Norme ou texte concernant le cablage des prises de courant
    verdifre
    J'aurai aimé avoir une référence concernant le cablage des prises de courant (position du neutre et de la phase)
    merci d'avance
    fred
    On ne vient pas de nulle part et il serait souhaitable qu'on n'aille pas n'importe où !
    Re : Norme ou texte concernant le cablage des prises de courant
    la phase se doit d'être a droite conventionnellement,
    mais il n'y a aucune obligation a respecter cela
    Cram 64
    Bonjour à toutes et à tous,
    L'usage demande de mettre le neutre à gauche mais je ne connais pas de texte normatif l'imposant. Par contre les fiches câblées ont toutes le neutre à gauche il semble aberrant de faire le contraire.
    Tout ce que j'ai trouvé :
    http://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=câblage prise monophasée&source=web&cd=21&ve d=0CBsQFjAAOBQ&url=http%3A%2F% 2Ftechsonlum.free.fr%2Fdocumen ts-utiles%2Fcablage_normalise_des _prises_electriques.pdf&ei=oO2 7TrWyEdC3hAfKx4jRBw&usg=AFQjCN HvrgK7XZuVYxZrMPQgbzDflk92Lg&s ig2=NJ7Dy7BlNqTKcDexOJiOuw&cad =rja
    Amicalement,
    Marc.
    TDR125
    Amitiés Richard 31 Petite précision : il y a de plus en plus d'appareils munis d'électronique qui demandent le respect de la position du neutre à gauche et phase à droite qui dans le cas contraire ne démarrent pas ou se mettent en sécurité (chaudière ...)
    Les alimentations d'unité centrales d'ordinateur n'apprécie pas beaucoup les démarrages avec une inversion d'alimentation et j'en ai vu souvent rendre l'âme pour cette raison
    Amicalement
    Régis
    Dans la vie deux mots vous ouvrirons beaucoup de portes : poussez et tirez ....
    verdifre
    Merci beaucoup pour ces informations, Je suis depuis peu enseignant en TISEC/MSEC (chauffagistes) et je me demande quelle reaction conseiller à mes élèves lorsqu'ils rencontrent cette situation.
    Certaines chaudières sont alimentées par prise et je serais tenté dans un tel cas de leur conseiller de modifier le cablage de l'installation (socle de la prise) l'autre solution en cas de cordon moulé ne pouvant être que de modifier le cablage interne de la chaudière
    fred
    Cram 64
    Oui il vaut mieux leur faire contrôler dès la pose de la chaudière.
    Depuis plus de 40 ans j'ai câblé ainsi, de même en triphasé ou tétraphasé respecter la même position des (couleurs) phases permet le bon fonctionnement des machines après contrôle de l'ordre des phases au départ. Tu rencontreras de plus en plus de PAC qui nécessitent le contrôle de l'ordre des phases vant mise sous tension.
    Comment pratiquent les pros qui viennent sur ce forum ?
    Marc.
    re,
    on se rejoint tous en fait sur ce qui nous gêne par ailleurs
    conventionnellement on mettra la phase a droite ,
    ceci est d'autant plus important verdifre que tes élèves seront confrontés aux sondes d'ionisation ,
    je dois toutefois vous faire remarquer que les fabricants de composants électriques ont l'air de devancer une norme qui,
    a mon avis,
    va apparaitre un de ces 4 matins en en créant l'obligation
    de quoi il s'agit??
    c'est tout bête j'ai remarqué que lors de l'achat de mes dernières prises,
    qu'elles sont sur ce point bien foutues,
    pourquoi??
    tout simplement parce que chaque prise a au niveau de la jonction a effectuer,
    le coté phase en rouge
    le coté neutre en bleu,
    donc plus a chercher ou je relie quoi a quoi
    Dernière modification par richard 31 ; 10/11/2011 à 16h43.
    re,
    de toute façon Verdifre,
    la chose la plus élémentaire en thermique qui se doit d'être effectuée a toute mise en service est le contrôle triangulaire de l'alimentation,
    c'est a dire
    -1- tension entre phase /neutre
    -2- tension entre phase/ terre
    -3- tension entre neutre/terre
    cela fait ,
    bien des soucis sont résolus et moins de coups de pieds au c.. a donner
    ensuite l'on peut contrôler la ligne énergétique
    arrivée de gaz etc... etc....sans oublier l'évacuation et la ventilation
    désolé d'être un peu sorti de la demande initiale
    verdifre
    ne soit en aucun cas désolé, je suis preneur de tout conseil, à mon age je ne serais jamais un vieux briscard du génie thermique mais cela n'empeche pas un apprentissage accéléré. Comme en plus je decouvre le coté artisanat j'ai du boulot...
    fred
  1. Câblage cuisine + installation prises electriques
    Par invite5a023b78 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 03/10/2010, 12h45
  2. Y a-t-il une norme concernant l'isolation minimum des câbles
    Par invite952b1dc9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/08/2009, 08h18
  3. de l'air dans les prises de courant?
    Par El_Padre999 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 31/01/2009, 23h04
  4. Probleme tension sur prises courant
    Par invitedb97e390 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/02/2006, 13h49
  5. Questions sur le courant alternatif des prises.
    Par invited927d23c dans le forum Physique
    Dernier message: 16/08/2005, 14h27
