec? Si oui, j'essaierai d'abord un fil, le noir par ex., branché à la phase et le bleu neutre, et le condo bien sûr brun/ jaune. @+
J'ai acheté cette hotte neuve et il y a effectivement un schéma de branchement qui pour moi ne me dit pas grand chose (je le mets en pièce jointe). Il y a en effet un condo sur le schéma mais je ne sais pas ou il est casé, peut-être dans la fiche ? (cf pj) . Je mets donc quelques photos avec la hotte sur laquelle je souhaite effectuer le branchement.
schéma branchement.pdf
Cet extracteur est normalement prévu pour s'accoupler à un autre module vu le type de fiche très caractéristique. Il faudrait démonter un panneau pour voir à l'intérieur, le condo doit s'y trouver. Tu dis 6 fils, avec la terre?. Sur la 2ème photo, j'en vois 5 sur la fiche + le fil de terre. C'est juste?
Pour ce qui est du variateur de ta hotte, il serait plus intéressant d'avoir une indication sur lui, démonté et nombre de fils (je pense 4), éventuellement une photo. @+
bizarre cette histoire ,
golfo je suppose que tu l'as dit a 3 vitesses parce que tu as du chercher le modèle sur le net
mais a mon avis vu le concept du connecteur il manque une pièce ,
il ne peut en être autrement (soit planquée et pas vue dans le colis ) ou alors oublié (ce dont je doute fortement)
car le schéma décrit le montage sans montrer le cheminement des enroulements (hélas fréquent)
bref,
ce produit est a coup sûr,
incomplet
en fait pas pièce oubliée, mais pas commandée car diverses possibilitées
exemple:http://www.roblin.fr/htm_def/francais/fr04b3.html
qui sont les hottes en elles mêmes:
http://www.roblin.fr/htm_def/francais/fr04g4.html
http://www.roblin.fr/htm_def/sav_new...rgy_Expert.pdfRaccordement sur Pilot Optima SM, Duo SM et Arrow SM.
croisement avec golfo
Dernière modification par richard 31 ; 13/10/2010 à 18h23.
la fiche a bien 6 fils plus la terre, je vais regarder si il y a moyen de l'ouvrir mais il me semble que c'est moulé. Sinon il n'y a vraiment pas d'autre pièce j'ai bien gratté le fond du carton. Enfin côté hotte je vais voir comment c'est branché et faire éventuellement une photo ou deux.
Merci à vous tous
Re,Salut amical richard31. Oui, tout à fait. Et quand je parlais d'un couplage avec un autre module, c'est effectivement ce que tu citais. @+Envoyé par richard31
re,la fiche a bien 6 fils plus la terre, je vais regarder si il y a moyen de l'ouvrir mais il me semble que c'est moulé. Sinon il n'y a vraiment pas d'autre pièce j'ai bien gratté le fond du carton. Enfin côté hotte je vais voir comment c'est branché et faire éventuellement une photo ou deux.
Merci à vous tous
relisez moi,
et cliquez sur les liens proposés plus haut,
vous n'avez en fait acheté que la moitié du produit,
la seconde partie étant des hottes de ce constructeur
ou la seconde partie de la connexion s'y trouve ainsi que le variateur de vitesse,
sauf que vous avez plusieurs modèles compatibles mais fournis par ce constructeur
re,re,
relisez moi,
je suis bien conscient d'avoir acheté simplement la moité du système et c'est l'objet de mes questions, je souhaite adapter le moteur roblin sur une hotte qui n'est pas faite à l'origine pour fonctionner avec ce moteur. Est ce possible ou complètement utopique ?
Voici quelques infos supplémentaires : le moteur actuellement monté a 4 fils plus la terre qui arrivent sur le variateur (bleu, rouge, blanc & marron)
Les photos ne vous dirons a mon avis pas grand chose, il y a un petit schéma à l'intérieur de la hotte que je n'ai pas pu photographier, je vais le recopier dès que possible.
Maintenant que j'ai démonté ma hotte je suis un peu septique sur mon projet, pensez vous pas qu'il serait plus simple de faire un carte avec un potentiomètre ou des relais plutôt que de vouloir relier comme je pensais le faire au départ ? mais quel schéma faut-il faire ? et comment savoir à quoi correspondent les 6 fils de mon moteur ?
