Fixation crémaillère sur portail coulissant ? [résolu]
    Marcopadbol
    Question Fixation crémaillère sur portail coulissant ? [résolu]
    Bonjour, je m'apprête à monter un automatisme sur un portail coulissant, jusque là tout va bien.
    Il y a juste une chose qui me taraude.... comment fixer la crémaillère sur mon portail????
    Le portail est en alu et fait 6cm d'épaisseur (bien sûr à l'intérieur il est creux..)
    J'ai bien demandé l'avis d'un vendeur de chez casto, et pour lui le mieux est de mettre des longues vis qui dépassent de l'autre côté du portail avec un écrou pour bloquer.... Mais perso je trouve ça bête de percer le portail pour y mettre des écrous en façade du portail....
    Sinon il m'a proposé des vis autoperforantes, mais il préférait la première solution.
    Quelqu'un pourrait-il me dire comment il a fait? Ou ce que vous en pensez?
    havane
    Re : Fixation crémaillère sur portail
    bonsoir!si vous mettez les vis autoperforantes,ca va pas tenir avec le temps! mettez plutot des ecrous a sertir!
    Marcopadbol
    Bonsoir, pensez-vous que dans le même style, des chevilles de style à placo pourraient faire l'affaire?
    Ça me parait avoir une résistance assez forte aussi, non?
    havane
    re!peut etre mais je peux pas vous le dire,car j'ai utilisé que les ecrous a sertir!
    Marcopadbol
    Bonsoir, vous n'auriez pas une photo ou une adresse que je vois de quoi vous parlez?? Merci
    Cram 64
    Bonsoir à tous,
    Voici un lien sur lequel est représenté un écrou à sertir, mais il faut aussi la pince.
    http://www.otelo.fr/fr/catalogue/ele...-ecrous-sertir
    Marc.
    Marcopadbol
    Ok merci à tous, je vois un peu plus clair maintenant!
    Je vais au magasin ce soir pour voir un peu ce qu'ils vendent, et je vous tiens au courant de la suite....
    Marcopadbol
    Bonsoir, alors j'ai testé ces fameux écrous à sertir et je dois dire que c'est effectivement la solution qu'il fallait opter.
    Un peu de mal à trouver ces écrous à sertir, pas vraiment de choix dans les magasins, un première pince achetée qui m'a permis de faire un coup d'essai, puis cassée....
    Achat d'une autre plus chère (67€ quand même!), et là c'était bon.
    Par contre il faut quand même pas mal s'acharner pour déformer les écrous, c'est du caustaud! Mais une fois en place, ça ne bouge pas d'un pet!
    Merci pour vos conseils
    Cram 64
    Merci pour ce retour, je clos le fil " résolu."
    Marc.
  1. [Blanc] Portail coulissant en panne
    Par henri31 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/11/2009, 16h27
  2. portail coulissant
    Par jalons dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 05/06/2009, 21h05
  3. [Brun] portail électrique coulissant
    Dernier message: 26/05/2009, 21h45
  4. [Divers] Pb portail coulissant ADYX [Résolu]
    Par invite40b2b4b4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/04/2008, 21h08
  5. [Divers] portail coulissant ADYX
    Par invite77fce324 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/05/2007, 21h48
