branchement va et vient avec temoins
    inviteb551f3e4
    Angry branchement va et vient avec temoins
    J'ai un problème pour le branchement de ces va et vient.
    quelq'un pourrai-t'il m'aider à résoudre le problème, merci d'avance.
    Premier v&v branchement
    plot 1=phase
    plot 2=navette
    plot 3=navette
    plot 4=neutre
    Second v&v
    plot 1=retour de lampe
    plot 2=navette
    plot 3 navette
    plot 4=neutre
    Quand j'allume du premier va&v tout fonctionne correctement ( temoins des v&v et lampe allumée )
    Si j'éteins du second v&v la lampe s'éteint mais , les 2 témoins restent allumés ?
    Je rallume le premier v&v la lampe s'allume mais les témoins allumés très faiblement, pourquoi ?
    Les témoins sont incorporés dans les v&v.
    Dernière question: puis-je me servir du retour de lampe comme phase ?
    Merci à tous pour vos réponses.
    Domi
    f6bes
    Re : branchement va et vient avec temoins
    BJr à toi et bienvenue sur FUTURA,
    Regarde le schéma (à télécharger) suivant:
    http://www.google.com/url?sa=t&rct=j...bfZ3EQ&cad=rja
    On ne sait COMMENT ...TU as réalisé le cablage ?
    Un schéma de l'ENSEMBLE est toujours un plus!
    http://forums.futura-sciences.com/br...ointes-pj.html
    Le message est suffisamment passé.
    inviteb551f3e4
    Merci de la réponse.Ci-joint le cablage
    inviteb551f3e4
    Ci-joint le cablage
    golfo57
    Citation Envoyé par domi85
    Mais ce n'est pas pareil, car il y a seulement 3 contact par V et V
    En fait que 2 contacts et 3 plots de branchement. Dans ton cas le 4ème sert pour le neutre pour la lampe témoin. Mais pourquoi as-tu besoin des témoins? pour repérage dans l'obscurité ou savoir que c'est bien allumé, ce que je pense doit se constater, à moins que les points d'allumage sont éloignés du point lumineux.
    Tu peux brancher la lampe témoin sur le fil qui va à la lampe (retour pour toi) et le neutre. @+
    inviteb551f3e4
    Merci de ta réponse mais en effet les témoins sontéloignés et, j'ai seulement besoin qu'ils s'allument lorsque la lampe est allumée.Comme je l'ai expliqué celà ne fonctionne qu'avec le premier v&v.Aurais-tu un petit croquis,merci d'avance
    inviteb551f3e4
    Aurais-tu un N° de téléphone, celà me serais plus facile à expliquer merci
    Domi
    invite728b013d
    Bonjour à toutes et à tous,
    Non, le but du forum est l'entraide destiné à tous les membres, explique simplement ce que tu souhaites !
    Marc.
    inviteb551f3e4
    Je l'ai déjà expliqué merci quand même
    invite728b013d
    J'avais fait un schéma correspondant à ta demande il suffit de mettre lampe à la place de moteur :
    Nom : Va et vient et 2 voyants.jpg
Affichages : 470
Taille : 73,4 Ko
    Marc.
    inviteb551f3e4
    merci pour le shéma et bonne soirée
    Dominique
    Alzen McCAW
    Salut à tous ,
    in first, un peu de vocabulaire...
    1) témoin lumineux : c'est pour montrer que le récepteur est alimenté
    2) voyant lumineux : c'est pour localiser la commande dans le noir
    in second,
    montage d'un circuit va & vient (VV), témoin à chaque bouton avec de VV Céliane de chez Legrand, ce n'est pas un montage traditionnel "inversion navettes", mais un montage en "phase distribuée" :
    la phase arrive sur le plot 2 et repart sur l'autre plot 2
    la première navette se branche entre les deux plots commun notés L
    la deuxième navette se branche entre les plots 1 et part vers le luminaire
    le neutre se branche sur son plot bleu de chaque VV et part vers le luminaire
    pourquoi faire simple quand on peu se casser les .ouilles, merci le bureau d'étude...
    le schéma est page 671 du catalogue Legrand 2010-2011
    Attention, vivre c'est mortel...
    jpg29
    Bonsoir à tous,
    +1 avec Alzen que je salue
    Voici le plan en question et çà marche même si ce n'est pas le branchement du va et vient classique .
    http://forums.futura-sciences.com/at...chmentid=82539
    Cordialement, jp du Penn Ar Bed
    inviteb551f3e4
    Bonsoir et merci beaucoup de votre réponse.
    En effet cela fonctionne maintenant avec vos explications mais , pourquoi faire aussi compliqué chez eux ??
    Domi
    inviteb551f3e4
    Merci à tous pour vos réponses.En effet pourquoi un montage de la sorte ??
    Domi
    Alzen McCAW
    Citation Envoyé par domi85 Voir le message
    parce que y en a qui préfère se caresser les roub.... avec une cactus plutôt qu'avec une plume
    @jpg29 merci pour les schémas ; t'as eu ça comment ? fax de chez Legrand ? j'avais pas le plexo ...
    jpg29
    Domi
    Tout simplement parce que le voyant se clippe entre les bornes 1 et N
    Si çà ne marche pas du premier coup, inverser les navettes sur UN va et vient
    Pour Alzen, exactement, mais par l'intermédiaire du grossiste
    Bon dimanche,
    invite33e747d2
    J'ai rencontré le même problème avec un interrupteur avec un témoin legrand de type celiane. Donc merci à domi85 d'avoir posé la question et à jpg29 d'avoir posté le schéma qui a permis de résoudre mon problème. Et, je confirme, ça marche même quand l'autre interrupteur est un va et vient "standard".
  1. Branchement va et vient
    Par invite0f85bd97 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 26/09/2011, 12h07
  2. Problème avec un va et vient
    Par Eiffel36 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 47
    Dernier message: 25/02/2010, 09h29
  3. [Thermique] Chauffe-eau électrique : l'ECS ne vient pas normalement avec 1 seul robinet ouvert.
    Par invite3073e01a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/03/2009, 09h48
  4. [Divers] va et vient avec témoin lumineux
    Par invite6811a653 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/07/2008, 13h06
  5. Moto du secours d'urgence. Intervention sur accident avec trop de témoins
    Par invite0207e1d5 dans le forum Secourisme spécial Croix-Rouge
    Dernier message: 04/07/2006, 03h27