Pourquoi ne n'a acheter chez robin en pièce détachée l'interrupteur/potentiomètre compatible avec le moteur,le monter si possible sur la hotte scholtes et plus de pb de câblage....
Il faudra démonter le moteur dans la hotte , garder le séparateur de flux pour branché la gaine. Pas simple quoi.....
bonjour,Bonsoir,
effectivement il est possible que se soit la meilleure solution, mais ou puis-je acheter ce type de raccordement ? Les vendeurs d'électroménager ne veulent pas me vendre ce dispositif ils préfèrent me vendre une hotte entière.
Peut être prendre contact avec robin afin de connaitre son réseau de réparateur. C'est souvent de petite station locale et indépendante. Qui pourront vous vendre la pièce.
Ne pas oublier de demander la référence du potentiomètre compatible avec votre moteur.
re,
l'achat d'une telle pièce ne peut s'effectuer via un vendeur du produit ,
mais via un réseau de réparation sav,
si ce n'est qu'il faut s'y prendre autrement ,
pour cela il vous faut référencer un modèle de hotte Roblin,
voir si le boitier de commande est compatible en format avec celui de votre hotte ,
si le cas,
il ne restera qu'a commander la totalité du boitier (car risque de se composer de plusieurs pièces)
et ne pas devoir effectuer de découpe sur votre hotte actuelle,
bref la manip risque de couter cher,
pour info comme exemple,
acheter une voiture complète en pièces détachées (donc ensuite a assembler ) peut revenir a 8 fois son prix,
par rapport a un produit vendu fini tout assemblé prêt a rouler sur le réseau routier avec la conformité(ce qui ne sera jamais le cas pour vous)
bref,
réfléchissez a 2 fois avant exécution
bonjour, tu dois mettre ton moteur à l'étage, le relier par un tuyau genre D125 ou plus, au catptteur situé en dessus de ta plaque de cuisson, attention, minimum de la hauteur entre les deux :60cms,est-ce que le capteur ressemble à un groupe aspirant ou une hotte déco, dans le cas de la version groupe il doit être dans un bâti, genre hotte agglo, en suite tu relies les fils, arrivée phase et neutre du dijoncteur 10 ou 16 A, vers ton inter livré avec l'ensemble et tu relies suivant le plan , les autres fils vers cet inter pour les différentes vitesses
attention couper le compteur ou différentiel avant toute intervention
bien serrer les colliers au niveau du tuyau.je pense que si tu respecte bien le branchent L et N sur l'inter et ensuite, 1,2,3 pour les vitesses,si tu respectes bien
le branchement, il ne devrait pas y avoir de problème
PS: le moteur peut être poser à l'extérieur si il n'y a pas de combles, bien le protéger
bon travail
salutation
vicky 350
lorsque j'ai commencé à répondre à ton message, je n'avais pas toutes ces informations, tu possèdes quoi le capteur ou le moteur, le moteur à lui seul ne peut fonctionner correctement avec une hotte
désabillée car dans le capteur robin il y a l'éclairage commandé par cet inter justement avec les 6 fils, se renseigner chez un vendeur électro ou un cuisinste pour le prix du capteur ou s'adresser directement chez robin pour avoir l'adresse d' un revendeur
par contre, ce produit très bien installé, sans réduction au niveau du tuyau est formidable: pas de bruit, très bonne aspiration.
bon courage
vicky350
Je suis bien d'accord que le prix de cette fameuse prise risque d'être impressionnant mais vais tout de même poser la question dans la semaine.
Ensuite si je souhaite brancher sur ma hotte actuelle comment je peux savoir à quoi correspondent les 6 fils de la fiche du moteur (cf schéma)schéma branchement.pdf
Quelle est la phase, le neutre, les vitesses et dois-je ajouter le fameux condensateur ?
