Lisser un mur recouvert d'enduit type "murs d'autrefois"
    kikou38
    Dans le cadre de la rénovation de ma maison, je m'attaque aux mus du RDC.
    Les murs sont recouverts d"un enduit type "murs d'autrefois" peints.
    Je désire avoir des murs lisses peints.
    Comment dois-je procéder?
    Est-il possible de passer un enduit de lissage directement sur l'enduit existant (après avoir nettoyer lessivé les murs bien entendu)?
    Ceci peut-il être également fait dans les pièces humides (cuisine, salle de bain et wc)?
    Merci d'avance pour vos avis éclairés, comme toujours sur ce forum de qualité.
    Re : Lisser un mur recouvert d'enduit type "murs d'autrefois"
    il me semble que ce type d'enduit est très particulier,
    car a la base serait composé d'un genre de colle a tapisser que l'on peut retirer a la vapeur et a l'aide d'une spatule ,
    du moins c'est le cas pour moi
    ma cuisine étant l'endroit ou ce type d'enduit est placé
    je ne vous recommande donc pas de passer un enduit de lissage sur l'enduit existant
    jpg29
    +1 avec Richard
    Ne pas réenduire ce produit mais le décoller avec une décolleuse papier peint aprés l'avoir gratter pour permettre à la vapeur de le pénétrer
    Du moins c'est ce que j'ai fait et c'est très bien venu avec une spatule
    Cordialement, jp du Penn Ar Bed
    f6bes
    Bjr à tous,
    Reste à savoir la définition de "murs d'autrefois".
    Cela peut etre variable d'un individu à l'autre.
    S'agit il d'un enduit de type crépi granuleux ?
    ex:http://www.cyberbricoleur.com/upload...hier_11740.jpg
    une photo pour lever le doute est toujours bienvenue.
    Dernière modification par f6bes ; 27/12/2011 à 12h53.
    kikou38
    Tout d'abord merci pour vos réponses si rapides. Merci également à tous ceux qui prennent de leur temps pour aider leurs prochains.
    Concernant le fameux "enduit d'autrefois", il s'agit d'une fine pellicule de couleur blanche ressemblant un peut à de la colle.
    Elle est friable et gonfle lorsqu'elle est imbibée d'eau.
    Donc je crois que je suis bon pour tout décoller avant de passer mon enduit de lissage.
    Encore merci.
    re,
    cela sera en fait aussi simple a retirer que de la tapisserie,
    via une centrale vapeur et une spatule,
    au pire vous l'imbibez avec de l'eau chaude si vous n'avez pas de centrale vapeur a disposition
    kikou38
    Je ressort ce sujet poussiéreux pour vous donner des nouvelles de mes murs, surtout à ceux qui ont prit de leur temps pour me répondre.
    Bien vue Richard, cela s'enlevait très bien avec du décolle tapisserie mais uniquement car l'ancien propriétaire avait enduit par dessus une tapisserie.
    Pour les endroits où il n'y avait pas de tapisserie, impossible d'enlever ce satané produit.
    J'ai donc tout sous couché avec une sous couche solvantée de marque sei****ie et enduit par dessus avec de l'enduit décoratif taloché lisse. Enduit que j'ai ensuite peint avec une peinture acrylique velouté de la même marque.
    En tout cas merci pour votre aide.
    Et à bientôt j'espère sur les nombreuses discussions que je crées (rénovation et ignorance oblige).
  1. [Brun] TV thomson "28DGl71"500012790"de type 413/tx807CS s'éteint toute seule
    Par invite8ccd334e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/05/2008, 13h14
  2. calcul d'écart "relatif", "type" ?
    Par invite2fe37bd2 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Réponses: 17
    Dernier message: 29/08/2006, 12h54
