Grille d'aération dans l'ouvrant ! [résolu]
    apzo11
    Je dois installer quelques grilles de ventilation.
    Le problème c'est que le dormant se trouve au même niveau que le linteau en granit: donc la grille ne peut-être que dans l'ouvrant.
    Quelles sont les précautions à prendre pour ne rien casser et faire un boulot propre.
    Quels outils utiliseerceuse, défonceuse...
    merci pour vos réponses.
    apzo11
    invite1dddf263
    Re : Grille d'aération das l'ouvrant
    bonsoir,
    une succession de trous fait avec une perceuse me semble le plus simple, ce qui ne fragilisera pas l'ouvrant . d'un diametre inferieur a la grille qui les cacheras.
    invitebad71237
    salve,
    pas mieux !
    trouver la grille d'entrée d'air d'abord ( intérieure et extérieure )
    ( autoréglable, en applique dans ton cas )
    voir si ça s'adapte bien sur la faible largeur de l'ouvrant
    puis pleins de trous resserés au foret bois
    ( attention le bois s'éclate en écharde sur la face verso du perçage ( embétant à cacher si les éclats sont longs )
    a+
    apzo11
    merci, j'ai suivi vos conseils et tout est ok;
    a plus
    apzo11
    invitebad71237
    salve,
    merci de ton retour.
    à bientôt pour de nouvelles aventures
  1. Grille d'aération possible sur coffrage tuyau poêle ?
    Par marcusp dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 10/09/2011, 14h39
  2. Insecte qui se cache dans un truc d'aération
    Par inviteff472b6f dans le forum Identification des espèces animales ou végétales
    Réponses: 18
    Dernier message: 01/11/2010, 08h58
  3. Grille d'aération
    Par inviteedab79ba dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 23/10/2009, 14h25
  4. Grille d'aération automatique télécommandée
    Par invitebc99b0c6 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 15/12/2008, 08h26
  5. Grille d'aération automatique télécommandée
    Par invitebc99b0c6 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 12/12/2008, 09h39
