charge admissible chevrons 40x60
    francoismoi
    est-il possible de connaître la charge admissible de chevrons en résineux de 40x60mm avec un entraxe de 40 cm et une portée de 155 cm? Je souhaite isoler mes combles et mettre du placo, mais je voudrai être sûr que la charpente ne va pas se déformer.
    Merci d'avance pour toute info (je n'ai trouvé nulle part la charge admissible pour cette section de chevrons).
    François
    Re : charge admissible chevrons 40x60
    Déplacé depuis le forum Habitat
    invite58706596
    Bonsoir Francoismoi et Bienvenue sur FUTURA SCIENCES,
    Chevrons en 40 x 60, portée 1,55 m, la charge admissible avec flèche recommandée de L/200 (1550/200 = ~8mm) et module à 11000N/mm² doit se situer vers 110/120 kg, maxi 125 kg en charge uniformément répartie.
    Et le niveau de flèche est définie du fait de charges temporaires (neige et vent) qui impactent à 60% la charge sur le chevron...
    La Bonne Soirée...
    francoismoi
    Merci beaucoup pour votre réponse.
    Si j’ai bien compris le mode de calcul des charges admissibles, les 110 kg que vous mentionnez correspondent à ce que peut supporter chaque chevron de 40x60mm sur une portée d’1,5 m.
    Considérant que mes chevrons sont espacés de 40 cm (que donc chacun d’entre eux doit supporter une surface de 0,4x1,55 soit 0,62 m²), que je connais les charges de ma couverture en ardoises (28 daN/m²), de la volige (10 daN/m²) de mon isolant à poser (5 kg/m²) du placo (9 kg/m²), de la surcharge climatique de ma région (35 daN/m²), et que 1 daN équivaut à peu près à 1kg force, j’ai calculé que chaque chevron aurait à supporter :
    (28+10+5+9+35)x0,62 soit à peu près 54 kg et donc nettement moins que les 110 kg que vous indiquez.
    Pouvez-vous valider ma méthode de calcul qui m’amène à considérer que je n’ai pas à renforcer ma charpente ?
    Merci encore,
    Bien cordialement,
    François
    invite58706596
    Par sécurité prendre la charge extrême ou accidentelle de neige, soit respectivement 60 et 80 daN/m²...
    Ce qui avec ton entre-axes de 0,40 ramène un complément de ~28 daN soit au total 54 + 28 = ~82 kg soit encore de la marge pour tes chevrons...
    Pour le reste, c'est OK...
    Bonne Isolation et Bonnes Fêtes de in d'Année
  1. charge admissible
    Par invite0fb9b5fb dans le forum Technologies
    Dernier message: 14/01/2011, 11h31
  2. charge admissible
    Par invite0fb9b5fb dans le forum Physique
    Dernier message: 11/01/2011, 15h47
  3. Charge admissible sur plancher existant
    Par colonel moutarde dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 08/10/2010, 17h08
  4. Calcul de la charge admissible sur plancher IPN
    Par bricol67 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 52
    Dernier message: 12/06/2009, 20h27
