perte puissance compresseur
    marcelo70
    Bonjour à tous!
    J'ai un petit compresseur "HOBBY Air AL210".
    Il n'a plus guère de puissance.
    Es-ce que le joint sur la tête du piston se change?
    Merci d'avance A+
    lasoupape
    Re : perte puissance compresseur
    Vous parlez de quels joints ? joint de culasse ou joint d'embase du cylindre parce que souvent quand on remplace un, on remplace les deux mais je doute que sur votre appareil se soit rentable.
    Par contre vous pouvez contrôler le ou les clapet(s) d'admission d'air, si ils ne sont pas fatigués.
    marcelo70
    MERCI A+ Bonne journée!
    alectro
    As tu encore de l 'huile dans le carter du compresseur ? C 'est en général la cause la plus fréquente en cas de perte de puissance .
    marcelo70
    Bonjour à tous!
    C'est un compresseur sans huile.
    Merci quand même!
  1. [Blanc] perte de puissance sur bruleurs gaz
    Par BernardG dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/11/2009, 17h17
  2. [Blanc] perte de puissance sur plaque induction ????
    Par invitee663b7ae dans le forum Dépannage
    Réponses: 28
    Dernier message: 14/10/2008, 18h36
  3. [Divers] Pb perte puissance escort TD 1.8
    Par invite9698f275 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/12/2007, 11h56
  4. Perte de puissance.
    Par invite1dac7e63 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 04/09/2007, 09h27
  5. y-a-t-il perte de puissance?
    Par invite4cf94c3f dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/09/2006, 16h02
