RJ45, VDI domestique
Affichage des résultats 1 à 30 sur 77
    TDR125
    C'est une tour que tu construit
    Amical bonsoir et bises +++ Alzen (tu m'as manqué )
    Petit passage et +1 pour ce qui a été dit .
    Amitiés
    Carla , parce que j'ai bruni
    Dans la vie deux mots vous ouvrirons beaucoup de portes : poussez et tirez ....
    Alzen McCAW
    ti aussi min beso
    Dernière modification par Cram 64 ; 18/10/2011 à 20h25.
    Attention, vivre c'est mortel...
    claudio91
    Pas bien compris le pb du RJ45
    Il suffit de monter un cable cat5 ou 6 et dispatcher via un hub ou switch ou tu veux à ton étage...
    Dernière modification par Cram 64 ; 18/10/2011 à 20h25. Motif: Titre.
    Eiffel36
    Alzen,
    Tu me parles de câbles grade 3, ca tombe bien, un electricien m'en a parlé aussi hier. Vu que tu as l'air de bien connaître le sujet, j'ai en ma possession environ 20 ml de câble RJ45 Cat6. L'electricien me dit qu'il vaut mieux mettre du Grade 3 sauf que le vendeur de Leroy Pinpin m'a dit que le Cat6, c'était le top. Comme j'ai nbudget à tenir, est ce qu'il y a péril en la demeurre si j'utilise mon câble RJ45 Cat6 ?
    Et autre chose, l'elctricien m'a expliqué comment faire le branchement de mon câble avec des boitiers qui permettent la répartition du câble sur la même prises. Je sais pas si je suis clair mais en gros, il m'a expliqué qu'il y a des paires de fils dans le câbles et qu'on peut en dédier chacune pour le téléphone, l'internet, le réseau ou la TV. Si j'ai bien compris la répartition des câbles, je n'ai pas compris comment on s'y prenais.
    Je reviendrais sur le sujet avec un schéma
    A bientôt
    Dernière modification par Cram 64 ; 18/10/2011 à 20h26. Motif: Titre.
    Eiffel36
    Voilà le croquis.
    A ce propos, est ce que ca a un intérêt de mettre des prises téléphone en haut ?
    A ce jour, j'ai un téléphone avec 2 combinés de façons à avoir 1 téléphone à chaque niveau
    Nom : Sans-titre-1.gif
Affichages : 160
Taille : 17,6 Ko
    jpg29
    L'intérêt du grade 3 est de pouvoir utiliser les rj45 qui y sont connectées soit pour la tv soit pour le tél ou l'internet
    Voilà pour faire la différence entre grade 1 et grade 3 :
    http://www.derriereleschenes.com/201...3-dun-grade-1/
    par contre au niveau de ton croquis, il est impossible de repiquer 2 rj45 les unes sur les autres
    une prise rj45 = un cable
    Dernière modification par Cram 64 ; 18/10/2011 à 20h27. Motif: Titre.
    Cordialement, jp du Penn Ar Bed
    invite26513bf8
    je confirme que pour le RJ45, une prise = un câble.
    Perso j'ai un boitier de communication Legrand Optimum Automatique, ça marche excellament bien.
    Tu met des prises avec 3 RJ45 dessus, tu as donc une pour le tel, une tv et une reseaux.
    Les 3 peuvent êtres utilisé en même temps et ceux sur 8 prises.
    Gérer automatiquement par le boitier, pas de bassage à faire, il détecte le périphérique automatiquement.
    C'est pas donner, mais vraiment je ne regrette pas l'achat.
    Simple à mettre en oeuvre pour peu que tu soit organiser et méticuleux.
    Par contre ils (Legrand) nous obligent presque à prendre leur cable spécifique, mais cela marche avec n'importe quel câble cat 6 de bonne facture.
    Quand à ta quéstion sur les prises de tel partout, c'est obligatoire sur la norme elec. la TV aussi dans toutes les pièces de vie. Bon après c'est pour le neuf.
    Eiffel36
    A force de creuser le truc, je m'apperçios que c'est plus complexe que ce que j'imaginais. Tant pis, ca me prendra un peu plus de temps mais l'objectif et de positionner des prises réseaux dans les pièces à vivre. A partir de ces pièces, je dois pouvoir brancher un téléphone, la TV Adsl ou un ordinnateur.
