relais
relais
    galr
    relais
    je souhaite commander à l'aide d'un relais un moteur de 1400 w sous 220volts.Quel ampérage doit supporter le relais afin qu'il ne soit pas endommager au démarrage.
    Magic.Manu
    Re : relais
    1400 / 220 = 6,36A donc je dirai 10A mais prend un relais qui supporte la pointe au démarrage.
    invite0b7a527a
    Re : relais
    bonjour!
    le moteur aura aussi un Cos φ! pour une résistance on le néglige car il égal à 1, mais une bobine ou un condo on doit le prendre en compte!
    pour ton moteur:
    P=U*I*Cos φ (en monophasé
    donc
    I=P/(U*Cos φ)
    le Cos φ est indiqué sur la plaque de ton moteur.
    tu devrais même trouver sur ta plaque ton In => c'est l'intensité nominale de ton moteur(l'intensité normale de ton moteur en marche et à ne pas dépasser sinon le moteur commence à être en surcharge).
    prend ton In est multiplie le par 1.1 est choisie ton calibre de protection le plus proche. si tu choisie des fusibles prends des Am(Accompagnement moteur), ils peuvent supporter 6 à 7 fois In du à la pointe d'intensité lors du démarrage.
    ne prends pas un relais qui est utilisé pour la commande mais un contacteur car c'est de la puissance!
    tu peux aussi acheter un 'contacteur disjoncteur sectionneur' => tout en un mais a commande manuelle!
    tu veux commander quoi et comment? (pompe,porte de garage,..)
  1. Relais 5V pour commuter relais 12v automobile
    Par invite7f53f8c6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/06/2012, 17h54
  2. relais
    Par invite999513a5 dans le forum Électronique
    Réponses: 30
    Dernier message: 10/09/2009, 21h48
  3. Relais
    Par invite868d22da dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/05/2007, 14h10
  4. Relais 2.5V a 6V
    Par invite8798c7c5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/01/2007, 16h02
  5. relais
    Par invitedc05a22f dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/04/2005, 20h21
