va et vient et leurs voyants
    invite4f7a60b6
    j'ai acheté deux va et vient avec voyant , dans mon idée , c'était pour voir avec le voyant allumé que derrière la porte ,les lampes sont allumées , or c'est le contraire ,les voyants s'allument quand les lampes sont éteintes ?? , j'ai inversé les fils , c'est toujours pareil ...... ??
    quel est la solution , je me demande si justement ces voyants ne sont pas , pour le visuel de l'inter .
    quand pensez vous
    danyvio
    Re : va et vient et leurs voyants
    Il faudrait voir le schéma de montage.
    On trouve des chercheurs qui cherchent ; on cherche des chercheurs qui trouvent !
    invitef04e98e1
    Bonsoir ,
    Si vous n'avez pas le neutre à l'inter c'est pas la peine d'essayer
    invitef04e98e1
    A moins que vous ayez des inters va et vient à voyants sans neutre
    jpg29
    Citation Envoyé par michel dhieux Voir le message
    quand pensez vous
    Bonsoir à tous ,
    Il existe des va et vient "témoin" et des va et vient "lumineux" qui n'ont pas comme l'indique leurs noms pas la même fonction et qui ne se câblent pas de la même manière
    pourrais tu nous dire de quel va-et-vient il s'agit ?
    Cordialement, jp du Penn Ar Bed
    Bonsoir à tous
    Citation Envoyé par jpg29 Voir le message
    ... Il existe des va et vient "témoin" et des va et vient "lumineux" ...
    Hum!
    Moi, je veux bien, mais il faudrait expliquer.
    Je comprends que le témoin, place un "drapeau" qui témoigne de la position du levier. Par contre, dans le cas du va et vient, je vois mal comment le drapeau peut tenir compte de l'état de l'autre levier, celui qui n'est pas accessible.
    Pour allumer correctement le voyant, il faut impérativement le neutre et la phase de l'ampoule.
    invite728b013d
    Bonsoir à toutes et à tous,
    Salut genias, presque d'accord :
    mais il faut ramener le retour de lampe sur la lampe témoin du VV opposé.
    Marc.
    jpg29
    Bonsoir à tous
    Hum!
    j'entends par là:
    va et vient témoin:le témoin est allumé quand la lampe est allumé
    va et vient lumineux:le témoin s'éteint quand la lampe s'allume
    comme ici
    invite4f7a60b6
    merci de vos réponses
    et je vous envoie le fichier
    les choses que j'ai rajouté sur le schéma : une ampoule de plus et le dessin de la led , dessin pris sur l'arrière des inters
    ps: c'est un peu petit mais.....
    invite728b013d
    Schéma corrigé, mais il faut ramener le fil retour de phase au premier VV.
    Marc.
    jpg29
    c'est sur que cablé comme çà tu auras du mal à allumer les voyants avec les lampes
    Voici un autre schéma:
    invite4f7a60b6
    mon problème c'est qu'il faut que rajoute un 4 ieme fil avec 3.5 m entre inter et ampoule , alors que tout est sous gaine
    ok : je vais refaire cela demain
  1. [Divers] voyants auto
    Par invitee76afb58 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/07/2010, 21h30
  2. Biocarburant, leurs fabrications
    Par invitecd99bf6e dans le forum Chimie
    Dernier message: 31/10/2007, 13h28
  3. les magnetophones et leurs fonctionnement
    Par invite7a9be457 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/10/2007, 15h47
  4. Comètes: leurs passages
    Par invite52346c65 dans le forum Archives
    Dernier message: 06/03/2007, 17h24
  5. non-voyants
    Par invitee2c4a40d dans le forum Biologie
    Dernier message: 06/09/2004, 11h36
