moteur universel avec 3 fils au stator??
    daz38
    Voila j'ai récupéré un moteur universel sur une machine à laver comme beaucoup d'autres personnes sur le forum apparemment!lol
    Seulement j'ai 3 fils qui viennent du stator...
    En regardant de plus près on peut voir qu'un fil (bleu) sort d'un bobinage et vient sur la prise un autre fil bleu qui doit être la fin de ce premier bobinage part dans le stator on ne sait ou et ensuite deux fils (un noir et un gris) ressorte du stator du coté du second bobinage et vont sur la prise mais on ne voit pas précisément d’où ils viennent...
    J'aimerai savoir à quoi correspond tout ça pour ne pas avoir à démonter le moteur.
    PS j’ai l impression qu'il y a un troisième bobinage beaucoup plus petit en spire sur le "haut" du stator...
    ci joint les photos
    Labobine
    Re : moteur universel avec 3 fils au stator??
    Je pense que c'est pour obtenir la vitesse lente.
    Amicalement, Gérard
    daz38
    j'ai fais les essais suivants j'ai branché un rhéostat en série avec les fils qui je pense sont reliés à l'inducteur.
    Il doit y avoir un problème parce que lorsque je baisse la résistance du rhéostat le courant circulant dans l'inducteur augmente beaucoup trop il dépasse les courants indiqués sur la plaque moteur alors que la tension aux bornes de l'inducteur n'est que de 3 volts!
    le 3ème fil est le point milieu du stator,
    son rôle est de créer un enroulement plus court afin d'augmenter la vitesse du moteur
    sur les lave linge on trouve cela en général sur des machines ayant des vitesses d'essorage supérieures a 1200T
    par contre cela n'est sollicité qu'en fin de cycle essorage sur une durée très courte environ 2 mn
  1. [Blanc] stator et rotor moteur machine a laver
    Par invite166f4cd5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/08/2010, 17h35
  2. brancher hotte 6 fils vers moteur 3 fils
    Par invite4e26ce8b dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/10/2009, 15h00
  3. [Divers] Connection d'un moteur universel avec platine électronique.
    Par invite395f2a8a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/11/2008, 17h54
  4. Comment brancher un moteur avec 2 fils sur un appareil avec 3 fils?
    Par inviteaaa78cf2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/07/2008, 06h17
  5. Pb avec moteur pap 5 fils
    Par zanzeoo dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/09/2006, 18h55
