Bonjour je voudrais brancher un thermostat T6360 A sur une Megalis NGLA 24 5H LEblanc Et j'ai un doute sur le branchement vu que je n'ai pas de schema merci !
29/11/2011, 17h35
#2
invite728b013d
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
24 626
Re : Thermostat T6360 A
Bonjour à toutes et à tous,
Raccorde Ns sur N (neutre) du TA, Ls sur 1 du TA et Lr sur 3. Voici les schémas :
bonjour cram 64 j'ai toujours un soucis avec mon thermostat T6360 sur le schema peux tu me dire ou se situe la chaudier e mreci !
cordialement phil
Aujourd'hui
A voir en vidéo sur Futura
08/12/2011, 15h50
#5
invite728b013d
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
24 626
Met la chaudière hors tension supprime le pont entre Ls et Lr, vérifie que la phase 230 V se trouve bien sur Ls en mettant les cordons du multimètre entre Ls et Ns, tu ne dois pas avoir de tension sur Lr.
Tu n'as pas à te préoccuper d'autre chose.
Marc.
09/12/2011, 14h45
#6
invite6eed071a
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
45
Bonjour cram 64 En prenant les tensions je me suis aperçus qu'il y avait une inversion phase neutre a l'alimentation chaudiere
j'ai donc tout remis en ordre mais j'ai quand même 12 v qui sur LR qu'en penses tu
merci !
cordialement phil
09/12/2011, 15h05
#7
invite728b013d
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
24 626
12 V c'est une tension lue au travers de la platine électronique donc pas de problème.
Marc.
09/12/2011, 15h27
#8
invite6eed071a
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
45
merci cram 64 j'ai encore une petite chose a te demander un technicien de chez LEBLANC m'a dit que j'avais une mauvaise terre 5 v et m' a demander pourquoi je voulais brancher le NS sur le neutre qu'en penses tu
merci !
cordialement phil
09/12/2011, 15h42
#9
invite728b013d
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
24 626
Le technicien trouve une tension de 5 V entre neutre et phase ? ce n'est pas dû à une mauvaise terre, mais à un neutre impédant. Soit en Amont de ton compteur (courant délivré par EDF) soit par ta propre installation. 5 V ne doivent pas interférer sur fonctionnement de ta chaudière en la faisant mettre en sécurité, la valeur de 6 V est retenu comme limite.
Pas d'inconvénient à prendre le neutre en N mais Ns est pris sur le circuit électronique.
Marc.
09/12/2011, 15h50
#10
invite6eed071a
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
45
si j'ai plus de 6 vala terre quels sont les risques et comment peut on mesurer une mauvaise terre
merci !
09/12/2011, 15h58
#11
invite728b013d
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
24 626
Les risques sont des mises en sécurité intempestives. si cela n'arrive pas il ne faut pas t'inquiéter. La terre se mesure à l'aide d'un telluromètre mais même une terre de moins de 10 Ohms n'empêchera pas de trouver cette tension.
Marc.
09/12/2011, 16h05
#12
invite6eed071a
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
45
le technicien pensait que 2 fils pour le thermostat etaient suffisant
phil
09/12/2011, 16h13
#13
invite728b013d
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
24 626
Le schéma du TA demande que soit raccordé le neutre, si il n'était pas utile (résistance anticipatrice) le fabricant ne l'aurait pas noté.
