VMC à travers une dalle béton [résolu]
    ilpostino2
    Salut à tous,
    Je suis en train d'installer ma VMC.
    J'ai des bouches prévues pour les plafonds en placo mais par endroits, je dois fixer ces bouches dans un plafond qui est constitué d'une dalle béton sur poutrelles et hourdis.
    Du coup, je ne sais pas comment fixer les bouches ni comment faire traverser les gaines sans les abîmer et en ayant quelque chose d'étanche.
    Si vous avez déjà connu cette situation ou si vous avez des idées...
    Merci d'avance à tous.
    invite6272636d
    Re : VMC à travers une dalle béton
    salut, je ne vois qu'une solution, massette et burrin pour percer les hourdis (attention a ne pas taper dans les poutres), faire passer les gaines puis reboucher les contour a la mousse expensive!!!!!
    ilpostino2
    Bonjour, merci pour ta réponse.
    Pour percer, ça n'est pas un problème, c'est déjà fait
    Le problème de la mousse, c'est justement qu'elle est expansive et je crains qu'en gonflant elle ne comprime trop les gaînes.
    Je pensais peut-être à des tubes rigides type PVC pour traverser la dalle.
    J'ignore si ça existe et si c'est autorisé pour une VMC.
    Mais reste le problème de la fixation des bouches sur ces tubes....
    Cram 64
    Bonjour à toutes et à tous,
    Cela me semble la meilleure solution, tu scelle tes fourrures à la dimension supérieure à la section de gaine VMC dont tu n'écris rien (diamètre et produit).
    Marc.
    ilpostino2
    Merci pour vos réponses.
    Il s'agit de gaînes isolées de 80.
    Voilà ce que j'ai fait.
    Après perçage des hourdis et de la dalle, j'ai scellé à la mousse expansive des tubes de PVC de 80.
    J'y ai raccordé mes gaînes directement.
    Il faudra juste que je bidouille un truc pour faire tenir les bouches dans ces tubes car leur diamètre (celui des tubes) est un peu trop grand, de l'ordre de 1mm ou quelque-chose comme ça.
    Voilà, merci à vous, bonne soirée.
  1. materiau pour une dalle en beton
    Par invitecbd3061e dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 30/05/2010, 19h31
  2. faire une dalle beton
    Par kuznik dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 06/05/2009, 13h58
  3. Quelle quantité de lumière passe a travers une dalle lcd?
    Par inviteb1f390bf dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/11/2008, 20h09