    J'ai trouvé ça sur youTube. C'est un peu sophistiqué et ca doit couter un bras donc s'il existe une autre solution moins couteuse, je suis toute ouïe
    Par rapport à mon projet initial, je vais en profiter pour rajouter une prise au niveau intermédiaire. Y aurait-il un spécialiste qui pourrait m'aider ? L'idéal seait un schéma, je sais c'est une demande un peu longue à réaliser mais si une bonne âme passe par là.
    Dernière modification par Cram 64 ; 18/10/2011 à 20h28. Motif: Titre.
    TDR125
    Salut l’égyptien
    L'idéal serait une petite baie de brassage faîte maison (discrète ) derrière la box et de distribuer selon vos besoins les différentes RJ câblées dans les règles de l'art qui permettront de mettre soit la TV , internet , téléphone à n'importe quelle prise dans la maison
    Si cela est possible , "je" (parce que je ne suis pas le seul connaisseur sur le forum ) vous donnerai les infos sur le matériel et le principe de branchement avec schéma de câblage .
    En prime et pour tout le monde , je me permettrai de vous mettre des photos du réseau sur lequel je travaille depuis des années et qui est actuellement en cours de rénovation
    Attention : interdiction de rire lors de la diffusion de celles ci .
    Eiffel36
    Bonjour TDR125 (Ah le fameux TDR... quelques souvenirs nostalgiques remontent)
    Ta barrette de brassage maison peut m'interresser.
    Entre temps je suis allé à la pêche aux infos un peu partout et je me suis arrêté sur cette solution qui me parait pas mal...
    Le boitier BASIQUE PLUS de chez Legrand.
    Je poursuis mes recherches en parrallèle.
    Dernière modification par Cram 64 ; 18/10/2011 à 20h29. Motif: Titre.
    TDR125
    Reste à savoir où tu veux installer ce boîtier
    Combien de prises rj au total ? A savoir que tout part de la box ( internet , tv et tel ) donc le brassage se fera à partir de celle ci
    Eiffel36
    Re : Réseau electrique... Qui peut m'aider ?
    C'est là que j'ai un soucis car petit couloir, et pas trop envie de mettre ce boitier dans le salon. Mais ça, je trouverais la solution.
    Si je partais sur l'idée du boitier Legrand, la Box sera installée à côté. De toutes façons j'ai pas le choix car il me semble que pour relier le boitier à la Box, il y a un câble spécifique et ce dernier doit faire 1 mètre.
    L'optimisme, c'est bien ! Sauf dans le bricolage... Ca fait perdre du temps !
    invite26513bf8
    Salut les amis !
    Attention sur le basic plus, la TV ne passe pas par le RJ45, il faut un câble coax en plus.
    Il te faut un grade 3 pour n'avoir qu'un câble par pièce à passer.
    Dernière modification par Cram 64 ; 18/10/2011 à 20h30. Motif: Titre.
    invite26513bf8
    Tu as le 413022 chez Legrand.
    Optimum Manuel. 685€ en ce moment.
    Grade 3, mais brassage manuel.
    1 prise RJ45, une application à la foi.
    Si tu veux tout en même temps, tu n'as pas le choix.
    1 prise triple RJ45 par pièce et le boitier optimum Auto ref 32991
    Bon ça pique un peu, mais ça marche parfaitement.
    invite26513bf8
    un peu de doc pour visualiser la chose : http://docdif.fr.grpleg.com/general/...00_550-551.pdf
    Dernière modification par Cram 64 ; 18/10/2011 à 20h31. Motif: Titre.
    TDR125
    Il y a un truc que je ne pige pas : la TV elle sort comment de la box et peut on brancher plusieurs TV sur la sortie ?
    Chez moi , j'ai la neuf box , elle possède 2 sorties rj 45 pour le tel et 4 sorties pour internet . La liaison TV se fait sur un démodulateur en rj 45 puis va à la TV en péritel !
    invite26513bf8
    En fait pour la TV ADSL, il te faut une prise RJ45 seule.
    tu branche ta sortie de TV de la box directement dans la baie de brassage du boitier sur la prise qui va à ta pièce où tu aura ta tv ADSL.
    Pour le Hertzien et le sat, no problemo le boitier gere tout tout seul et en même temps sur toutes les prises de la maison.
    Pour le reseaux tu branche n'importe quelles des 4 prises de ta box sur la prise prévue a cet effet dans le boitier et hop, internet partout.
    La box gère les adresse IP via sa fonction router.
