solution isolation d 'un mur parpaing
    invite2c4c8c0d
    bonjour!
    j'aurais voulu connaitre les différentes possibilités pour isoler mon mur (de garage).
    l'enduit n'ayant pas pu se faire jusqu'au bas a cause du mur de mon voisin
    je vous joint une image qui vous parlera certainement plus.
    merci à l'avance.
    Jacques D
    Re : solution isolation d 'un mur paraping !!!
    bonjour à toi,
    le mur de droite sur la photo est le mur de ton garage,n celmui de gauche,; celui du voisin si je comprends bien??
    L'enduit n'isole en rien, c'est juste esthétique.
    Qu'entends tu par isoler?
    Si tu veux juste terminer de protéger ton mur, pourquoi ne pas monter un bardage au sol que tu fixeras ensuite sur ton mur aux extrémitées? (assemblage et plusieurs lames sur chevrons, le tout que tu fixes après sur ton mur
    invitef8d79777
    Re : solution isolation d 'un mur parpaing
    oui car si tu compte l'isoler , par l'intérieur cela sera plus pratique
    un peu de laine de roche et des plaques de plaquo plâtre
    invite58706596
    Bonjour à Tous,
    Quel espace entre les 2 murs????
    Pour ton mur, comment est-il constitué (épaisseur; matériaux, > parpaing de 20 et ensuite enduit, placo, ????)
    Bien Cordialement
  1. solution isolation d 'un mur paraping !!!
    Par invite2c4c8c0d dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 18/02/2011, 10h31
  2. mur ossature bois collé à un mur en parpaing
    Par invitefc87d214 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 25/01/2010, 20h38
  3. isolation d'un mur de parpaing par l'intérieur
    Par cariboujap dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 08/04/2009, 18h45
  4. cout isolation exterieure sur mur brique ou parpaing en neuf
    Par pawnies20 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 18/12/2008, 09h47
  5. isolation avec mur parpaing de brique de 25cm ?
    Par invitec09ccc91 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 18
    Dernier message: 17/03/2008, 19h52
