Réparer une guirlande électrique
    invite35f69289
    Question Réparer une guirlande électrique
    2 mois après avoir jeté le sapin et ranger les décos de Noël, je trouve enfin le temps d'attaquer la réparation de 2 guirlandes lumineuses à ampoules en série (pas à led), qui ne fonctionnent plus. Je soupçonne, que certaines ampoules sont HS.
    Question: comment identifier la ou les ampoules HS?
    Quelques précisions supplémentaires:
    - Une des guirlandes comporte 50 ampoules et l'autre 100.
    - Les supports entre les 2 guirlandes ne sont pas compatibles.
    - Je cherche à canaliser la plus petite des 2 guirlandes pour réparer la grande.
    - Un test de continuité sur une ampoule avec mon multimêtre ne donne rien (fil trop fin peutêtre?).
    - La guirlande de 50 ampoules a au moins 2 ampoules HS. Une permutation circulaire avec une 51e ampoule ne l'a jamais rallumée.
    jpg29
    Re : Réparer une guirlande électrique
    Citation Envoyé par mlpmlp Voir le message
    Ben en général, elles ne clignotent plus
    n'y a t'il pas dans la série une ampoule blanche parmi les couleurs ?
    Cordialement, jp du Penn Ar Bed
    Petit Bonheur
    Salut!
    Moi je prend deux aiguilles à coudre que je pique dans le fil de part et d'autre de l'ampoule. Sur les aiguilles j'y raccorde mon multimètre en ohmmètre avec des pinces-fils. Je m'arme de patience et de courage pour trouver le ou la coupable.
    Pour gagner du temps tu peux contrôler plusieurs ampoules à la fois, ça te permettra de trouver la zone contenant la coupable car il en suffit d'une et rien ne marche
    Bonne chance et A+
    invite35f69289
    Merci Insatiable pour cette 1ere réponse.
    Il ya bien longtemps que l'ampoule clignoteur est HS et a été remplacée par une ampoule standart. La fonction clignoteur était effectué par un élément externe.
    Je ne l'ai pas précisé dans mon message initial, mais c'est l'ensemble des ampoules des 2 guirlandes qui restent éteintes quand elles sont branchées sur le 220V.
    TDR125
    Insatiable c'est notre ami jpg29 que je salue amicalement au passage
    Bon courage pour les ampoules
    golfo57
    Bonsoir à tous,
    Si les guirlandes sont composées comme je le pense, tu pourras utiliser les ampoules de la petite guirlande (50) sur la grande (100).
    La petite serait composée de 2 groupes de 25 ampoules en série = 9,2V par amp., et la grande de 4 groupes de 25 amp.= 9,2V par amp.
    Il faudrait que tu nous dises de combien de fils est composée chaque guirlande au départ de la fiche. Si j'ai dit juste, tu devrais en avoir 3 pour la 50, et 5 pour la 100.
    Pour repérer un groupe, tu as 2 fils par ampoule et à la dernière de chaque groupe 3 ( fil de phase qui est en série avec les amp. et le neutre d'arrivée et départ pour l'autre groupe) et ainsi de suite. Compris? @+
  1. [Divers] Guirlande electrique 110V
    Par fredthefred dans le forum Dépannage
    Réponses: 19
    Dernier message: 07/12/2010, 20h11
  2. Problème Guirlande Electrique.
    Par Chris577810 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/12/2010, 12h17
  3. Guirlande électrique !
    Par invite07a1b612 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 02/09/2010, 22h11
  4. guirlande électrique ILS
    Par invite91ccdb53 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/01/2010, 16h46
  5. réparation guirlande électrique
    Par invite8ea03f23 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/12/2008, 22h05
