Dalle de Béton : Avec ou sans joints
    Ifffic
    Smile Dalle de Béton : Avec ou sans joints
    J'ai une construction en cours avec des mur en BGV Thermo 2 posé sur des fondations. La dalle prévue est une dalle flottante en béton d'environ 15cm d'épaisseur.
    Le truc c'est que la pièce de vie est un rectancle de 5.9 m x 16 m, soit plus de 94 m2 d'un seul tenant.
    Lors d'une discussion avec le maçon a qui je pense confier la réalisation de la dalle, je lui ai demandé si il prévoyait de faire des joints de dilatation compte tenu de la surface.
    Il m'a répondu que "non".... Or moi il me semblait que lorsque la surface de la pièce fait plus de 30 m2 , il faut prévoir des joints de dilatation qui sont généralement réalisés après avoir coulé la dalle....avec notamment une disqueuse pour couper la dalle en 3 ....
    Qu'en pensez-vous .....le maçon me dit que la dalle ne bougera pas ...mais ça me fait un peu peur du coup de la lui donner à faire ....
    Merci pour vos avis et conseils....la construction est dans le finistère sud.
    Bonne semaine.
    Iffic
    invitee707b620
    Re : Dalle de Béton : Avec ou sans joints
    si votre dalle est bien une dalle flottante, donc avec un joint en périphérie, non il n'y a pas besoin de joint au milieu de votre dalle
    Ifffic
    En périphérie en guise de joint, je pensais faire remonter l'isolant sur les côtés en fait.
    invitee707b620
    il existe dans le commerce du joint special en rouleau de 20 cm de large que l'on met en pourtour....
    bcp plus etudié pour une dalle flottante dans le temps et bcp mieux pour la pose!!!tres rapide
    Ifffic
    qui sert également d'isolant ??? Vous n'auriez pas le nom de la marque par hasard en mp ? Merci beaucoup pour votre aide ! et bonne journée.
    invitee707b620
    non cela ne sert pas d'isolant, c'est pas son but premier et ca fait un demi centimètre d'épaisseur !
    Ifffic
    ok je comprenais que les 20 cmp de large, c'était 20 cm d'épaisseur ....autant pour moi ....Est-ce que le fait de faire remonter l'isolant sur la périphérie n'est pas mieux ????
    invitee707b620
    oui mais après le problème est suivant l'épaisseur de l'isolant et les jointures
    Ifffic
    Quel problème cela peut-il poser ??? L'épaisseur, on peut la faire varier, je pensais en l'occurrence à mettre 6 cm. Mais il est possible de mettre moins.
    invitee707b620
    plus votre isolant va être épais, et plus votre cloison et isolation verticale va etre loin de votre mur extérieur...
    invite58706596
    Bonsoir à Tous,
    J'ai une dalle flottante de 5 cm en L (16 m x 16 m et sans joint de dilatation) isolée par 5 cm de polystyrène-sol et 12 cm en périphérique... Mais j'ai des murs un peu épais (~65 cm)...
    Peut-être passer en "styradur" ou polyuréthane en 20 ou 40 mm pour limiter l'épaisseur mur cloison de doublage... (en final pas vraiment impactant pour la charge de la dalle).
    Bien Cordialement
  1. Isolation dalle béton avec paille
    Par TrucSarret dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 23
    Dernier message: 14/08/2012, 08h02
  2. Puit canadien ou ventilation naturelle avec/sans ventilateur par les combles et/ou sous la dalle ?
    Par eXploNumerik dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 24/08/2009, 17h54
  3. isolation d 'une dalle béton avec des copeaux de bois
    Par flo48 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 23/09/2008, 21h40
  4. Dalle beton
    Par invitea739516c dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 25/02/2008, 19h43
