Piliers béton pour portail
    invite2558e170
    Je suis sur le point de signer un devis pour la maçonnerie de 3 piliers béton pour accueillir un portail 2 battants et un portillon.
    Le portail et le portillon seront en bois plein dans une armature métallique. portée d'un vantail 1,75m, hauteur 2,20m.
    Un maçon me propose de couler des poteaux de 40x30 ferraillés sur fondations de 60x60x60. Il n'y a pas de longrine entre poteaux de prévue.
    Cette solution vous semble-t-elle correcte pour supporter le portail dont la masse sera conséquente.
    Merci d'avance pour vos commentaires.
    invite58706596
    Re : Piliers béton pour portail
    Bonsoir Vincel,
    Si tu avais le poids du portail par vantail, cela permettrait de voir le porte à faux...
    Ensuite, le portail va créer un effort de rotation sur le pilier donc le profondeur et l'hauteur de l'assise vont jouer...
    Il est certain que si la base de l'assise est à 0,80 m de profondeur avec une épaisseur de 60 cm > donc un poids de ~550 kg, celle-ci va bien contrebalancer le porte à faux et poids du portail.
    Donc à prime abord, assise et pilier ferraillé, c'est tout à fait normal..
    Dernière modification par AMATY ; 13/12/2011 à 18h07.
    invite58706596
    Tu m'en poses toi des questions???
    Encore un mec sympa...
    Eiffel36
    Salut Amaty,
    Tu parles tout seul ?
    J'allais dire que si c'est un maçon qui lui propose ça, a priori, on peut lui faire confiance...à moins que ce soit au black, dans ces cas là, toujours prendre ces précautions et donc des renseignements, voire le mettre sous vidéo surveillance et prévoir un trou au cas il veindra à décédé sur le chantier
    Bonne soirée,
    Bonne fêtes de fin d'année !
    L'optimisme, c'est bien ! Sauf dans le bricolage... Ca fait perdre du temps !
  1. Béton dans piliers
    Par inviteeb165d2c dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 03/11/2011, 09h31
  2. Réponses: 0
    Dernier message: 30/09/2011, 14h10
  3. aide pour programmation armoire de commande came pour portail a vantaux.
    Par invite5d1cf378 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 06/09/2011, 19h01
  4. nouveaux piliers de portail sur un seuil existant ?
    Par stephas_78 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 30/04/2010, 12h32
  5. resistance piliers
    Par invite174c85be dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 30/04/2010, 05h24
