Re : électricité dans combles en cours d'amménagement
je résume, je tire un gros cable ( 6mm2 ??) de mon compteur a mon grenier
-une ligne en 2,5 par radiateur avec un disjoncteur plus une en 1,5 pour le fil pilote
-une ligne en 2,5 par pièces pour prises avec disjoncteur
-une ligne en 1,5 par circuit d'éclairage protégée aussi par disjoncteur
soit pour 4 pièces, 8 X 2,5, 6 X 1,5 (fil pilote en plus)
dois je en plus remettre un differentiel en haut sachant que j'en ai un en bas ??
si tu sais partage, si tu ne sais pas, demande
09/02/2012 - 17h39
TDR125
Date d'inscription
novembre 2009
Localisation
Roubaix din chnord !!!!
Âge
45
Messages
2 588
Bonsoir à tous
Amitiés golfo57
Sujet glissant que d'argumenter à sa façon la norme NFC 15100 ..... !!!
Dans la vie deux mots vous ouvrirons beaucoup de portes : poussez et tirez ....
09/02/2012 - 17h47
golfo57
Date d'inscription
février 2007
Âge
59
Messages
4 590
Envoyé par max56
je dois repartir de mon interrupteur differentiel ou de mon tableau ????qui se trouvent au sous-sol où il y a également ton garage, non? ca fait quant même deux niveaux a traverser !!
Alors je ne dois pas bien comprendre les 2 niveaux. Pour moi c'est, sous-sol -garage, 1 étage, un 2ème étage et enfin le grenier c'est çà? Et quand j'écrivais que ce n'était pas top, c'est pas que ton garage soit facile d'accès, mais de descendre au sous-sol pour réenclencher. Me suis-je bien fait comprendre ou toi tu t'exprimes mal. @+
PS: Salut TDR125
09/02/2012 - 17h51
golfo57
Date d'inscription
février 2007
Âge
59
Messages
4 590
Si un modo passe, qu'il supprime ce doublon. Ca déconne sec sur le serveur ou bien c'est mon navigateur. @+
09/02/2012 - 18h11
TDR125
Date d'inscription
novembre 2009
Localisation
Âge
45
Messages
2 588
Je confirme , ca m.....e sec chez moi aussi :grrrr:
Bref , j'ai répondu sur la première page :(( et au vu des photos je commencerai par m'occuper du tableau du bas pour pouvoir faire une installation conforme en haut et en bas :pff:
Coupure unipolaire , neutres commun , barrette de terre mal placée , fil de terre en rouge !!!!!! tableau surchargé ne permettant pas une connexion pérenne du conducteur 6² .
Pour l'étage , il faudrait connaître la puissance des chauffages , il faut aussi installer en amont de la ligne montante un disjoncteur magnéto thermique 32A pour protéger celle ci etc .....
09/02/2012 - 20h33
max56
Date d'inscription
janvier 2008
Âge
36
Messages
210
c'est clair que l'électricien si je peux le nommer ainsi était très mauvais, il ne doit plus l'être maintenant
j'ai bien pris note de tous vos conseils et vais m'attaquer au tableau du bas avant....
09/02/2012 - 20h40
archeos
Date d'inscription
juin 2007
Localisation
Campagne angevine
Âge
56
Messages
9 795
Hello!
Il te reste le choix de l'alimentation de ce grenier : soit toutes tes gaines partent du tableau que tu vas refaire, soit tu tires un 10² (j'attends les réactions!!) et tu installes un tableau secondaire.
(Futura Sciences)
09/02/2012 - 20h42
max56
Date d'inscription
janvier 2008
Âge
36
Messages
210
je vois plutot la 2ème proposition .....
09/02/2012 - 20h51
archeos
Date d'inscription
juin 2007
Localisation
Campagne angevine
Âge
56
Messages
9 795
Ouais, tu vas connaitre les joies de te battre avec un 10² (et le coût des 3 fils et du disjoncteur dif de 45A).
(Futura Sciences)
10/02/2012 - 08h01
Alzen McCAW
Date d'inscription
décembre 2007
Localisation
normes de France
Âge
46
Messages
1 325
Hello à tous ,
moi aussi dans ce cas, je part avec un 3G10mm²
départ de répartiteur sous Disj-Branchement (EDF) , protégé par un magnétothermique 40A courbe C, cheminement du câble en classe 2 renforcée (u1000r2v + gaine), arrivé sur un Inter Diff 30mA-40A-type A...
I'll come back...
Attention, vivre c'est dangereux...
10/02/2012 - 08h16
archeos
Date d'inscription
juin 2007
Localisation
Campagne angevine
Âge
56
Messages
9 795
Envoyé par max56
Une ligne 3 x 2.5 + 1x 1.5 par radiateur (les 4 fils dans la même gaine).
(Futura Sciences)
10/02/2012 - 08h23
Alzen McCAW
Date d'inscription
décembre 2007
Localisation
normes de France
Âge
46
Messages
1 325
Salut hô Archeos ,
je dirait même plus, Une ligne 3 G 2.5 + 1x 1.5 par radiateur (les 4 fils dans la même gaine).
10/02/2012 - 11h10
SUPERWOOD
Date d'inscription
février 2012
Messages
1
Bonjour GIBUS24,
La norme : NF C 15-100 pour ne pas la nommer est ce qu'elle est ! "Dura lex sed lex" !
Je viens de faire l'électricité complète (rénovation totale) d'une maisons de 4 pièces sur 2 niveaux et crois moi j'ai préféré ne pas lésiner sur le nombre de circuits ...en appliquant la nouvelle norme à la lettre car si tu ne la respectes pas, le consuel refusera de donner son aval !
Elle est certes très restrictive, axée sur un maximum de sécurité (tout doit être mis à la terre) et parfois aussi hélas sur un confort abusif comme la nécessité de mettre des prises RJ45 (ADSL) - TV dans toutes les principales pièces y compris la cuisine, comme si on regarde la téloche ou on surf sur internet tout en préparant sa bouffe ! C'est vachement évident, surtout à la campagne en France où beaucoup d'endroits ne sont pas en dégroupé !!!
On croit réver : certains hauts fonctionnaires du Ministère de l'Equipement qui ont pondu de tels textes mériteraient quelques coups de pieds quelquepart ...Pour en revenir aux questions de branchement, le plus important c'est la section en mm2 des 3 fils ( en monophasé), pour éviter l'échauffement et le risque d'incendie hélas bien trop fréquents de nos jours... .Donc pour le circuit chauffage : 2,5 au carré minimum (avec disjoncteur 20A pour 4500W max) protégé par un Interrupteur différentiel (ID) 30mA type AC de 40A ou 63A si plusieurs circuits de chauffage. Surtout ne pas mettre un disj trop gros versus la section car il ne déclencherait pas en cas de problème. Pour les prises PC on parle en effet en nombre de socles avec 8 socles maxi en 2,5 mm2 avec ID 16A ou 20A (j'ai mis du 20A) et 5 socles maxi en 1,5 mm2 (ID 16A). Coté éclairage 8 points max en 1,5mm2 (ID 10A) pas plus de deux socles de commande (interrupteur ou va&vient) sinon télérupteur et boutons poussoir, etc etc (faudrait écrire un bouquin pour le tout) ... A+