    Le demo neuf en péritel... t'as encore le vieux modele, ils sont passer à la HD depuis en HDMI.
    Faut leur demander tu payeras pas plus cher.
    petite précision, la box de neuf rentre très bien dans la boitier optimum auto, comme ça pas de fils partout qui trainent.
    Tout intégrer. Faut juste mettre une prise 16A rien de bien compliquer en sommes.
    Dernière modification par Cram 64 ; 18/10/2011 à 20h32. Motif: Titre.
    Cram 64
    Bonjour à toutes et à tous,
    Voilà une question qu'elle est bonne cher TDR125, la plupart des FAI nécessitent un décodeur par TV. De plus dans le cas du téléphone par ADSL, il est rare de pouvoir se servir de lignes télaphoniques. Aussi bien en Orange dégroupé qu'en Numéricable, j'ai résolu le problème par une base raccordée directement à l'ADSL et des téléphones satellites, cela fonctionne très bien.
    Marc.
    TDR125
    OK et merci , je suis resté la tête dans le guidon avec mes connexions rj pour le tel et internet ( déformation professionnelle )
    Donc ma proposition en post 13 ne fonctionnera que pour ces deux fonctions
    Amicalement
    Dernière modification par Cram 64 ; 18/10/2011 à 20h33. Motif: Titre.
    invite26513bf8
    pour le tel ADSL, j'ai oublié d'en parler.
    il faut brancher la sortie tel adsl sur le boitier et il réparti dans toute la maison le signal telephone ADSL.
    On peu via des switch sur le boitier faire arriver soit l'analogique soit le numérique sur telle ou telle prise.
    De cette façon si on as deux numeros de tel (ADSL et analogique) que l'on veux faire cohabiter on peu le faire sans soucis.
    Cram 64
    Salut Neophoto, je te garantis que cela ne fonctionne pas avec les FAI cités en dégroupé ! maintenant tout est possible la TV avec "libre"est possible ces systèmes évoluent et sont évolutifs passent forcément par le carnet de chèque.
    Marc.
    Dernière modification par Cram 64 ; 18/10/2011 à 20h34. Motif: Titre.
    TDR125
    Pourquoi un carnet tchèque , un francais ca va pas ?
    Bises
    Cram 64
    A condition qu'il ne se soit pas barré !
    Marc.
    Dernière modification par Cram 64 ; 18/10/2011 à 20h35. Motif: Titre.
    invite26513bf8
    Bah ça marche chez moi et je garantie le fonctionnement avec le boitier legrand.
    Les autres je ne sais pas.
    il y as une limite de telephone à brancher en ADSL ceci dit. Maximum 2, mais bon avec les DECT on peu bien évidement en avoir plus, car un seul d'entre eux sera branche reellement sur le RJ45.
    Je vais donner plus de précisions que la notice de montage legrand du boitier.
    Il faut en fait mettre un câble RJ11 sur la sortie telephone ADSL de la box, à l'autre extremité, couper le câble.
    Prendre les 2 du centre (si il y en as que deux...) peu importe le sens de branchement ou leur couleur.
    Les dénuder un peu sur 3mm.
    Sur les bornes a vis situer en bas a droite des connections du boitier ou il est écrit "L2" vous y brancher les fils ainsi dénuder.
    Et la magie de la technologie opère.
    Cram 64
    Tu vois que nous arrivons à un premier constat 2 téléphones maxi les essais réalisés sur une installation ancienne le premier pas de problème le second grésille le 3 ème rideau J'ai yne base et un satellite aucun souci pas de câble à tirer l'ensemble pour moins de 50 €.
    Donnes-nous des renseignements sur la TV ADSL qui me semble le plus difficile à obtenir dans des conditions correctes ?
    Marc.
    Dernière modification par Cram 64 ; 18/10/2011 à 20h36. Motif: Titre.
    invite26513bf8
    Bon c'est un peu obscur comme ça...
    Voici la notice de montage:
    http://docdif.fr.grpleg.com/general/...0064FE2-07.pdf
    Page 8 dans la seconde vue on aperçoi ce dont je parle.
    Il y as un telephone fixe dessiner et dessous, L1 et L2.
    La L1 est la ligne analogique, la L2 dans notre cas sera la ligne ADSL.
    Il y une RJ45 noté "L1/L2" ne rien brancher dessus, lorsque l'on branche la box dessus, le boitier décroche la ligne et du coup on ne peu pas appeler, ni recevoir (evidement).
