Percer une poutre porteuse
    maverick89
    Salut a tous
    J'envisage de fermer une partie du sous sol et j'aurais besoin de vos lumieres
    En continuité de l'escalier qui monte du sous sol au rdc, il y a une poutre qui fait 20 cm de larg par 35 cm de haut et 2,50 m de long. Une partie est destiné a etre fermé ( 1m50 ) et je veux rajouter une porte suspendue
    Je vais etre obligé en dessous de la poutre de faire 8 trou diam 10. 2 sont destiné au rail de placo de 1.50 m ( donc 2 de chaque coté de la poutre ce qui fait 4 ) et 4 sur la longueur des 2m50 pour fixer le tube de la porte suspendue.
    En evitant la ferraille bien entendu, cela vous parait 'il dangereux ou est ce faisable sans risque ?
    Cldt
    Olivier
    maverick89
    Re : Percer une poutre porteuse
    Je met un petit schemas explicatif
    invite58706596
    Bonsoir Maverick,
    Non, aucun risque.
    Pour limiter l'affaiblissement (le terme me paraît exagéré...), percer un avant-trou du diamètre hors filetage des vis de type parker, je suppose...
    Ainsi peu de contrainte dans le bois...
    Je ne connais pas ce que supporte cette poutre, mais la porte coulissante sera pour elle "un paquet de cacahuètes"...
    20 x 35 en 2,50 m, on doit approcher 6 à 7 t de charges
    Dernière modification par AMATY ; 29/11/2011 à 23h13.
    maverick89
    Merci Amaty
    Par contre, je me suis peut etre mal exprimée, la poutre est en beton
    Ce n'est pas en soi le poids de la porte ( 30 kg max ) mais la fragilisation de la poutre
    Olivier
    invite58706596
    Un tantinet... Tu aurais parlé de chevilles...
    Quelle section tes vis??? Et quelle profondeur des perçages???
    Sais-tu ce que soutient cette poutre???
    A-t-elle coulée sur place??? Préfabriquée???
    Le seul problème réel est de tomber sur les ferraillages...
    maverick89
    Merci amaty
    Je me permet de joindre une photo
    La poutre fait 2,50 m et à été coulée sur place
    L'idée est de faire donc 8 trou diam. 8 sur une profondeur de 4 cm maxi environ et les trous seront répartis sur la longueur. Il n'est pas non plus question de transformer la poutre en gruyere
    Olivier
    invite58706596
    OK déjà...
    L'idée est de faire donc 8 trous diam. 8 sur une profondeur de 4 cm maxi environ
    4 cm de profondeur, alors 2ème OK
    Donc aucun problème de faiblesse pour la poutre...
    Donc Bon Perçage et Bonne Réalisation...
    maverick89
    Merci beaucoup Amaty
    Olivier
    Cram 64
    Bonjour à toutes et à tous,
    Amical salut AMATY, parfaitement d'accord avec ce que tu as écrit ! par contre il n'est pas utile de percer à 10 mm les chevilles de 6 à 8 sont largement suffisantes l'on peut d'ailleurs poser des chevilles à frapper de 6 x 30 mm les espacer de 600 mm. les vis placo font 3.9 mm et conviennent parfaitement à cet usage en longueur 25 ou 30 mm.
    Marc.
  1. Percer une fenêtre PVC
    Par matt988 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 01/09/2011, 10h37
  2. Poutre porteuse [résolu]
    Par invite06b09293 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 18/04/2011, 18h18
  3. dimentionnement d une pourtre porteuse en solivage RDM
    Par invite28e8d74a dans le forum Physique
    Dernier message: 25/07/2010, 18h33
  4. [Biochimie] Une molécule porteuse d’espoir !!!
    Par lumiére é vie dans le forum Biologie
    Dernier message: 24/03/2010, 16h32
  5. Mur en brique et poutre porteuse
    Par invitedefe8d29 dans le forum Technologies
    Dernier message: 31/03/2009, 16h16