Sinon pour répondre à vicky350, ma hotte est équipée d'un potentiomètre et d'un interrupteur pour la l'éclairage
Merci à vous
bonsoir, d'après ce que je vois tu possèdes le moteur et tu voudrais te servir de ta hotte existante pour réaliser un ensemble avec moteur séparé, je ne pense pas que cela puisse fontionner, attention au débit d'air, le moteur roblin est surement plus puissant que celui de ta hotte
voir une sortie de 150, voir plus, si sortie extérieure! attention surtout à bien brancher les fils vert et jaune: c'est à dire mise à la terre, pour les vitesses et l'alimentation, fil bleu neutre, pour phase:
rouge, noir, à vérifier sur le schéma, mais il faudrait mieux se renseigner auprès d'un revendeur roblin pour le prix d'un capteur pour aller avec ce moteur avant de provoquer un court circuit ou tout simplement aller sur le site.
cldt
vicky350
ne tentez pas une adaptation d'un modèle a l'autre,
pourquoi??
les caractéristiques des 2 moteurs (scholtès /roblin )ne sont pas fournies,
le schéma que vous avez déposé ne donne pas le mode des enroulements(roblin) pas plus que leur valeur ohmique respectives ,
a moins d'avoir une boule de cristal,
je ne vois pas comment l'on peut faire,
bonjour, je suis d'accord, mais de toute manière, il faut débarrasser lhotte de son moteur pour en faire un capteur: filtres, éclairage, évacuation, en on ne sait pas comment tu t'es fourni ce moteur roblin, car ci c'est bien un ensemble: hotte avec moteur séparé et non déporté, ceci comprend les 2 pièces avec inter pour éclairage, mise en route et vitesses ou variateur!
cldt, vicky350
bonjour;
voici le branchement que j'ai effectué et qui semble correctement fonctionner (les couleurs des fils sont les vraies couleurs) . Je n'ai plus qu'à trouver l'interrupteur qui va bien et finalement je ne vais pas réutiliser le bouton de mon ancienne commande mais je vais en mettre un nouveau.
Au final l'économie sera d'environ 500 ou 600€ Ouf
Merci de votre aide
Suppression du document PDF remplacé par une copie d'écran. Pour la modération, Cram 64.
Bonsoir, ok, donc commutateur à 3 vitesses. @+
Salut, je tombe sur votre Post, je comptais réaliser la même chose, acheter un Roblin confort 800 et l'adapter à ma hotte electrolux dont le moteur a grillé au bout de 3 ans.
Comment s'est terminée votre opération ?
Merci d'avance.![]()
l'opération s'est plutôt bien terminée, j'ai déporté la commande du moteur juste à côté de la crédence, n'ayant pas trouvé de commutateur 3 positions "design" j'ai supprimé une vitesse et j'utilise 2 interrupteurs branchés en série, le premier alimente et le second (c'est un va et vient) me permet de choisir la vitesse. J'ai supprimé la vitesse 2 qui n'est vraiment pas indispensable. C'est de la bricole mais j'en suis satisfait.
Par contre si je peux donner un petit conseil ce serait de prendre un tuyau d'évacuation souple style ventilation car moi j'ai mis un tuyau en alu (je ne suis pas certain que se soit de l'alu mais en tout cas c'est du métal) et je pense que cela génère plus de bruit. Par contre d'un point de vu évacuation c'est parfait, aucune odeur.
Bon montage
de vicky350: pour l'évacuation, c'est vrai que le tuyau alu génère plus de bruit que le tuyau souple genre ventilation.NE PAS ENLEVER LES FILTRES métal afin de ne pas graisser le tuyau en amont, c'est souvent ce que l'on voit lorsque les gens mettent la gazinière en dessous de la VMC, on aperçoit une auréole sur les ardoises; et risque d'enfflamer le tuyau, chez roblin, on peut trouver un coupe feu que l'on place dans le tuyau, très efficace pour ne pas propager le feu dans les combles.Bonsoir
Bon montage
Merci beaucoup !
Encore 3 questions svp, à quelle fréquence utilisez-vous votre moteur? Est-il possible de l'utiliser en permanence?
Le moteur serait dans les combles chez moi, faut-il souvent nettoyer les filtres? donc monter dans les combles souvent?
merci![]()
Merci beaucoup pour ce schéma, qui m'a bien servi.
Mais comment avez-vous pensé qu'il fallait relier les deux fils bleus?? Je n'aurais jamais trouvé cela!
C'est un collègue spécialiste dans le domaine qui m'a aiguillé, je suis ravi que ce schéma puisse servir.