    Pour avoir essayer je sais que ça ne marche pas.
    Si je sais comment brancher la bête, c'est en fait car j'ai appeler Legrand pour avoir la réponse.
    La dame que j'ai eu au début se referais à la notice, mais comme il n'y as rien de rien sur ce sujet, elle as déclencher uen inter avec technicien qui m'as rappeler 10 minutes après.
    En résulte le process que j'ai donner plus haut.
    Et ça marche.
    Cram 64
    Tu ne réponds pas à ma question : un exemple d'installation : FAI ? nombre de TV, je te fais grâce du téléphone ou nous nous sommes rejoints.
    Marc.
    invite26513bf8
    Citation Envoyé par Cram 64 Voir le message
    Marc.
    Nous sommes tout à fait d'accord.
    pour la TV ADSL, il faut un démodulateur ADSL fourni par le fournisseur d'accès.
    Le probleme que nous avons, c'est que ce démodulateur ne fonctionne à priori, que si on le branche sur la prise TV de la box.
    Le second soucis, c'est que si la prise TV de la box est spécifiquement prévu pour le démodulateur, peu être qu'une fonction en marche pas sur cette prise, le mode routage par exemple.
    Du coup on ne peu pas brancher cette prise sur le boitier pour distribuer le reseaux et donc internet dans la maison, a moins de n'avoir qu'un seul PC brancher en RJ45.
    Donc nous sommes obliger de passer un câbles reseaux en plus et de mettre une prise reseaux en plus (une simple suffit du coup) pour pouvoir brasser le câble en directe sur la prise TV de la box et ainsi avoir la TV via l'ADSL.
    Maintenant, si la prise TV de la box fait tout de la même façon que les autres RJ45 de la box, alors ça simplifie l'installation.
    On brasse le câble RJ45 de la prise TV de la box sur l'entrée LAN du boitier.
    Le contre dans cette solution c'est qu'il faudra pour avoir la TV ADSL brancher le démodulateur sur la prise devolue au reseaux et du coup, si on veux y brancher un PC en même temps. Pas possible.
    Soit c'est la tv ADSL, soit le PC ou tout autre périphérique qui doit (ou peu) acceder à internet.
    Euh...
    Je me rend compte que c'est peu être pas très clair comme ça... En face du boitier c'est tellement plus simple.
    Si besoin n'hésitez pas.
    Dernière modification par Cram 64 ; 18/10/2011 à 20h37. Motif: Titre.
    Cram 64
    Si c'est clair, en l'état actuel seul le FAI que j'ai indiqué de manière détournée permet d'utiliser deux TV de qualité acceptable.
    Nous fonctionnons actuellement sur 2 Pc en Wifi, la TV n'est pas en fonctionnement mais le ferait sans problème le téléphone ADSL est branché et n'interfère pas.
    Les systèmes évoluent mais pas aussi rapidement que l'on pourrait l'imaginer.
    Marc.
    Dernière modification par Cram 64 ; 18/10/2011 à 20h39. Motif: Titre.
    invite26513bf8
    Disons qu'ils n'évoluent pas pour cause de gros sous.
    La Tv via ADSL rapporte de l'argent surtout en location de décodeur. (quand on en veux plus d'1)
    Pour ce qui est du hertzien et du sat, pas de soucis, le boitier gère tout le monde en même temps.
    La limite technique pour le Satellite se situe sur la polarisation des chaines.
    On peu avoir 8 décodeurs et regarder le sat sur 8 tv tant que les chaines regardées sont sur la même polarité. Et c'est loin d'être la cas sur un bouquet sat.
    Dans la très grosse majorité des cas, on utilise un seul décodeur Sat sur le TV principal de la maison.
    Donc ça ne pose pas de soucis.
    Il en est d'ailleurs de même pour la TV ADSL.
    Pour le Hertzien avec la TNT HD, le rendu est de mieux en mieux, le bouquet est déjà suffisant pour s'abrutire le cerveaux.
    Bonne journée les amis !
  1. Fabrication VDI
    Par invitec4d85615 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 05/02/2011, 09h52
  2. VDI Voix Données Images
    Par BOB92 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 17/05/2010, 21h55
  3. Création d'un réseau domestique VDI ?
    Par conscience dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 16/11/2007, 22h05
  4. Explosion de poussières, norme VDI
    Par invitee66183cd dans le forum Physique
    Dernier message: 04/09/2007, 09h41
