J'ai installer un automatisme de portail NICE POP KIT
Je souhaite ne pas installer de cellules.
J'ai lu sur différent forum qu'il fallait ponter certaine bornes.
A l'origine certain contacts de bornes sont déjà pontés (11 12 13 et 14)
Cela est t'il suffisant, faut il enlever des pontages ou en rajouter.
Enfin je souhaite branché les deux fils de mon interphone sur l'automatisme. Quelle bornes faut il utiliser et faut il effectuer d'autre pontage pour cette opération.
Tu laisses comme c'est.
Envoyé par POPKIT
Tu te branches sur "AUX", et tu programmes la fonction désirée. @+
05/04/2011 - 19h20
POPKIT
Date d'inscription
avril 2011
Messages
4
Re : Branchement électrique NICE POPKIT
merci GOLFO 57 pour ta réponse rapide.
Ok pour les pontages
Par contre tu me dis pour l'interphone de brancher sur "AUX" or j'ai deux fils et une seule borne "AUX", je branche les deux fils sur la même borne ?
Sur un autre forum j'avais cru comprendre qu'il faillait utiliser les bornes 11 et 15 mais je suis pas sûr car je suis pas très doué dans ce domaine.
Après tu me parle de programmer la fonction désiréé, de quoi s'agit il ?
Merci encore
05/04/2011 - 19h41
golfo57
Date d'inscription
février 2007
Âge
59
Messages
4 590
Et là t'es perdu, alors tu viens chez nous. C'est aussi possible, et même plus simple.
*** L’entrée auxiliaire AUX peut être programmée dans l’une de ces fonctions:
Fonction Type d’entrée Description
OUV. PARTIELLE Type 1 NO Ouvre completement le battant supérieur
OUV. PARTIELLE Type 2 NO Ouvre deucs battants à mi-course
OUVRE NO Effectue seulement la manoeuvre d’ouverture
FERME NO Effectue seulement la manoeuvre de fermeture
PHOTO 2 NC Fonction PHOTO 2
EXCLUE -- Aucune fonction
En usine, l’entrée AUX est programmée avec la fonction OUV. PARTIELLE Type 1
Tu as bien obtenu une notice? alors tu vas au chapitre programmation:7.1.1) Programmation premier niveau: fonctions et 7.1.2) Programmation deuxième niveau: paramètres Il faut passer par 1 pour aller en 2 @+
bonsoir!et amical salut Golfo.si vous avez les photocellules sur votre portail,il faut faire seulement les ponts entre 11,12 et 14!sinon faites comme vous dit Golfo.
10/04/2011 - 17h53
POPKIT
Date d'inscription
avril 2011
Messages
4
Voilà, j'ai fait les branchements ce week end et tout marche à merveille.
Merci pour vos conseils.
Je vais prochainement brancher mon visiophone EXTEL VP 500 E au borne 11 et 15 pour ouvrir le portail de l'intérieur.
J'ai vu sur ma notice qu'il faut ajouter un module ref Extel 8111 entre les deux.
Pouvez vous me dire à quoi sert ce module ?
10/04/2011 - 19h21
havane
Date d'inscription
juillet 2007
Localisation
Ariège pyrenees
Messages
626
bonsoir!le module extel 8111 est un relais,il sert à eviter d'envoyer une tension destructrice sur la carte electronique!car la carte a besoin seulement un contact sec sur les borniers 11 et 15!
07/06/2011 - 12h08
thbenj
Date d'inscription
juin 2011
Messages
1
J'ai le meme probleme que popkit
J'ai un IDK PVCO-800 en visiophone. J'ai branché les connecteurs du visio sur les bornes 11 et 15 du popkit , mais aucun effet. normalement avec le PVCO-800 , je n'ai pas besion de relais, il est déjà intégrer.
Mes branchements sont exactement comme le fichier joint, sauf pour le MOSE qui n'est pas branché car j'ai un digicode sans fil.
Comment tester le contact sec de mon PVCO-800 avec un metrix ?
Je vous remercie d'avance pour vos réponses
Très Cordialement
Thierry
06/01/2012 - 18h09
djstef
Date d'inscription
janvier 2012
Messages
2
Bonjour , moi aussi j'ai un probleme avec ma motorisation nice pop kit .
J'ai éffectué les branchements , 2 soucis le premier je n'est pas de MOSE est ce important ! sinon est ce qu'il faut le shunter . POur l'interphone si j'ai bien compris entre 11 commun et 15 . Est ce qu'il faut brancher les cellules sur 9 et 10 car mon schéma me dit tx 1et 2 sur 9 et 10 , RX 1 et 2 sur 9 et 10 , 4 sur 11 et 5 sur 13 . Car j'ai vu un schéma entre 8 et 9 pour les cellules . Pour la programmation c'est bon sauf l'entrée auxiliaire qu'elle fonction faut il prendre car je veux juste ouvrir et fermer de l'interphone ou du bouton poussoir que j'ai installé .
Pour la recherche des butées , je veux la refaire car il s'ouvre bien puis vers la fin il ralentit tous doucement . Quant j'essaye de faire l'effacement de la mémoire ça ne marche pas !
Je pense que ce n'est pas grand chose mais bon ça me prend la tete ,
Merci par avance , pour vos réponses , cordialement Djstef
07/01/2012 - 12h37
golfo57
Date d'inscription
février 2007
Âge
59
Messages
4 590
J'ai éffectué les branchements , 2 soucis le premier je n'est pas de MOSE est ce important !, Non sinon est ce qu'il faut le shunter, Non . Est ce qu'il faut brancher les cellules sur 9 et 10 car mon schéma me dit tx 1et 2 sur 9 et 10 , RX 1 et 2 sur 9 et 10 , 4 sur 11 et 5 sur 13 ., C'est bon.
Pour ce qui concerne le branchement de l'interphone pour la commande d'ouverture: sur 11-15, c'est une ouverture partielle pas à pas, et sur 11-16, ouverture complète. Pour la recherche des butées , je veux la refaire car il s'ouvre bien puis vers la fin il ralentit tous doucement . Quant j'essaye de faire l'effacement de la mémoire ça ne marche pas ! Il faut que je revoie ma copie, mais l'ami havane que je salue au passage pourra peut-être donner une info immédiate, et également une affirmation sur la commande par interphone. @+
08/01/2012 - 09h40
havane
Date d'inscription
juillet 2007
Localisation
Ariège pyrenees
Messages
626
bonjour!Golfo et bonne annee!les borniers 11 et 15=pas à pas(ouvre- stop-ferme-stop) ,11 et 16=pieton!pour faire l'effacement de la memoire,enlevez le fusible F1,ensuite maintenez enfoncer les boutons P1 et P2 .puis remmettez le fusible ,pour finir attendre 3 secondes pour relacher les bouton P1 et P2!
08/01/2012 - 12h10
golfo57
Date d'inscription
février 2007
Âge
59
Messages
4 590
Salut havane et meilleurs voeux pour cette nouvelle année. D'accord avec ce que tu as écrit, donc ce serait le contraire, et 11-16, ouverture que d'un seul battant? En ce qui concerne le branchement des cellules, djstef n'a pas précisé s'il n'avait qu' une pair de cellules, mais d'après son branchement on peut penser que oui et je lui est transmis qu'il devait également faire un shunt en 11-14, que j'avais oublié de préciser au mess.#13. Pour l'effacement, il dit avoir appliqué la procédure comme tu l'indiques, mais cela ne fonctionne pas?? Il n'a pas encore donné de suite. @+
Dernière modification par golfo57 ; 08/01/2012 à 12h13.
