Electricité dans combles en cours d'aménagement !
Vue hybride
    max56
    salut a tous
    voila, je suis en train d’aménager mes combles, l'isolation est posée et je vais attaquer l'électricité
    j'ai une ligne en 2,5 mm2 tirée de mon compteur avec un disjoncteur de 16 ampères
    est-elle suffisante pour disons, alimenter une dizaine de prises ??
    pour la lumière, j'ai aussi une 2ème ligne en 2,5 mm2 tirée de mon compteur avec un disjoncteur de 10 ampères, suffisant pour 4 ou 5 ampoules ???, normalement oui ??...
    enfin, j'ai aussi une vmc avec un disjoncteur de 2 ampères, mais je ne dois pas y toucher, je pense car il est primordial de le séparer des autres "circuits" !!
    le passage des câbles dans des "tuyaux" rigides est-il indispensable, ou de la gaine souple suffit ??
    je suis a l'écoute de tous vos conseils.....
    si tu sais partage, si tu ne sais pas, demande
    invitea3d6ffd2
    Re : électricité dans combles en cours d'amménagement
    C'est très simple de répondre à votre question : il y a la norme et de mémoire (il y en a qui la connaisse sur le bout des doigts) 16 A pour 1.5 mm2 avec un maximum de 5 prises ou 20 A pour 2.5 mm2 avec un maximum de 8 prises.
    invitef04e98e1
    Oui c'est une norme de 8 prises par circuit (quoi que discutable avec avis divergents ) par contre il serait utile de savoir ce qu'il y aura de branché dessus
    Aprés c'est une question de logique et de confort : soit si ca disjoncte sur le circuit il n'y a plus rien qui fonctionne sur cette ligne et de même pour l'éclairage .....
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Ca coute pas très cher de tirer 2 ou 3 lignes de prises dans un grenier et si dans 10 ans tu décides d'y amènager 2 chambres, 1 salle de bains etc, tu sera content d'avoir tes lignes en attente.
    Sinon, ne pas oublier l'alim de l'ampli TV!
    (Futura Sciences)
    max56
    il faut que je regarde dans la boite de dérivation mais je crois me rappeler qu'il y a déjà 3 ou 4 arrivées en 2,5...qui viennent de mon compteur au sous sol et donc déjà protégées par un fusible.....
    j'ai prévu 2 chambres, un bureau et une salle de bain....
    max56
    merci, je m'étais un peu mélanger les pinceaux....pour la questions des consommateurs, rien de bien méchant, ce sera du style, une télé, un PC, des trucs comme ca...pas de radiateurs électriques, je chauffe au bois....
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Citation Envoyé par max56 Voir le message
    Pas forcement un bon argument : Pour le moment, tu chauffes au bois!
    Et puis, faut toujours penser à la revente.
    (Futura Sciences)
    max56
    Citation Envoyé par archeos Voir le message
    Hello!
    bien vu, pour installer, disons, 3 radiateurs de 1000 watts, quelles sont vos recommandations???
    archeos
    Modérateur*
    2 chambres, 1 bureau et une sdb, ça fait déjà 4 radiateurs, donc 4 lignes dédiées en 2.5. Dans un bureau, les 8 prises (même avec des blocs doubles qui comptent pour une prise), c'est vite atteint. Le minimum, en plus des lignes radiateurs, c'est 3 lignes de prises en 2.5 et deux lignes lumière en 1.5 (plus vmc + ampli tv).
    Pour les radiateurs, ne pas oublier le fil pilote en 1.5!
    Dernière modification par archeos ; 08/02/2012 à 20h35.
    (Futura Sciences)
    max56
    comme ca c'est clair
    je dois repartir de mon interrupteur differentiel ou de mon tableau ???? ca fait quant même deux niveaux a traverser !!
    quelle doit etre la section de ce câble ??, 6 mm2 ???
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Ton differentiel n'est pas sur ton tableau? Perso, j'aime pas trop multiplier les tableaux électriques, je préfére avoir deux ou trois coffrets de 3 rangées en un seul point de la maison. (6 ou 9 rangées, ça parait beaucoup, mais avec la réserve de 20% imposée par le consuel, on y arrive vite sur une grande maison).
    (Futura Sciences)
    max56
    Hello!
    mon differentiel se trouve au sous sol, sur mon tableau, je m'étais mal exprimé ....
    au grenier j'ai une boite de dérivation avec 3 ou 4 lignes en 2,5, sur l'une d'entre elle, j'ai "greffé" un disjoncteur pour trois prises provisoires pour mes travaux et un autre pour la vmc
    j'irai demain explorer un peu plus cette boite
    j'ai bien fait de vous demander, j'ai pas envie de faire n'importe quoi !!
    golfo57
    Oui et non. Avec 2 niveaux, c'est pas top en cas de panne de courir à la cave.@+
    trebor
    Bonsoir à tous,
    Comme l'a dit archeos, le mieux serait de prévoir une ligne dédiée pour un chauffage électrique ( on ne sais jamais à l'avenir, stock de bois épuisé ou pour d'autres motifs .......qui justifierai l'usage d'un chauffage électrique )
  1. Renforcer solivage existant en vue d'aménagement étage
    Par Giuliano44 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 98
    Dernier message: 25/10/2021, 13h00
  2. etude d'amenagement parasismique pour TPE
    Par invite571e23c7 dans le forum Géologie et Catastrophes naturelles
    Dernier message: 01/10/2009, 17h35
  3. cours electronic et electricite
    Par invite29dc28ef dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/09/2009, 00h39
  4. qq pistes d'aménagement ?
    Par hotto dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 04/01/2009, 14h48
  5. projet d'aménagement d'espaces verts
    Par invited85763a3 dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Dernier message: 10/12/2008, 13h30
