Branchement thermostat ambiance chauffage francais soliane SF30 [résolu]
    invite91fea184
    Je viens d'installer ma chaudière chauffage francais soliane SF30 ...
    Celle ci fonctionne, chauffe bien, circulation correcte ...
    Mon soucis est que j'essaie depuis une semaine de connecter un thermostat d'ambiance.
    J'ai les plans que je joint.
    Donc, je dispose d'un circuit chauffage uniquement. J'ai branché le thermostat sur le TAB (en retirant le pont bien évidemment) ... le circulateur tourne en permanence et la chaudière chauffe (à la tempéraure demandée) mais continu,e malgré la consigne de température demandée sur le thermostat ...
    J'ai essayé sur le TAP, le résultat est le même ....
    J'avoue que je suis maintenant un peu perdu quand à une solution à mon niveau ...
    Alors si vous avez une réponse, cela me serait d'une grande utilité !
    D'avance merci
    A très bientôt
    invite728b013d
    Re : Branchement thermostat ambiance chauffage francais soliane SF30
    Bonjour à toutes et à tous, bienvenue en bricolage et décoration vinouille,
    Tu ne nommes pas le TA ? comme tu l'as compris TAB correspond à la coupure du brûleur, il est en série de la chaîne d'aquastats réglage et sécurité.
    Sur TAP il régule la pompe de chauffage, c'est ce montage que je te conseilles par contre comment sais-tu qu'il ne coupe pas ?
    Marc.
    invite91fea184
    Merci tout d'abord de t'intéresser à mon "cas" ....
    Je sais que le circulateur ne coupe pas car je l'entends tourner. De plus les radiateurs sont tout le temps chaud ... quelques bruits dans la canalisation finissent de confirmer que l'eau circule en permanence.
    Le seul moyen que j'ai trouvé pour ne pas trop monter en température est de baisse la consigne de température de chauffe de l'eau ...directement sur la chaudière.
    Vincent
    invite728b013d
    Tu n"as toujours pas donné la référence dn TA, le raccordement normalisé doit se faire entre C (commun) et NO (normalement ouvert [open]) mais certains appareils doivent être raccordés entre C et NC (normalement fermé [chut]).
    Marc
    invite91fea184
    Oups ...
    Le TA (thermostat d'ambiance si j'ai bien tout saisi ta question...) est un OTIO Modèle 93210. Il est bien branché sur le NO et COM .
    C'était le TA qui était installé sur mon ancienne chaudière. Il fonctionnait d'ailleurs très bien. J'avoue que je ne me suis pas penché sur le TA ...
    Vincent
    invite728b013d
    En débranchant l'un des fils le circulateur doit s'arrêter c'est le moyen simple de vérifier que le câblage chaudière est bon, en remettant le fil à sa place il doit faire tourner la pompe en demande et arrêt quand la température est atteinte, sinon problème de TA à contrôler à l'ohmmètre.
    Marc.
    invite91fea184
    Ok, j'essaie demain cette méthode et je te tiens au courant !
    Merci énormément pour ce temps que tu veux bien m'accorder !
    Vincent
    invite91fea184
    Je viens d'essayer de débrancher un fil du TA ....sans succès, le circulateur tourne toujours ....Je vais maintenant regardé le câblage de l'ensemble. J'aurais préféré que ce soit le TA .....
    Je commence maintenant en espérant trouvé qqchose de particulier......
    Vincent
    invite728b013d
    Je viens de reprendre le schéma, il n'y a pas grand chose après le shunt TAP seul le départ vers la pompe. Tu n'as pas oublié le pont par hasard.
    Marc?
    invite91fea184
    J'ai retiré le pont entre les deux TAP, et j'ai branché mes 2 fils du TA ....
    Faut il laisser le pont et ajouté les 2 fils du TA ????
    ps: j'ai pris une photo mais je n'arrive pas à l'insérer ....
    invite91fea184
    ah ca fonctionne .....
    invite728b013d
    Non pas de pont, le raccordement est bon.
    Si tu débranches l'un des deux fils la pompe s'arrête ?
    Marc.
    invite91fea184
    Non elle ne s'arrête pas ............
    invite728b013d
    Tu n"as qu'une pompe de chauffage ? essaye de supprimer le pont SP. Xinon il va falloir trouver le câble qui alimente la pompe.
    Marc.
    invite91fea184
    Il n'y a qu'une pompe, le câble de la pompe est visible, je prend une photo et je poste ca.
    invite728b013d
    Ce que tu peux faire :
    Nom : Schéma Soliane.PNG
Affichages : 2045
Taille : 202,7 Ko
    Marc.
    invite91fea184
    J'ai retiré le pont sp, le circulateur s'arrête. Par contre, je viens de demander une consigne de chauffe supérieure, le sigle avec une hélice sur le TA se déclenche , mais pas de pilotage du circulateur. Il ne tourne plus ....
    Ci joint 2 photos du bornier pompe, et le cablage en tête du circulateur...
    Nom : Photo0093[1].jpg
Affichages : 1828
Taille : 138,8 Ko
    invite91fea184
    Nom : Photo0094[1].jpg
Affichages : 1427
Taille : 130,9 Ko
    Voila la photo en tete de pompe
    invite91fea184
    Désolé Marc, mais la je ne vois pas trop ce que tu me demandes de faire ...j'atteins mes limites, peux tu prendre le schéma du bornier et refaire la meme manip si cela ne te déranges pas ?
    invite91fea184
    Et dois je remettre le pont SP ?
    invite728b013d
    C'était côté tableau, tu as vu mon schéma voici sur la photo tu remets le pont, débranche le fil marron à la place branche l'un des fils du TA et raccorde l'autre fil du TA avec le marron sur un domino par exemple ;
    Nom : 173106d1329413120-branchement-thermostat-ambiance-chauffage-francais-soliane-sf30-photo0093-1-.jpg
Affichages : 1924
Taille : 267,9 Ko
    Marc.
    invite91fea184
    Et bien ............BRAVO !!!!!!!!
    J'ai remis le pont sur SP, et pas sur TAP.
    Le pilotage de la pompe se fait !
    J'ai changé mes consignes sur le TA, il pilote en circulation, et en fermeture !!!!!!!!!
    UN GRAND MERCI MARC !!!!!!!!!
    Plus que CORDIALEMENT !
    Nom : Photo0097[1].jpg
Affichages : 1625
Taille : 146,9 Ko
    invite91fea184
    Pont sur SP...............Nom : Photo0096[1].jpg
Affichages : 1557
Taille : 141,7 Ko
    invite91fea184
    Je ne m'attendais pas à "tomber" sur un sîte ou l'on pourrait me dépanner aussi rapidement et avec autant de sérieux !
    Merci FUTURA, et surtout MERCI à toi MARC !
    Chapeau bas !
    invite728b013d
    Parfait, je clos le fil [résolu].
    Marc.
  1. [Thermique] Branchement thermostat sur chauffage au sol [résolu]
    Par invitef04e98e1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/11/2011, 18h36
  2. [Thermique] chaudière soliane SF30
    Par invitec048027f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/10/2009, 19h21
  3. [Thermique] Chauffage Francais Soliane : les radiateurs sont froids ! [résolu]
    Par invite6b5ba3e7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/10/2009, 15h35
  4. [Thermique] Branchement thermostat ambiance
    Par invite9965a536 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/09/2008, 12h38
  5. [Thermique] branchement thermostat ambiance
    Par invite5bfb599d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/11/2007, 19h29
